На сайте: гостей - 77,
участников - 3 [ Slavik, Unkers89, Menjo]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Установка мачты
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
toksin
Offline4.8
с июл 2007
Одесская обл.
Дата: 27 Окт 2008 19:21:19 #
Есть в наличии мачта 14 м (16 метровый армейский телескоп (тяжелый кг 80) без верхнего колена). На какое расстояние от мачты крепить растяжки, просто мне дали 14 растяжек, 1-первого яруса ,2 -второго яруса штук 7 3-го яруса 4 - четвертого яруса. Третий уровень, как я понимаю, цепляется за верхнее колено , которого у меня нет. Вопрос, как растянуть мачту ?
Дата: 27 Окт 2008 21:39:20 · Поправил: Rulez Reloaded (28 Окт 2008 11:05:45) #
toksin
Чем острее угол межу оттяжкой и землей, тем меньше нагрузка на оттяки в аварийной ситуации, следовательно, тем выше надежность.
Лично я бы не стал крепить верхний ярус ближе 10 метров от основания.
LODSAT
с фев 2005
Томская область
Дата: 27 Окт 2008 21:58:37 #
Ну и наверно не секрет, что три растяжки на ярус для такой мачты маловато будет...
RN3ZF
Offline5.2
с дек 2004
Дата: 27 Окт 2008 22:29:56 #
Хватит за глаза два яруса на три стороны из проволоки оцинковки диаметр 3-4 мм разбитых орешками. Оттяжки крепить не ближе 8-10 метром.
Дата: 27 Окт 2008 22:40:22 · Поправил: Rulez Reloaded (27 Окт 2008 22:42:26) #
RN3ZF
Ну это ИМХО на грани стремности. Совсем нет защиты от обрыва хотя бы одной оттяжки или минимального деструктивного воздействия. Если только ставить на землю не ближе полной длины метров к строениям, огородить забором и делать оооочень качественно.
Гулливер
Дата: 27 Окт 2008 23:52:03 #
Ставил мачту из толстых труб от тв антенн, около 11-и метров.Сделал три яруса по три оттяжки из проволоки.
Нижний ярус 8м от мачты, остальные гораздо дальше.Проволока не в струну.
Выравнивать одно удовольствие после подъёма было,снял любой один ярус и перезакрепил как надо.
Один выравнивал. На ней анли 1000. В штормовое только антенну загибало, мачта в верхней точке почти не качалась.
LODSAT
с фев 2005
Томская область
Дата: 28 Окт 2008 08:52:36 #
Кому как конечно, я далеко не проф, но ИМХО я бы применил 4 растяжки, по 3 яруса, проволоку растяжек диаметром 3 мм стальную. Средний ярус, думаю, должен быть обязательно выше половины мачты. Крепление растяжек к крыше по любому не с помощью гвоздей, и расстояние от основания мачты до крепления растяжки на крыше минимум 4 м…
Это всё по самому минимуму А также избегать контакта растяжек с острыми гранями.
Естественно это не для волнового канала с поворотным на 14 МГц : )
Вот, даже не поленился чертёж в уменьшенном масштабе набросать : )
toksin
Offline4.8
с июл 2007
Одесская обл.
Дата: 28 Окт 2008 09:14:44 #
Спасибо всем за ответы, у меня первый ярус выходит около 7 м от мачты, растяжки родные с орешками. Как я понимаю расстояние крепления растяжки от мачты , главное чтоб не ближе положеного если дальше, то устойчивость лучше.
Дата: 28 Окт 2008 10:26:09 #
toksin, как LODSAT советует, надо ставить не менее 4 оттяжек на ярус. Я к нему тоже присоединяюсь. Если стационар, ИМХО, то надежность выше при четырех оттяжках на ярус, достаточно трех ярусов при длине мачты 14м. Главное , подьем и спуск мачты с установленными антеннами намного упрощяется.
В "Полевых Днях" эту операцию я мог осуществлять даже один, но там антенны и мачта были на много легче. Для поъема тяжелой мачты надо использовать вспомогательную "падающую " мачту.
toksin
Offline4.8
с июл 2007
Одесская обл.
Дата: 28 Окт 2008 10:47:30 #
Поднимаю мачту вдвоём с братом. Насчет оттяжек то прийдется делать доп. крепления.
Дата: 28 Окт 2008 11:03:48 #
LODSAT
крыше минимум 4 м
Хорошая шутка.
Дата: 28 Окт 2008 12:27:08 #
toksin, ... Насчет оттяжек то прийдется делать доп. крепления., если вы вы на счет четвертой растяжки, то можно и за одно ухо две закрепить.
В двоем реально поднять, но дополнительную мачту надо ( длинная и тяжелая). Кладете на землю мачту основание должно лежать на том месте, где должна стоять мачта , отмеряете длину оттяжек, закрепляете все оттяжки на своих местах кроме одной стороны и поднимаете за незакрепленную оттяжку. Далее и так должно быть понятно.
toksin
Offline4.8
с июл 2007
Одесская обл.
Дата: 28 Окт 2008 12:30:51 #
Так это ж телескоп у меня, зачем его подымать как не телескоп ?
Гулливер
Дата: 28 Окт 2008 12:39:44 · Поправил: Гулливер (28 Окт 2008 12:41:15) #
Если телескоп, обычно в начале станок(нижнее колено с лебёдкой)растягивают.Четырьмя оттяжками.
И про пятку не забудьте.(Что под ней)
Насчёт подъёмной мачты(рычаг) был неплохой ролик на СКР, там же есть ветка про катастрофы с антеннами.
Очень рекомендую.
toksin
Offline4.8
с июл 2007
Одесская обл.
Дата: 28 Окт 2008 12:55:04 #
Гулливер
Пятка есть стоит на земле.
LODSAT
с фев 2005
Томская область
Дата: 28 Окт 2008 13:04:47 #
LODSAT
крыше минимум 4 м
Хорошая шутка.
Ничуть не шутка : )
Дата: 28 Окт 2008 13:25:58 #
LODSAT
Вы хоть раз 16 метровый армейский телескоп видели? А ставили? Нет, я конечно знаю, что вы ответите "да" на оба вопроса (а ктож сознается в обратном?), но в таком случае у меня появятся большие сомнения в ваших инженерных способностях.
там же есть ветка про катастрофы с антеннами. Очень рекомендую.
Могу порекомендовать вам то же самое!
Дата: 28 Окт 2008 13:29:45 #
toksin, разные телескопы бывают и с испорченными лебедками тоже.
toksin
Offline4.8
с июл 2007
Одесская обл.
Дата: 28 Окт 2008 13:29:56 #
А ссылочку можна на катастрофы.
toksin
Offline4.8
с июл 2007
Одесская обл.
Дата: 28 Окт 2008 13:31:07 #
Он новый, лебёдка нулёвая с него сняли верхнее колено и не использовали его.
Дата: 28 Окт 2008 13:31:39 #
toksin
Offline4.8
с июл 2007
Одесская обл.
Дата: 28 Окт 2008 13:34:18 #
Спасибо.
toksin
Offline4.8
с июл 2007
Одесская обл.
Дата: 28 Окт 2008 13:44:38 #
Насчёт того, что будет висеть на антенне: спираль от Р-375, два диполя для авиа (УКВ) , яги 5 -элементов на авиа (УКВ), ТВ польская сетка, возможно штырь на low band.
toksin
Offline4.8
с июл 2007
Одесская обл.
Дата: 28 Окт 2008 13:45:39 #
Интересно Ваше мнение по поводу крепления этого хозяйства к мачте.
toksin
Offline4.8
с июл 2007
Одесская обл.
Дата: 28 Окт 2008 18:26:26 · Поправил: toksin (28 Окт 2008 18:33:06) #
Установил мачту, пока не подымал, поставил 4 растяжки буквой Х т.е. угол не 90 градусов между растяжками, это не отразится на устойчивости мачты ? Пробовал шатать руками, вроде стоит крепко. И ещё, если будет 2 яруса вместо трёх она выдержит всё то хозяйство, что я описал выше ?
LODSAT
с фев 2005
Томская область
Дата: 29 Окт 2008 05:51:32 #
спираль от Р-375
Что за спираль?
2 яруса мало.
Не экономьте на растяжках.
LODSAT
с фев 2005
Томская область
Дата: 29 Окт 2008 08:29:54 · Поправил: LODSAT (29 Окт 2008 08:31:21) #
toksin
Кстати, антенн у вас не мало будет висеть.
В этом случае диаметр проволоки растяжек стоит увеличить, 4 мм минимум
(в идеале применить тросик, д. 4-5 мм, он не так сильно тянется).
Если есть возможность, две растяжки развернуть против розы ветров, т. е. против основных потоков ветра,
чтоб не было постоянной нагрузки на одну сторону растяжек : )
На такую мачту не грех и Inverted V зацепить : )
Нет не ставил. Но я и написл минимум 4 метра. А то бывают дельцы ещё меньше делают.
В миниатюре это будет выгрядеть как на рисунке, все градусы сохранены. Если всё сделать качественно (естесственно с талрепами, при такой высоте, без них вообще не стоит делать.) то думаю нормально будет. ИМХО! И не будем забывать что телескоп алюминиевый.
toksin
Offline4.8
с июл 2007
Одесская обл.
Дата: 29 Окт 2008 09:17:18 #
- такая от р-375.
Диполь весом гр 300, ТВ сетка около 1 кг, ну и яги около 1 кг, т.е. сумарно кг 8, потому и спрашиваю насчёт третего яруса, может можно двумя обойтись.
Растяжки стандартные от этой мачты , тросики с орешками, они в комплекте шли.
LODSAT
с фев 2005
Томская область
Дата: 29 Окт 2008 09:49:34 #
Если два яруса, будет большое расстояние между ними, мачта от этого может со временем искривится!
Три минимум! У вас сама мачта тяжёлая. В сильный ветер всё это будет обладать не хилой парусностью!
