На сайте: гостей - 70,
участников - 2 [ pacak, DEN]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Влияет ли выходное сопротивление генератора на КСВ в фидере
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
Дата: 02 Янв 2009 21:35:38 #
Если надо просто "перенести импеданс", то где бы ещё поискать линию, которая бы была не наиболее близким сопротивлением. Самому если только сделать...
Я говорил про идеальный случай. А так то берем первый попавшийся кабель, выстраиваем и работаем... А если требования серьезные да, наверно, нужно делать "лесенку".
Юрик
с июн 2006
Дата: 02 Янв 2009 21:39:24 · Поправил: Юрик (02 Янв 2009 21:39:54) #
А когда он неидеален? Привидите пример, с числами в котором сопротивление генератора равнялось бы сопротивлению нагрузки, а кабель другого сопротивления.
Ага, ещё и симметрированием заморочиться..?
fil
Дата: 02 Янв 2009 21:43:16 #
Но к чему был поднят вопрос в заглавии темы, я так и не понял...
Вопрос не стоит выеденного яйца для тех кто читает книжки или не читает вообще ничего. Но между этими двумя категориями существует определенная прослойка, которая пользуется исключительно доморощенными теориями и только запутывается в простых вещах. Для них и писано.
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 02 Янв 2009 21:56:55 #
Дяденьки, попросту поясните, если к трансиверу с выходом 50ом включить фидер 75ом+ эквивалент типа на 75ом, КСВ близок к 1,4? Если не зависит...
fil
Дата: 02 Янв 2009 22:09:10 #
Dart
Если КСВ-метр стоит в трансивере, то он покажет 1.4, т.к. он нормирован к 50 Ом. Если вы поставите КСВ-метр, нормированный к 75 Омам то покажет 1.
Юрик
с июн 2006
Дата: 02 Янв 2009 22:15:53 · Поправил: Юрик (02 Янв 2009 22:20:53) #
Dart
Речь шла о КСВ в линии передачи, а не о коэффициенте рассогласования передатчика.
Если КСВ-метр встроен в передатчик, то он будет показывать то, что нужно, если линия имеет волновое сопротивление такое же, как и выходное сопротивление генератора, на то же сопротивление и расчитан встроенный КСВ-метр, а так он показывает коэффициент рассогласования передатчика. Для образования стоячей волны в том понимании, какое вкладывается в это понятие, нужно хотя бы какую-то линию, в которой эта волна и была бы, а не просто стык разъемов.
75/50 = 1,5 - да, это близко к 1,4 :)
Дата: 02 Янв 2009 22:48:22 #
Юрик
Антенна с сопротивлением порядка 120-150Ом на несколько кратных диапазонов. Передатчик с П-контуром на выходе, который настраивается на это сопротивление. Вы из какого кабеля сделали бы повторитель? Я постарался бы найти РК-100 сначала, а если нет, тогда РК-75.
Смотря какой передатчик, если ВЯЗ или что-то подобное, заморачиваться не придется, там для этого всё есть.
fil
А зачем? Почему-то никогда не посещала мысль подключать КСВ метр откалиброванный на определенное сопротивление к передатчику, у которого оно заведомо отличное...
Кстати, кому хочется практически проверить то, о чем шла речь темы, можно сделать на резисторах согласующие аттенюаторы из 50 Ом в другие отличные сопротивления и подать это на вход заведомо исправного 50Ом КСВ метра.
Юрик
с июн 2006
Дата: 02 Янв 2009 22:53:34 · Поправил: Юрик (02 Янв 2009 22:57:21) #
Я бы не делал в этом случае повторителей, а настроил бы выходное сопротивление генератора, уж коли оно не фиксированное, на то сопротивление, какое будет на входе фидера. Не уверен, что сопротивление антенны на кратных диапазонах будет почти одинаковым. Да и антенны на кратных диапазонах дают такие многолепестковые диаграммы, что правда, годны лишь для любительства.
fil
Дата: 02 Янв 2009 22:55:51 #
На нечетко поставленный вопрос - размытый ответ. Может человек КСВ фидера с W=75 ом измерять хочет, тогда у него КСВ-метр, нормированный к 75 Омам должен быть.
fil
Дата: 02 Янв 2009 22:58:35 · Поправил: fil (02 Янв 2009 22:59:11) #
Юрик
Это самое (если считать выходное сопротивление генератора на выходе П-контура) и делает П-контур.
Дата: 02 Янв 2009 23:50:53 #
Юрик Я бы не делал в этом случае повторителей, а настроил бы выходное сопротивление генератора, уж коли оно не фиксированное, на то сопротивление, какое будет на входе фидера.
Но все же, какому кабелю отдали бы предпочтение 75 или 100, если есть выбор?
fil Может человек КСВ фидера с W=75 ом измерять хочет, тогда у него КСВ-метр, нормированный к 75 Омам должен быть.
Да, но если он построил 75 Омное АФУ , то уж и передатчик 75 Омный должен быть у него, иначе зачем было строить АФУ на 75 Ом, если у передатчика будет отличное выходное сопротивление.
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 03 Янв 2009 00:59:24 #
Юрик
Да да я считать тоже могу. Просто мерял встроеным и внешним, и на разных диапазонах. И КСВ-метры вели себя несколько по разному.
Dart
Так вот и хотелось бы воткнуться в понятия. "рассогласование передатчика" и "КСВ в линии передачи" неужели одно не вытекает из другого??? Если к примеру выход линии заткнут безиндукт. эквивалентом.
Юрик
с июн 2006
Дата: 03 Янв 2009 20:08:43 · Поправил: Юрик (03 Янв 2009 20:35:49) #
Не всё так однозначно. При одинаковых наружных диаметрах и одинаковом диэлектрике, кабель W=100 Ом, по сравнению с кабелем W=75 Ом, имеет меньшую вмещаемую мощность и большие погонные потери.
Dart
Нет, не вытекает. Передатчик может быть согласован с входным сопротивлением линии, в которой КСВ>1.
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 03 Янв 2009 23:13:05 #
Юрик
Всё верно, но как я понял в первом посте этой темы утверждается, что несоответствие волнового выхода передатчика с волновым линии в которой КСВ=1, ничего не изменит в самой этой линии, и КСВ останется =1.
Пример чтоб не ходить вокруг да около: линия 50ом, эквивалент 50ом, вначале линии КСВ-метр=50ом. Выход трансивара 75ом. Что покажет КСВ-метр единицу??
Юрик
с июн 2006
Дата: 03 Янв 2009 23:31:29 · Поправил: Юрик (03 Янв 2009 23:31:43) #
Dart
Нет такого понятия волнового выхода передатчика.
КСВ-метр покажет единицу, а передатчик будет иметь коэффициент рассогласования 1,5.
Также может быть и наоборот: передатчик Rвых=50 Ом, нагрузка Rвх=50 Ом, линия длиной полволны W=75Ом, КСВ-метр в линии W=75 Ом соответственно. В этом случае КСВ=1,5, а передатчик полностью согласован.
Дата: 04 Янв 2009 00:12:56 #
Юрик, вопрос на засыпку: а в каком случае мощи в нагрузке будет больше?
Дата: 04 Янв 2009 00:48:12 #
Юрик
Возьмем, что оба кабеля будут иметь запас мощности, а потери незначительны.
Dart
Может и верно то, что там товарищи в начале доказывали, не буду опровергать. Ну х.з. ребята, я почему-то никогда не мерял 75 Омным прибором 75 Омную АФУ , используя при этом передатчик с выходом настроенным на 50Ом или наоборот. Проще когда все одинакового импеданса - зачем давать повод всплыть каким-нибудь "подводным камням" в самый неподходящий момент?!
Amw
Дата: 04 Янв 2009 08:04:08 · Поправил: Amw (04 Янв 2009 08:25:55) #
Юрик
Не в зависимости от необходимости, а том единственном случае, когда выходное сопротивление генератора равно сопротивлению нагрузки. Линию тогда надо подобрать длиной кратной полуволне. В остальных случаях согласования таким способом не достичь.
Ну если придумывать, то есть ещё случай, когда Z антенны = 112ом, кабель 75ом, а трансивер 50ом - тогда нужен кабель длиной нечетное количество четвертей волны.
Dart
Только если выходное трансивера равно волновому кабеля, то КСВ трансивера всегда равно КСВ в кабеле и отдаваемая мощность от длины кабеля не зависит, даже если кабель не согласован с нагрузкой. В Вашем случае, если нагрузка кабеля 75ом, то в кабеле КСВ=1, а КСВ-метр трансивера покажет 1.5
Если нагрузка отличается от 75ом, то показания КСВ-метра трансивера (50-омного) будут зависеть от длины кабеля.
Юрик
с июн 2006
Дата: 04 Янв 2009 10:05:52 #
Тогда всё равно какой кабель.
В случае, когда согласован генератор. КСВ=1,5 - не такой большой, что бы были ощутимы потери в линии.
Потери в линии связанные с высоким КСВ как-то ощутимы, когда КСВ>2.
Amw
Верно. Можно ещё придумать множество случаев, когда нагрузка комплексная и не только.
Z антенны = 33,3 ом, кабель 50 ом, а трансивер 75 ом - тогда также нужен кабель длиной нечетное количество четвертей волны.
Дата: 04 Янв 2009 13:10:37 #
Юрик, по моим прикидкам потери принесогласовани 50-75 Ом около 4%.
И столько-же при КСВ=1,5 ?
Дата: 04 Янв 2009 14:19:28 #
Я бы взял тот, который ближе к импедансу антенны ;)
Юрик
с июн 2006
Дата: 04 Янв 2009 16:20:02 · Поправил: Юрик (04 Янв 2009 16:23:29) #
При КСВ=1,5 коэффициент отражения по напряжению 0,2, по мощности = 0,04.
Т.е. возвратные потери по мощности всего 4%.
Это при идеальном генераторе, который является источником ЭДС. Реальные же генераторы, настроенные на волновое сопротивление линии, не смогут развить номинальную мощность падающей волны при несогласованном режиме. КПД сильно не упадет, т.е. генератор будет и меньше потреблять, но результатом, так или иначе, будет меньшая мощность на выходе. Насколько меньше, сказать не берусь, зависит от конкретного генератора, но не на 4%, а гараздо больше.
А зачем? Разницу не почувствуете, даже с помощью приборов.
Amw
Дата: 04 Янв 2009 18:22:05 · Поправил: Amw (04 Янв 2009 18:24:35) #
Юрик
Если генератор 50ом, линия 50ом, нагрузка 75ом, то в нагрузке окажется 96% мощности от мощности генератора развиваемой им на нагрузку 50ом...
Юрик
с июн 2006
Дата: 04 Янв 2009 18:39:31 #
Amw
Теоретически. А практически у твердотельных передатчиков, что работают на мои антенны, стоит порог КСВ=1,5, выше которго передатчики автоматически занижают свою мощность, иначе сгорят.
 Страница:  ««  1  2
