На сайте: гостей - 75,
участников - 6 [ Geksogen, serbel73, Digital_Man, haba, GSN74, Pirat]
 Форум —› Любительская радиосвязь —› Антенна и Yaesu FT-897D
В нашем магазине радиостанций можно купить Yaesu FT-897D за руб. По Москве покупки доставляет курьер, по России - почтовые компании.
avensis
с сен 2008
Дата: 29 Окт 2008 22:40:59 #
Приобрел yaesu ft897d, теперь стоит вопрос о покупке антенны. Так вот хочу спросить можно ли приобрести Hustler 4-BTV, будет ли она достойным оборудованием для начинающего радиолюбителя?
Stumbler
Редактор таблицы частот
Offline7.6
Дата: 30 Окт 2008 01:06:18 #
avensis
А вам в эфире работать или слушать? Какая категория у Вас?
Falcon68
Дата: 30 Окт 2008 09:01:00 · Поправил: Falcon68 (30 Окт 2008 09:12:49) #
avensis
Начните с простых, проволочных антен. Любая, правильно сделанная антена, является достойным оборудованием для любого радиолюбителя, даже для "профи". :)
Можно и сюда обратиться: http://antennaitalia.ucoz.ru/load/ (2admin-модератор : это не реклама )
Stumbler
К сожалению, в нише время от категории это не зависит. :(
kenwood33
Дата: 30 Окт 2008 10:13:40 #
Falcon68
Судя по вопросу Avensis вряд ли сам сможет сделать. установить и настроить даже диполь. Не в обиду сказано. Надо теорию сначала почитать.
Home7
с мар 2004
Москва Бирюлево
Дата: 30 Окт 2008 11:47:50 · Поправил: Home7 (30 Окт 2008 12:48:21) #
kenwood33
Для сурогатной простой антенны типа луч ему понадобица купить тюнер, а это еще сотни две отлахматить(вариант MFJ, типа 948 ручной аппарат), автомат штатный самый простой FS-30(несоветую) - 280уе(мясницкая) или FS-40(работает нормально, для уличной установки) но_395уе.FS-30 вешаеца прямо на шарманку.
Ручные 2 модели вроде на мясницкой есть, если нет то в бермос, а если и там нет то заказать через ебай,
правдо прийдеца месяц курить, но цена порадует.
Антенну можно попробывать - YA-30 Антенна стационарная (диполь 25 м) 1.5 - 30 МГц
6E5C
с апр 2008
Дата: 30 Окт 2008 12:00:03 #
Хотя avensis не дал сведений о месте установки, тем не менее, выбор заводской вертикальной антенны вполне оправдан: для установки потребуется короткая труба-стойка и место для противовесов. Что касается диполей, то, в первую очередь, возникнут сложности либо со строительством мачты для Inverted Vee, либо со способом выхода за пределы крыши в "свободное пространство" для горизонтального или наклонного размещения. Систематических прохождений на ВЧ диапазонах в ближайшее время не предвидится, двадцатиметровый диапазон, скорее всего, недоступен исходя из категории, поэтому основным "кандидатом" становится сорокаметровый диапазон, антенны которого уже довольно гарабитны.
avensis: При выборе антенны, убедитесь в наличии возможности размещения системы противовесов (антенна, про которую Вы задали вопрос, требует их для своей работы). Если таковой возможности не наблюдается, обратите внимание на конструкции вертикальных антенн без "длинных" противовесов, такие тоже существуют.
kenwood33: Думаю, что при определенной настойчивости разберется. Не боги горшки обжигают.
Home7
с мар 2004
Москва Бирюлево
Дата: 30 Окт 2008 13:03:39 · Поправил: Home7 (30 Окт 2008 23:52:23) #
Еще к аппарату можно прикупить вот такую фенечку.
http://www.quad.ru/production/tiny.gif
RigExpert Tiny - это компьютерный интерфейс для управления трансиверами YAESU, ICOM, KENWOOD, TEN-TEC через USB-порт. Это устройство, сочетая разнообразные функции, простоту использования, отличный дизайн и невысокую стоимость, будет полезно как радиолюбителям, увлекающимся цифровыми видами связи, так и работающими традиционными CW и SSB.
Устройство формирует последовательный CAT-порт (управление частотой и режимами работы трансивера при помощи компьютера), второй последовательный порт с выходами PTT (переключение на передачу) и CW (телеграфная манипуляция), а также позволяет подключить трансивер к звуковой платой компьютера. Подключение к трансиверу осуществляется напрямую, входящими в комплект интерфейса кабелями с соответствующими разъемами. При соединении с компьютером используется его USB-шина, что освобождает разъемы последовательных COM-портов, которые теперь могут быть задействованы для подключения других устройств. Отдельный источник питания при этом не требуется. Светодиоды на верхней панели позволяют контролировать работу устройства, во многом помогая при настройке программного обеспечения.
Интерфейс полностью совместим со всеми радиолюбительскими программами, работающими в среде Windows-98/ME/2000/XP/2003 - DigiPan, MixW, MMTTY, MMSSTV, Ham Radio Deluxe, DXBase, CQ-Log и десятками других. Кроме того, возможно его использование с ОС Linux и MAC OS - 8/9/X.
Falcon68
Дата: 30 Окт 2008 13:17:58 · Поправил: Falcon68 (30 Окт 2008 13:23:22) #
Home7
Есть получше. Это удобно в поле.
Про тюнеры - ему он в любом случае понадобиться.
Что касается FC-30 - это вообще оптимальный вариант для начинающего (да и для профи тоже).
FC-40 - у него вообще "крышку" снесет (там куча подводных камней).
YA-30 - уж точно не посоветую начинающему. ;)
kenwood33
А уж про большинство промышленных антенн я вообще молчу. Я дал ссылку на простые антенны из Antenna Italia. Простота и удобоваримость.
Home7
с мар 2004
Москва Бирюлево
Дата: 30 Окт 2008 13:20:20 #
Falcon68
а адрес есть? а то пора чтонибудь посерьезней прибабахать.
Falcon68
Дата: 30 Окт 2008 13:24:09 #
Home7
Адрес кого? И что посерьезней?
Home7
с мар 2004
Москва Бирюлево
Дата: 30 Окт 2008 13:33:41 · Поправил: Home7 (30 Окт 2008 13:42:11) #
Я насчет примочки.А насчет тюнера, я думаю путь остановица на MFJ.
Falcon68
Дата: 30 Окт 2008 13:49:45 #
Home7
Я насчет примочки.
Для домашнего применения - другие модели от RigExpert.
На вкус и цвет... Это уже обсуждалось чуть ли не на полфорума...
Я остановился на FC-30 и FC-40.
Home7
с мар 2004
Москва Бирюлево
Дата: 30 Окт 2008 13:53:25 · Поправил: Home7 (30 Окт 2008 14:03:12) #
http://www.ldgelectronics.com/assets/images/products/autotuners/AT897.jpg
А вот такой в руки не попадался?
http://avm.su
стоит 7труб
На этом же сайте другие есть модели, так же антенны.
Home7
с мар 2004
Москва Бирюлево
Дата: 30 Окт 2008 13:57:13 · Поправил: Home7 (30 Окт 2008 15:22:37) #
А я предлагал такой
http://avm.su/components/com_virtuemart/shop_image/product/7b4f39875b5b5a576cf6b91302cf94d8.jpg 5590руб
и зонтик на крышу от дожя и сонца
http://avm.su/components/com_virtuemart/shop_image/product/2fbd064bd751f8e1016953456cc5f324.jpg
Антенна базовая MFJ-1798. Антенна базовая диапазон 40-20-15.10.6.2 метра Высота 3.6 метра Балун Мощность 1500ватт
Вот еще творение радиала
80, 40, 20, 17, 12 и 10 метров.
стоит 4800р
http://www.radial.ru/catalog/antennas/dipole/windom/foto.jpg
Аналог известной американской фирмы, у знакомого такая.Очень доволен.
Закинул с балкона на бетонный столб во дворе.
http://www.radial.ru/catalog/antennas/dipole/w3dzz/foto.jpg
ASH
Offline7.2
Жуковский (ko95bo), RN3DAS
Дата: 30 Окт 2008 14:00:19 · Поправил: ASH (30 Окт 2008 14:01:29) #
Отличный вариант. Специально для 897 и сделан, кабель для подключения в комплекте.
Unlice
RU66/MO07UB
Дата: 30 Окт 2008 14:00:57 · Поправил: Unlice (30 Окт 2008 14:01:59) #
Falcon68 FC-40 - у него вообще "крышку" снесет (там куча подводных камней).
Интересно. У меня такой. Нельзя ли по-подробней про камни?
kenwood33
Дата: 30 Окт 2008 15:12:39 #
Falcon68
Дата: 30 Окт 2008 16:25:22 #
Home7
Cмотрел, но не то что надо. ;)
А я предлагал такой
Это лучше для тех, кто соображает и имеет симметричную линию.
стоит 4800р
В таком варианте провисит она очень не долго. ;)))
ASHОтличный вариант. Специально для 897 и сделан, кабель для подключения в комплекте.
1) Вариалн не плохой, но не то что мне надо. :)
2) Кабель через САТ? ;)
Unlice
Что по подробнее? Посмотрите по поиску. Давайте там. Зачем ответы плодить в разных темах - другим искать тяжело будет.
ASH
Offline7.2
Дата: 30 Окт 2008 16:33:28 #
Ессно :) Но в комплекте есть и просто кабель питания от 12В, чтобы разъем не занимать, тогда у тюнера тока ручное управление..
Помню, все это уже много обсуждалось, да и топикстартеру, я думаю, это не принципиально..
Falcon68
Дата: 30 Окт 2008 16:48:11 #
ASH
Это не кабель управления, к Вашему сожалению... :(
Unlice
RU66/MO07UB
Дата: 30 Окт 2008 17:13:43 #
Falcon68 Что по подробнее? Посмотрите по поиску. Давайте там. Зачем ответы плодить в разных темах - другим искать тяжело будет.
O.K. Буду усердно курить поиск, гн. модератор. Или я обознался? Извините, через интернет звезд на погонах не видно. Я думал, что в результате серьезной эксплуатации Вами этого девайса (FC-40), у Вас образовался
уникальный опыт, которым я и просил поделиться. Что, кстати, было бы интересно и топикстартеру и другим. И вполне укладывалось бы в рамки этой темы. Еще раз прошу меня извинить.
ASH
Offline7.2
Дата: 30 Окт 2008 17:23:03 #
Falcon68
Да, там наоборот от тюнера управление трансивером (установка моды РКТ и передача), и то при наличии какого-то ОТТ-897 модуля...
И кстати САТ разъем там не занимается, он на тюнере выведен..
У меня Z-100 поэтому я в подробностях был не силен, щас инструкцию почитал.
Home7
с мар 2004
Москва Бирюлево
Дата: 30 Окт 2008 17:33:12 · Поправил: Home7 (30 Окт 2008 19:34:24) #
http://www.ut1ua.narod.ru/images/kcg_cqww_sm.jpg
А кстате для работы в эфире использую сл.прогу
MixW 1.хх под Windows для: SSB, PSK31, RTTY, PACKET, CW через звуковую карту;
информация тут:
Настоящий сайт создан с целью оказания помощи русскоязычному люду в вопросах использования радиолюбительской многорежимной программы MixW.
Здесь Вы найдете ответы на вопросы "Что может MixW?",
"Как зарегистрировать программу?", "Как ее проинсталлировать и настроить?", как использовать отдельные ее функции.На сайте будут также приводиться некоторые радиолюбительские разработки и конструкции от меня и моих друзей.
http://www.mixw.net/img/mixw2sm1.gif
http://www.mixw.net
здес же схемы и распайки шнурков, рускоязычная версия проги.
Так же обрати внимание на ссылки.
http://paginas.terra.com.br/lazer/py4zbz/satelite/200810192010PY4ZBZ.JPG
http://paginas.terra.com.br/lazer/py4zbz/index.htm
А вот подарок радиолюбителям от goole Ham-Worldmap
http://paginas.terra.com.br/lazer/py4zbz/hamgoogle.jpg
Здесь же конструкции различных антен, много фотографий.
GenaSPB
Дата: 30 Окт 2008 18:09:49 · Поправил: GenaSPB (30 Окт 2008 18:32:14) #
Я пользуюсь вот этим изделием - http://antennaitalia.ucoz.ru/load/2-1-0-5
Не требует места для растягивания противовесов, очень удобно монтировать.
Слышно будет всё. (но заметно падает эффективность даже на приём ниже 5 МГц).
На передачу - в пределах диапазонов работает хорошо (КСВ 1.5.. 2.0 при установке не по инструкции - на высоте 3-х метров от крыши). За диапазонами - без шансов.
Настройка при наличии прибора была сделана вдвоём за три часа (вместе со сборкой) на плоской крыше.
Но если нет необходимости (разрашения) предавать - то вполне хватит и диполя.
http://antennaitalia.ucoz.ru/Testvertical7.mht
Обратите внимание, что народ антенну собирал без настройки, просто в размер.
http://antennaitalia.ucoz.ru/_ph/2/2/915202010.jpg
Falcon68
Дата: 30 Окт 2008 18:29:49 #
Unlice
Не стоит так резко. Просто писать или копировать лень. Что касается "фенечек", то это то, что часто не получется настроить некоторые диапазоны, особенно при длинных "веревках". Вылетают. Причем тут весь Интернет, тут вот кнопочка есть. Даже темы с названием.
ASH
Не какой-то, а просто 2х-3х проводный с джеками.
САТ и у меня работает. :)) Это не сложно - обжать RJ-45.
GenaSPB
На передачу - в пределах диапазонов работает хорошо (КСВ при установке не по инструкции - на высоте 3-х метров от крыши). За диапазонами - без шансов.
Ха., так работают все подобные антенны. ;))))))
GenaSPB
Дата: 30 Окт 2008 18:51:35 #
Если мне нужен был-бы непрерывный диапазон, поставил бы более подходяхую антенну. Топикстартер, как мне показалось по содержанию его постов в других темах, планирует хулиганить где придется. Так что ему труднее, чем мне.
ASH
Offline7.2
Дата: 30 Окт 2008 23:29:45 #
тогда ему точно тюнер нужен =)
Home7
с мар 2004
Москва Бирюлево
Дата: 30 Окт 2008 23:44:41 #
http://www.megaservis.ru/upload/t232a_1.jpg
Вот наткнулся на такую тему, поделитесь инфой.
www.megaservis.ru
Falcon68
Дата: 31 Окт 2008 00:06:06 · Поправил: Falcon68 (31 Окт 2008 00:06:26) #
Home7
[i]Вот наткнулся на такую тему, поделитесь инфой.
http://www.radioscanner.ru/forum/index.php?action=vthread&forum=14&topic=33912&page=0
Home7
с мар 2004
Москва Бирюлево
Дата: 31 Окт 2008 00:12:12 #
Прочитал, спасибо.Понял - геморой.
 Страница:  1  2  »»
