На сайте: гостей - 69,
участников - 7 [ Хайо, CDMA, SPBOBL, makcet, muha131, AntiHAM, Silent]
 Форум —› NATO Scanner —› Записи радиоперехватов
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  »»Поиск в теме
Moose
с мар 2008
53 и 54 north
Дата: 23 Апр 2009 08:34:16 #
flight level 150 block flight level 210
Тогда что это означает? Где специалисты по ИКАО?
Zesty67
с фев 2008
РОССИЯ
Дата: 23 Апр 2009 09:33:02 #
Block flight level это блокирование эшелона высот в данном случае от 150 до 210,о изминениях эшелона немедленно докладывается на ЦУАД.Во время всего полета по сопровождению и обеспечению любой тактической авиаци,будет всегда блокированный эшелон высот, как во время дозаправки так и после, на всём протяжении маршрута.
Zesty67
с фев 2008
РОССИЯ
Дата: 23 Апр 2009 11:03:10 #
А вот что говорят Споттеры:The final two F-16s that deployed to the Gulf last month, are now returning to Shaw AFB from Moron:1553z TREND 95 & 96 are working Boston center on 269.300, receiving their clearance to KSSC.
1555z BLUE 41 working Boston center on 133.45 with his clearance to McGuire AFB.
1600z TREND 95 & 96 checking in with Boston on 299.700.
т.е предпологаю что замена завершилась Gold-31 утащил последнию партию
Moose
с мар 2008
53 и 54 north
Дата: 23 Апр 2009 14:58:52 · Поправил: Moose (23 Апр 2009 20:45:04) #
Торопиться не стоит. Ведь меняются они на базах в Регионе. Не факт, что рассматривавшийся нами Голд уже притаранил свои ведомые истребители к месту назначения. Соответственно, сменяемая группа в обратном направлении (домой) оттуда еще отправиться не могла.
asv
с апр 2008
Дата: 23 Апр 2009 19:30:50 #
Для F-16 эшелон FL150 низковат, что привело бы к весьма нерациональному расходу топлива. Да и Голд от Блю все-таки чем-то отличается ))
Видимо, это все-таки другая замена.
Zesty67
с фев 2008
РОССИЯ
Дата: 23 Апр 2009 20:11:52 #
А не обращали или не проводили аналогию,что например GOLD туда,а BLUE обратно?
asv
с апр 2008
Дата: 23 Апр 2009 20:14:39 #
Всякое бывало, в том числе и такое. Однако эшелон для F-16 низковат.
Moose
с мар 2008
53 и 54 north
Дата: 23 Апр 2009 20:56:24 · Поправил: Moose (23 Апр 2009 21:08:59) #
Есть такое. Если отправная точка переброски - штаты, то обслуживают ее голды, которые вылетают оттуда же или с баз по пути следования, где они были рассредоточены заранее. А если отправная точка в Европе - то точно так же их обслуживают "блю". Но есть несколько нюансов. Если по пути "голд" останавливается, то всё равно он остаётся голдом, пока не допрёт истребители места назначения. То же касается и "блю". Голды, сколько себя помню, водят тактиков всегда в западном направлении. "Блю" - и в том, и другом.
Я думал что все понимают, что это разные переброски.
С уважением М.
Zesty67
с фев 2008
РОССИЯ
Дата: 25 Апр 2009 13:34:16 #
ИКАО 8918 JAIL-23 что за птица?
Zesty67
с фев 2008
РОССИЯ
Дата: 25 Апр 2009 13:37:20 #
Zesty67
с фев 2008
РОССИЯ
Дата: 25 Апр 2009 13:38:26 #
vrn7234
с мая 2008
Воронеж
Дата: 25 Апр 2009 14:14:00 · Поправил: vrn7234 (25 Апр 2009 14:49:38) #
JAIL-23
Overhead LOBI, Lobihead 1826 Fl 220 next SNAGY at 1926 next BAMA to R.C.330
У меня по одной из старых версий проходит это как JAIL - C141 USAF MO ANG, но так как эти самолёты не используются остаётся узнать за кем перезакрепили этот позывной
Zesty67
с фев 2008
РОССИЯ
Дата: 25 Апр 2009 16:13:42 #
to R.C.330А тут звучит как true airspeed 300
Zesty67
с фев 2008
РОССИЯ
Дата: 25 Апр 2009 22:35:45 #
11282 COBRA-22 в ТОЗ,на связи с Сан-Франциско.Смотрим дальше.
RAMA 21
с сен 2008
Planet of the Earth
Дата: 25 Апр 2009 23:10:00 #
У континента летает или перелет в Европу (тип борта бы определить, путает этот позывной)? Если в Уероппу, то в Шамвик радио отметятся при подходе к Англии.
Смотрим дальше
Еэх, я не могу, к сожалению!
asv
с апр 2008
Дата: 25 Апр 2009 23:17:19 #
Индекс, имхо, не характерен для RC-135 с такой словарной основой позывного.
У континента летает или перелет в Европу?
Частота, как и ЦУВД - ТОЗ-овские.
RAMA 21
с сен 2008
Planet of the Earth
Дата: 25 Апр 2009 23:39:23 #
Частота, как и ЦУВД
Будте добры, расшифруйте абревиатуру, я их некоторых не понимаю?
Zesty67
с фев 2008
РОССИЯ
У континента летает или перелет в Европу?Пока в районе з.п США
Zesty67
с фев 2008
РОССИЯ
Дата: 25 Апр 2009 23:41:51 #
Частота, как и ЦУВДЦентр управления авиадвижением он же ATC
RAMA 21
с сен 2008
Planet of the Earth
Дата: 25 Апр 2009 23:45:00 · Поправил: RAMA 21 (26 Апр 2009 08:10:42) #
Значит не ОС-135, а какой-нибудь WC-135 или модификация.
Zesty67
с фев 2008
РОССИЯ
Дата: 25 Апр 2009 23:49:00 · Поправил: Zesty67 (26 Апр 2009 10:27:26) #
RAMA 21
с сен 2008
Planet of the Earth
Дата: 25 Апр 2009 23:50:20 #
Частота, как и ЦУВДЦентр управления авиадвижением он же ATC, ЦУВД
Мне на Англицком надо!
asv
с апр 2008
Дата: 26 Апр 2009 00:01:08 #
Да, кобра, не поспоришь... Эшелон какой интересный - FL360...
asv
с апр 2008
Дата: 26 Апр 2009 00:04:46 #
На английском там уже было - "San Francisco".
Имхо, вполне достаточно для того, чтобы оценить расстояние до трансатлантических авиатрасс.
RAMA 21
с сен 2008
Planet of the Earth
Дата: 26 Апр 2009 00:22:51 #
ЦУВД
На англицком надо Центр управления авиадвижением, как оно на их языке звучит. Я просто ИКАО очень, очень редко слушаю, мне надо для ликбеза! San Francisco это понятно всем НУС, ЦУВД, оригинал на англицком? Я примерно понимаю, но нужен оригинал слов! Вот интересно мне, можно по славарю полазить, но для того и все мы здесь, что-бы помогать!!
РУБИН
Из России
Дата: 26 Апр 2009 08:54:05 #
Конечно помогать! ATCC-Air Traffic Control Center.
Zesty67
с фев 2008
РОССИЯ
Дата: 26 Апр 2009 10:16:41 #
11282 COBRA-22 в ТОЗ,на связи с Сан-Франциско.Смотрим дальше.По уточнённым данным это COVERT C-17
vrn7234
с мая 2008
Воронеж
Дата: 26 Апр 2009 10:35:08 #
COVER
Здесь явно он и прослушивался
asv
с апр 2008
Дата: 26 Апр 2009 10:51:56 #
ЦУВД
В русском языке есть родное слово "воздушный", не вижу никакого смысла заменять его на заимствованное слово "авиа".
Zesty67
с фев 2008
РОССИЯ
Дата: 26 Апр 2009 11:36:37 · Поправил: Zesty67 (26 Апр 2009 11:51:39) #
Согласен
