Дата: 31 Окт 2008 11:14:31
Коллеги , как то в инете была инфа, что есть девайс, в виде стандартной клавиатуры, и в ней формирователь кода морзе.
Смысл в том, что бы ехать в машине и с клавы работать телеграфом , соответственно данный девайс надо состыковать с трансивером, у которого есть подключение манипулятора. Питание соответственно 12 вольт.
Если у кого есть ссылки на реальные девайсы , прошу поделиться . Буду благодарен за инфу.
Дата: 31 Окт 2008 11:22:05 · Поправил: Home7 (31 Окт 2008 13:34:50)
Раньше в бермосе продавались каробочки телеграфные MFJ, втыкаеш клаву и все готово, а сейчас смысла нет.Если каталог нарыть, то я думаю найдете.
В инете пално софта для компов и покетов РС. Надо тока порыца на радиолюбительских сайтах.
Но стоит ли тратить бабки порядка 150-200баков на фирменную вещь, если можно сделать каробочку самому, как предлагают.
Дата: 31 Окт 2008 11:24:46
наблюдатель
Самоделка, или готовый нужен?
Самопальная - тут Клавиатура |
Дата: 31 Окт 2008 11:58:01
Интересует хоть самопал, хоть производственная. Вопрос в том, что в компе нужды нет , надо просто клаву вместо телеграфного ключа, и стыкануть с трансивером. Вот и все. Комп быстро сажает свой акум , лепить преобразователь питания от аккумулятора машины тоже муторно, на ходу иногда бездорожье , машину трясет, ключем работать сложновато. Вот и созаела мысль, что можно просто клаву взять + коробок +трансивер. Принимать на слух, записывать на бумагу , просто для передачи использовать клаву, а не манипулятор.
Дата: 31 Окт 2008 12:00:12
наблюдатель
Тогда Вам делать девайс, описанный по ссылке надобно...
Дата: 31 Окт 2008 12:03:19
наблюдатель=
..... Комп быстро сажает свой акум , лепить преобразователь питания от аккумулятора машины тоже муторно, на ходу иногда бездорожье , машину трясет, ключем работать сложновато.
А просто ехать по бездорожью слабо? Надо ж еще и за руль держаться... экстимал? ;)
ASHУчастник
Дата: 31 Окт 2008 12:05:30
Как вариант - пассажир ;)
Дата: 31 Окт 2008 12:10:47
NeON79
Да, это я и искал. Спасибо. Теперь есть с чем поразмыслить , и пусть ваяют схему , меня просили найти , я нашел, да и автор известен девайса. А дальше уже легче.
Спасибо.
Дата: 31 Окт 2008 12:16:29 · Поправил: наблюдатель (31 Окт 2008 12:17:36)
ASH
Вопрос в том , что если прихлабучить на клаву большие наклееные буквы, то это гораздо легче кое для кого , работать с клавы, а не манипулятором.
Сам я не экстремал, телеграфом на ходу , да еще и за рулем- не работаю:)
Смысл в том , что частенько ездию на рыбалку , туда сам за рулем , а на обратном пути рулит мой товарищ, ну а я тогда антенну на магните на крышу и по просторам эфира :)
Бывает такое , что по 30 км по полям выезжаем назад, прежде чем до асфальта доберешся , поэтому и трясет в машине , особенно сзади , а как правило с зади и располагаюсь , что бы полноценно разместиться со всем скрабом радиогУбителя :)
Дата: 31 Окт 2008 13:07:15
У нас вот такая хрень юзается :
КМП-256 |
Дата: 31 Окт 2008 13:40:55
Дата: 31 Окт 2008 14:10:15
twister
Достойная машинка :)
Home7
Спасибо . Ну думаю, что надо самому собрать, дешевле так.
Дата: 31 Окт 2008 14:16:05
Дата: 31 Окт 2008 14:27:55 · Поправил: Home7 (31 Окт 2008 15:31:21)
Дата: 31 Окт 2008 14:47:50
long_foot
Довольно интересная статейка.
В принципе нормальный девайс для обучения. Можно конечно и на компе ( существует множество программ, но блин зрение детское - оно и так у них без того начинает в раннем детстве портиться от всяких игрушек на компе), поэтому с индикатором автор придумал неплохо.
Дата: 31 Окт 2008 15:15:23
В принципе в клавиатуру можно не только Key->CW/PSK поставить...
Причем не только набирать текст и выдавать к примеру в CW, а иметь
возможность работы с банками памяти. К примеру жмем кнопочку F2
- и в эфир идет запись, хранящаяся в банке №2 и.т.д...
В клавиатуру встроить небольшой жки и на контролер возложить задачи
по декодированию CW,PSK,RTTY... Мда... Контролер в клавиатуре кстати
тоже потребляет... и не мало... Может брать за основу распространенную
PS/2 мини клавиатуру, из нее родной контролер вон! и взамен ставим свой
(к примеру atmega32), который и клавиши сканирует и все вышесказанное
делает. И потребляет не более 10ма от источника 5-17в... Вариант?
Дата: 31 Окт 2008 15:25:56
Слышал ест прога, типа горыныча, только для телеграфа. Т.е принимает телеграф на SB и читает голосом
принятое.Что это легенда или реально есть.
Дата: 31 Окт 2008 15:33:14
NextDoor
Мысль хорошая . Согласен.
Но основная цель была создать ( изготовить ) девайсину, с которой просто тупо передаешь телеграф при помощи клавы.
Банки памяти-это обязательно. Тут спору нет. Стандартный вызов , что бы ручками не долбить постоянно , зашивается в память. Так же к примеру инфа ( RDA, RFF итд).
Смысл в том, что бы девайсина была попроще и потребляла поменьше энергии. Все это лишь для того, что бы в авто питать трансивер и девайс от аккумулятора , который как правило берется отдельно для работы , что бы не использовать родной с машины. А его емкость ограничена. Поэтому девайс можно паковать ЖК индикатором и всем остальным , но тогда опять таки это увеличит потребление питания. Поэтому и искал самое простое устройство.
Вопросов нет- если едем в поля с бензоагрегатом , то смысла что то тащить самодельного нет - ноут взял, интерфейс к трансиверу , и в добрый путь........
Такие вот мыслишки.
Дата: 31 Окт 2008 15:39:14
Home7
Про такое не слышал.
Пробовал разные проги для дешифрования CW, но по мне так только одна понравилась с точки зрения ошибок-это CWGET. Могу ошибаться , но она меньше всего делает ошибок , если настроить правильно.
Хотя все они хорошо принимают , когда сигнал по приему хорошей амплитуды. А если эфир шумный, начинают все проги хромать, и мусор рисовать. Вообще в идеале-это принимать на слух, ну а передовать-это уже кто как хочет, хоть с клавы, хоть манипулятором, хоть клоподавом ......
Если кто знает такую прогу- дайте ссылку, почитаю..... Но я лично не встречал такого.............
Дата: 31 Окт 2008 16:44:47 · Поправил: Zmej (31 Окт 2008 16:48:33)
Дата: 31 Окт 2008 19:01:50
наблюдатель
В идеале - это весь микро трансивер внутри такой клавиатурки...
В принципе, реально. Насчет потребления, на прием такой вариант
будет тянуть не более 100ма, а на передачу в зависимости от той
мощности, которая устроит мобильного телеграфиста...
P.S.
О чем пишу, как раз сейчас и разрабатываю. Так, просто для себя...
Дата: 31 Окт 2008 19:06:55
NeON79
Спасибо за ссылку про клавиатурку - пригодится в хозяйстве.
Дата: 08 Ноя 2008 15:33:52
Добрый день. А я по другому в свое время проблему решил - купил бросовый ноутбук (маленький такой Шарп в мк оченьк репком корпусе), снял с него дисплей - он, собственно, и жрет там больше всего и залил несколько программ в машинку. Работал на ура "в слепую", хотле еще хард заменить на что-то типа флэш-памяти, но передумал, хотя сия модернизация еще уменьшает потребление. Вообще минусы такие при юзании клавиатруы - всегда потом хочется чего-то большего, да и надоедает быстро.. типа а нафиг нужно? через два-три месца уже ключом можно привыкнуть стучать)) Итог - свою "клавиатуру-компьютер" потом успешно разобрал на запчасти..
Кстати, без дисплея тамошний полудохлый аккумулятор жил очень долго - что-то около 5 часов, и была возможность слушать мп3)) ибо программы позволяли... Дык.. но я юзал не Виндоуз, разумеется, а Линукс в текстовом режиме...
Дата: 08 Ноя 2008 15:38:18
NextDoor Да не за что))
Дата: 12 Ноя 2008 08:55:33
Спасибо всем за ссылки. Кое что присмотрел, будем ваять.
Дата: 12 Ноя 2008 08:58:52
NextDoor
Если воплотите свою идею в реальность, поделитесь схемотехникой, будет интересно посмотреть, ну а если в железо реализуете, буду очень рад почитать Ваши отзывы.
