На сайте: гостей - 75,
участников - 4 [ muha131, sergsib, Quinta, Silent]
 Форум —› Частоты Москвы, России и мира —› 241.725 МГц - копия жужжалки
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
dx80
Ростов-на-дону
Дата: 31 Окт 2008 11:26:31 #
На 241.725 МГц работает копия жужжалки 4625 кГц, что это за частота подскажите? Запись делать не стал.
Дата: 31 Окт 2008 11:30:15 #
dx80
Зря не сделали.
killer258
Тула
Дата: 05 Янв 2010 19:05:27 #
вообще есть подозрение, что 230-290 это военные частоты
Sashman
р'Льех
Дата: 05 Янв 2010 19:38:06 #
230-400 МГц - интересный диапазон во всех отношениях. Военная авиация и спутники, системы правительственной связи.
CUS
Offline4.3
с мая 2008
СПб/Минск
Дата: 05 Янв 2010 20:02:15 · Поправил: CUS (05 Янв 2010 20:02:56) #
Не то чтобы военные. Но активно ими используются, к примеру, поддиапазон "В" широко распространенной РРС Р-409 как раз 240 - 480 МГц.
Ierofant
МО, Долгопрудный
Дата: 07 Янв 2010 01:13:00 #
Думаю satcom это судя по всему
killer258
Тула
Дата: 07 Янв 2010 02:29:56 #
помню, прогуливаясь вблизи забора войсковой части, нашёл интересную плату. В ней стоял кварец на 81мгц с копейками , и схема трёхточки, далее каскад утроения частоты , выделяющий 243 мгц, далее пара транзисторных каскадов с контурами в коллекторных цепях, в порядке возрастания мощности.на этой же плате куча сдвиговвых регистров и переставляемых перемычек. Шифратор?
Подключил питание, она излучает на 243 мгц с копейками. Долго сидел приёмником на этой частоте.Так ни разу ничего и не услышал на этой частоте.
Ierofant
МО, Долгопрудный
Дата: 07 Янв 2010 07:48:13 #
А не помните что именно излучало и с какой модуляцией???
CUS
Offline4.3
с мая 2008
СПб/Минск
Дата: 07 Янв 2010 11:23:48 #
Шифратор?
Исключено. Во-первых, маловероятно, чтобы шифратор валялся вблизи забора войсковой части, во-вторых, шифрование происходит в полосе ТЧ, а не на радиочастотах.
Если это копия жужжалки 4625 кГц, то вероятнее всего, это релейный канал, закрытый аппаратурой ЗАС. В любом случае, без записи гадать бессмысленно.
killer258
Тула
Дата: 07 Янв 2010 13:29:31 #
Сама по себе плата излучала одну лишь несущуюю.Модуляции не было.Видимо, сдвиговые регистры без внешнего тактирования ничего не выдают на модуляционные цепи. Тем не менее частота интересная.
Может быть, на регистрах было сделано скремблирование цифровой последовательности.
Плата сделана в лучших традициях оборонки- всё очень аккуратно уложено и запаяно, обильно полито лаком. Совсем не как китайские изделия. Другой подход совершенно.
ijk
с мая 2005
KO85UP
Дата: 07 Янв 2010 13:53:36 #
Но частота же интересная.
Sashman
р'Льех
Дата: 07 Янв 2010 14:45:18 #
killer258
243.0 - частота бедствия военной авиации.
ИМХО, вас в руках был аварийный радиомаяк, перемычками задавался позывной.
CUS
Offline4.3
с мая 2008
СПб/Минск
Дата: 07 Янв 2010 15:20:58 #
killer258
Скорее всего Sashman прав.. А шифрование, еще раз повторю, происходит в полосе ТЧ. Да и шифратор - это далеко не одна плата.
killer258
Тула
Дата: 10 Янв 2010 03:42:33 #
кстати, пробегал недавно по этому диапазону, заметил сильно повышенный уровень шума на протяжении от 241мгц до примерно 245 мгц. шаг в сторону от этого участка, буквально на сотню килогерц, и шум резко падает и становится на уровне того, какой он в среднем вокруг. Может, "зелёный" CDMA?
CUS
Offline4.3
с мая 2008
СПб/Минск
Дата: 10 Янв 2010 14:07:12 #
killer258
А что такое "зелёный" CDMA?
killer258
Тула
Дата: 10 Янв 2010 15:56:46 #
зеленый я употребил в смысле, военный. Они ведь первыми это стали применять. А впоследствии рассекретили, когда видимо, уже всё равно видели, что не утаить , и разрешили всяким сотовым операторам тоже СДМА использовакть
CUS
Offline4.3
с мая 2008
СПб/Минск
Дата: 10 Янв 2010 17:53:57 #
killer258
То что "зеленый" в смысле, военный я прекрасно понял. Конкретно какую армейскую аппаратуру , работающую с CDMA вы имеете в виду? Особенно интересно, что бы работала в полосе 241 - 245 МГц.
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 10 Янв 2010 17:57:54 #
Это у вас местная помеха наверное.
killer258
Тула
Дата: 10 Янв 2010 18:33:16 #
если б я сам это знал.. предположил только и хочу чтоб кто-нибудь знающий опроверг или подтвердил
а в режиме спектроанализатора чётко видно уровень начиная с 241 резко подскакивает и так идёт до 245, там таж же резко спадает. Почти так же, как сейчас это на 463...467 мгц
_______I~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~I_______________________
CUS
Offline4.3
с мая 2008
СПб/Минск
Дата: 10 Янв 2010 19:22:32 · Поправил: CUS (10 Янв 2010 19:23:57) #
killer258
Насколько я знаю, широко распространенных военных систем связи, использующих технологию CDMA нет. Тем более, работающих с полосой 4 Мгц. Так что, скорее всего, это действительно местная помеха.
А чтобы подтвердить или опровергнуть нужны, как минимум, записи.
killer258
Тула
Дата: 10 Янв 2010 19:27:30 #
возможно, что и помеха. я тоже начинаю так думать. Потому что на 463-467, где скайлинк работает сейчас, там не просто поднятие уровня, а ещё и какое-то жужжание всё же прослушивается, а здесь чисто шипение, как если нет ничего.
