Дата: 31 Окт 2008 12:04:02
Дата: 31 Окт 2008 12:35:29
Дата: 31 Окт 2008 12:44:38
да я сам с них -)
Дата: 31 Окт 2008 13:26:50
Еще в бермосе был такой вариант.Я его на мчс машину прикручивал, именно на бампер.Антенна специально для внедорожников, но думаю если позвонить, то толком некто не ответит.
Кончились специалисты.
Дата: 31 Окт 2008 13:29:34
вот такие видел
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2008/oooooonnnn.jpg) |
Дата: 31 Окт 2008 13:37:59
Дата: 31 Окт 2008 13:45:11
jvr
Антенны которые вам посоветовал уважаемый borman784 действительно хороши, но вам наверно надо только СБ диапазон или 433 мгц ? Насколько я знаю, что на всяких покатушках народ пользует в основном СиБи, а 433, для связи внутри экипажа (особенно когда штурман носится кругами и ищет КП :)
Если это так, то намного проще и дешевле будет купить правильную Сибишную антенну, хотя конечно Codan хорош :)
Дата: 31 Окт 2008 13:59:34
У меня как раз стоит новая 7800R,есть еще антенна Анли 711 на магните и еще врезная маленькая сирио 270Д, есть еще 2 переносных кенвуда 2260 (по моему такой номер, точно не помню,но настоящие малазийские и им уже 4 года) , считаю ее правильной радиостанцией -) и хорошими антеннами.
(но все таки си-би вероятнее придеться прикупить переносную ,так все еще не готовы переходить на нормальные рации -(
Я точки не беру,я не трофист,а рации использую для дальних поездок в колонне ,на рыбалках и отдыхе,ну и конечно экспедиции.
Вот когда их увидел и задумался не прикупить ли такое тоже .
Сейчас вот Codan расмотрю ,спасибо за инфо,еще бы пользователей найти этого в России.
Дата: 31 Окт 2008 14:01:46
Это професиональные КВ антенны с соотвествущей ценой.
Дата: 31 Окт 2008 14:17:36 · Поправил: Leshij (31 Окт 2008 14:18:10)
Ну :) пользователи наверняка есть, но по стоимости будет гораздо проще купить более бюджетный вариант.
Просто если в лесах пользовать эту антенну и на разных частотах, то да... Codan рулит, но вот если только для СиБи, то не стоит заморачиваться по этому поводу. Нужна просто хорошая врезная антенна на СБ диапазон, которую можно закрепить на бампере или кенгурятнике, такое крепление очень помогает не сломать антенну при ударе об ветку на скорости (что часто случается на всяких покатушках), а если в лес вы заезжаете спокойно и степенно :), то антенну можно оставить на крыше, только подобрать крепление которое позволяет ее складывать diamond k400 или diamond k9000 (моторизованное). Установленная на крыше антенна позволит увеличить дальность связи в колонне, а на бампере конечно будут проблеммы.
Впрочем сходите в раздел LPD этого форума, там думаю найдете много информации.
Дата: 31 Окт 2008 14:23:28 · Поправил: jvr (31 Окт 2008 14:39:51)
А я подумал что и на 27 мгц тоже или я не прав?
пока писал уже ответ поступил,так что снимаю вопрос
Дата: 31 Окт 2008 14:36:51
Это широкополосная кв антенна. На 27-МГц она конечно же подойдет. только это сравнимо с использованием космического корабля "Союз" для перелета Воронеж-Луганск.
Дата: 31 Окт 2008 14:40:50 · Поправил: jvr (31 Окт 2008 14:43:04)
Хорошее сравнение ,спасибо........
но понты зато какие -)
Спасибо,конечно не буду такое использовать.
Хотелось чтобы все было правильно и финансово целесообразно.
Дата: 31 Окт 2008 17:29:25
Штырь с катушками широкополосен? С чего бы?
Дата: 31 Окт 2008 21:15:02
Это не штырь с катушками, на UN (United nations) машинах как правило стоит полный комплект CODAN для обеспечения ...телефонной связи через КВ шлюз (антенна автоматически перестраиваемая)... охрененная вещь...
Дата: 01 Ноя 2008 00:02:44
Правильней сказать - широкодиапазонная,перестраиваимая.
Вот как-раз это - штырь с катушкой. Перестраиваемой...
И не всегда "полный" ,более полный комлект можно увидеть на более "гражданских" машинах, где до кучи еще и модемы стоЯт и ЖПС. Вот АЗИ-рамку я у нас пока не встречал, только стандартый комплект CODAN NVIS-antenna(кто не знает - это такая удочка загнутая обычно над машиной назад, длинная такая).
Дата: 01 Ноя 2008 00:46:12
А я как то видел небольшую колонну круто заряженных МЧСовских машин двигавшихся от регионального центра что на давыдковской, так там на газели как раз стояла кроватеобразная антенна. К сожалению был вечер и подробностей конструкции позволяющих определить производителя я не разглядел.
