На сайте: гостей - 51,
участников - 1 [ opty]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Антенна для радиосигнализации на 433 МГц
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
GIGA
с окт 2008
ALTAY
Дата: 31 Окт 2008 16:07:46 #
Ребят подскажите есть ли возможность собрать антенну такой конструкции ,чтоб можно было закрепить ее параллельно железной стене гаража практически в плотную на минимальном расстоянии, просто надо антенну выносную на сигу и чтобы была незаметная, а то в основнам как я понял рекомендуют антенны распологать подальше от железных конструкций, а мне надо наоборот в плотную. В голове только одна мысль вырезать из тонкой жести полоски и приклеить на 2-х сторонний скотч к стене гаража, а к ним кабель, но вот как расчитать такую антенну и имеет ли она право на жизнь :) Посоветуйте пожалуйста, может че еще подскажите. Надеюсь условия я написал понятные :)
ps. гараж полностью обшит сайдингом и если вырезать антенну из него и того же цвета то ее вообще видно не будет.
Сига работает на 433мгц, мощьность 100мвт, расстояние 600м, прямой видимости нет.
Если стоит родной штырь и сига находится внутри гаража то берет всего на ~300м
jammer
с окт 2007
Углич
Дата: 31 Окт 2008 16:20:41 · Поправил: jammer (31 Окт 2008 16:23:42) #
GIGA
если вы что-то антенно подобное прилепите в плотную не металлическую поверхность стены или ворот, то у вас пропадёт связь и на 300 метров :)
дополнение: делайте направленную антенну и располагайте внутри или выводите наружу маленький дипольчик незаметно для окружающих.
Молния
Дата: 31 Окт 2008 16:46:32 #
GIGA
Никакая антенна так работать не будет. Надо либо искать неметаллические участки у гаража, либо прорезать отверстие и закрывать его прочной радиопрозрачной пластмассой. А уж к этому отверстию подводить антенну. Но лучший вариант для вашего случая, как мне кажется - это небольшое отверстие в крыше металлической гараже и в него вставлен штырь соотв длины.
GIGA
с окт 2008
ALTAY
Дата: 31 Окт 2008 16:51:38 #
Ну вот я и спросил имеет ли такая конструкция право на жизнь :) Хотя я думал что может будет работать, идея была не вплотную же к железу а через 2-х сторонний скотч, контакта то небудет, ну или хотяб на минимальном расстоянии 1-2см. Например тотже самый диполь из пластин.
А на каком минимальном расстоянии от железа можно расположить например этот дипольчик? И если не трудно напишите пожалуйста размеры на 433мгц или как расчитать.
RadioKoteg
Дата: 31 Окт 2008 17:03:06 #
1/4 волны.
Home7
с мар 2004
Москва Бирюлево
Дата: 31 Окт 2008 17:03:29 #
Видел антенны для сигналок в виде прозрачной пленки на клеевой основе с напыленной антенной, довольно малого размера,
может такой вариант подойдет.
Молния
Дата: 31 Окт 2008 17:07:38 · Поправил: Молния (31 Окт 2008 17:08:44) #
GIGA
Минимальное расстояние для 433 МГц - 14 см + петлевой вибратор в качестве антенны. Можно и ближе, но эффективность антенны заметно начнет падать.
Размер четверть волнового штыря для 433 МГц (выступающей над металлическим гаражем части) 17 см. Штырь должен быть перпендикулярно плоскости верхней стенки.
jammer
с окт 2007
Углич
Дата: 31 Окт 2008 17:14:52 #
я считаю, что с крыши выставлять какой либо штырь нельзя, вопервых- это крышу дырявить чтоли? вовторых а зимой снегом заметёт , а осенью дождём зальёт, не тут на стену внешнюю надо выводить или лучше под козырёк крыши .
GIGA
А что гараж вообще железный, вы сначала опишите поподробнее стены , крышу гаража, материал?
Радиал
Дата: 31 Окт 2008 17:22:06 #
Эх...Много Вы знаете об антеннах...
GIGA
с окт 2008
ALTAY
Дата: 31 Окт 2008 17:25:04 · Поправил: GIGA (31 Окт 2008 17:27:39) #
Не ну я же написал вроди что полностью из железа!! Крыша тоже металл, не ровная, скат есть.
Я тоже подумал что ее снегом зимой заметет наглухо.
ps. А будет ли толк от направленной антенны если она будет внутри, я чет сомниваюсь?
Радиал
Дата: 31 Окт 2008 17:25:37 #
http://www.radial.ru/catalog/antennas/panel/su_6t/
Вот одно из решений. А вообще хоть шель болгаркой сделайте в стене и возбудите её. Тогда никакой высоты не нужно вовсе.
jammer
с окт 2007
Углич
Дата: 31 Окт 2008 17:31:59 · Поправил: jammer (31 Окт 2008 17:32:16) #
Всё , сказали отрезать болгаркой ! а что дальше делать , догадаетесь :)))
GIGA
с окт 2008
ALTAY
Дата: 31 Окт 2008 17:36:04 #
Ну такой прибамбас если на улице повешать то его упрут в три счета :)
А стену пилить которая только что обшита новеньким сайдингом мне кажется это кощунство.
Срасибо всем за пищу для размышлений, если есть еще идейки то подкидывайте!!
jammer
с окт 2007
Углич
Дата: 31 Окт 2008 17:54:39 #
GIGA
мне сдаётся , что сайдинг у вас не в плотную же на металлические листы наклеен , там же что-то похожее на маяки имеется, тогда есть и расстояние от стены.
ещё момент, у вас силовой кабель сети, висит или в землю закопан, если висит, может к нему что примотать
Радиал
Дата: 31 Окт 2008 17:57:41 #
Наверняка. Вот туда и пихать излучатель и согласовывать.
Радиал
Дата: 31 Окт 2008 17:59:27 #
А дальше берётся прибор за 40 косарей ,мерится Z ,расчитывается согласующее устройство и удивляешься,что это работает))).
GIGA
с окт 2008
ALTAY
Дата: 31 Окт 2008 18:32:43 · Поправил: GIGA (31 Окт 2008 18:44:26) #
Дак сайдинг то тоже металлический :)
Кабель 220 идет по воздуху до столба, он рядышком. А как к нему примотать? %)
Вот нашел такого типа антенну, может кто знает как такую зделать http://www.altonika.ru/detail.php?id=256
че там у нее внутри.
Дата: 31 Окт 2008 19:23:48 #
GIGA.... там у нее внутри. эпоксидка.
Для повторения там даже размеры даны:).
GIGA
с окт 2008
ALTAY
Дата: 31 Окт 2008 19:33:31 #
Че типа обычная труба залитая эпоксидкой? Там размеры то габаритные, а точных всех рамеров нет и не понятна конструкция, хз ка и че там соединять.
А какой смысл заливать ее эпоксидкой? а если пустую сделать.
Дата: 31 Окт 2008 19:56:46 #
В стене гаража прорезать щель определённых размеров и возбудить её (щелевая антенна), снаружи залепить пластиком.
Soman
с дек 2007
Дата: 31 Окт 2008 19:58:39 #
Радиал
Только щель ведь излучает в обе стороны - и вовнутрь, и наружу. Надо тогда железную коробочку-резонатор изнутри гаража придумывать, чтобы только наружу сигнал шел.
Дата: 31 Окт 2008 20:15:03 #
GIGA, можно пустую. Если тонкий проводник, то 16-17см, если толтый 50мм диаметром, то 15см будет как раз. Специ по МАНЕ могут просчитать более точно, это не сложно.
Home7
с мар 2004
Москва Бирюлево
Дата: 31 Окт 2008 20:31:44 · Поправил: Home7 (31 Окт 2008 20:35:17) #
Да сделай емкостную развязку и в электросеть, должно работать.Или антену из 2х пивных банок 0.33, правда бомжи могут спереть.
GIGA
с окт 2008
ALTAY
Дата: 31 Окт 2008 20:37:37 · Поправил: GIGA (31 Окт 2008 20:40:04) #
Короче сейчас приборы внезапно законнектились пару раз, сам офигел, незнаю как волна долетела даже :)
Завтра попробую зделать выносную антенну на приемник такого плана нашел http://www.hamradio.cmw.ru/antenna/433yagi4.htm или может есть че по проще и по лучше? Если не поможет попробую значит еще внутри гаража поставить такую же, может пробьет сквозь стены.
пс. Щас передатчик стоит в гараже с родным штырем и отсылает тестовые пакеты с интервалом в 15 сек, дома приемник с самодельной только что сделанной на глаз J антенной, видно каким то образом долетел до меня разок сигнал :) Щас все опять не ловит ни че.
Дата: 31 Окт 2008 20:48:47 #
Переотражения и возникновение интерференционных минимумов и максимумов, при слабом сигнале приём может наблюдаться в маленьких зонах, пару сантиметров вправо влево и сигнала нет.
Home7
с мар 2004
Москва Бирюлево
Дата: 31 Окт 2008 20:59:36 #
GIGA
Да повесь при входе плафон с лампочкой, а нему коаксиал.
cobak
Хабаровск
Дата: 01 Ноя 2008 05:22:02 · Поправил: cobak (01 Ноя 2008 05:32:37) #
GIGA
Если знаете направление, куда нужно доставить сигнал, берем делаем харченко, (зигзаг с рефлектором) длина стороны одного из квадратов 17,3см от гаража 9,2см, все это дело под сайдингом и никаких проблем!
Думаю вам 9Дб хватит)))
Если такой вариант не получится из-за чего нибудь, тогда берем канализационную трубу в нее вставляем диполь, или петлю, сверху поставьте из пластика конусную крышку, типа вентиляция)))
Все будут думать что вентиляция!
псы. Харченко устанавливайте на одну из стен под сайдинг.
Удачи!
Home7
с мар 2004
Москва Бирюлево
Дата: 01 Ноя 2008 14:07:05 · Поправил: Home7 (01 Ноя 2008 14:20:09) #
А вот, что предлагают в мастерките
http://www.masterkit.ru/images/sets_big/bm8038_.jpg
и разные устройства охраны
http://www.masterkit.ru/main/bycat.php?num=07
Чья то тень
с окт 2008
Дата: 05 Ноя 2008 07:23:02 #
копайте в направлении "Щелевые антенны".
Konstantin
Offline5.3
Внуковская зона
Дата: 05 Ноя 2008 09:32:47 · Поправил: Konstantin (05 Ноя 2008 10:13:19) #
Я бы все-таки остановился на этом: http://www.altonika.ru/detail.php?id=256 и сверху одел бы на нее обрезанную пластиковую бутылку. Так сказать, для пущего камуфляжа.
 Страница:  1  2  »»
