Дата: 31 Окт 2008 17:18:22 · Поправил: mihalych7 (01 Ноя 2008 02:09:51)
Всем доброго времени суток!
Попалось за неделю:
1. Такое ощущение, что работает ЧМ2, разнос 850 Гц, скорость 74.8 бод и Морзе с большой скоростью.
2 и 3. Работают 2 mfsk8. Для верхней: общий разнос 379, скорость примерно 30 бод, разнос между соседними 50 Гц. Для нижней: общий разнос 200, скорость примерно 30 бод, разнос между соседними 28 Гц. Для обеих АКФ в начале передачи равна, примерно 149.213 мс.
Жду ваших предположений! |
Дата: 31 Окт 2008 17:24:17
первый сигнал под цифрой 1, а mfsk по 2 ссылкам разбита
Дата: 31 Окт 2008 17:31:50
mihalych7 А поделитес чем вы меряте параметры сигналов, софтом каким или железом? Просто уж который раз вы назывете цифры оченно далёкие от дейвствительности, имхо ессно, но интерестно.
Дата: 31 Окт 2008 17:32:31 · Поправил: RadioKoteg (31 Окт 2008 17:34:28)
Дата: 31 Окт 2008 17:33:43 · Поправил: RadioKoteg (31 Окт 2008 17:34:00)
_
Дата: 31 Окт 2008 17:49:34
sv меряю, что не так, если не секрет
Дата: 31 Окт 2008 17:58:06 · Поправил: Mesh (31 Окт 2008 18:09:05)
mihalych7 Страно я то ж sv, но скорости другие примерно 26.6 есле в процентах то 30 и 26.6 это очень большая разнитса почти в 20%, потом картинки положу, и с гармошкой то ж попожже, там не вторая а какаято полуторная, в ощем на записях как б два сигнала, но оченно глубокие подозрения что это один, пока так предварительно, или на передаче косяки или хз проблемы гдето в приёмном тракте.
Дата: 31 Окт 2008 18:57:02 · Поправил: Mesh (31 Окт 2008 19:03:03)
mihalych7 Ну так гдето скорость я мерю на таких сигналах где плохо работает остальное
Между маркёрами скорость 2.67, между ними ж 10 посылок, значить скорость 2.67*10=26.7, есле брать больше посылок будет точнее. |
Дата: 31 Окт 2008 20:11:22
Mesh
Я с вами абсолютно согласен, тоже по 10 посылок меряю, если условия позволяют, на этой передаче у меня 26.2 получилось и округлил, написав скорость примерно 30 бод. Я уж думал что-то совсем не так делаю;)
Дата: 31 Окт 2008 20:28:47 · Поправил: Mesh (31 Окт 2008 20:38:30)
mihalych7 Ну тогда я хз, зачем округлять так грубо? Экономия двух знаков чтоли? Анализ дело точное ну пишите тогда 26-27, другие ж смотрят этот сигнал ну как я и видят разницу огромную, ессно вопросы лишние и думки всякие нехорошие, ну да лодно, вощем это походу это http://signals.radioscanner.ru/signal49/ второй сигнал сверху копия нижнего и так мне и думаетца косяк гдето или на прд или на прм. |
Дата: 31 Окт 2008 20:45:27
Mesh
только странно, что ширина спектра разная. Так бы копия и копия, по всем параметрам идентичная. А первый сигнальчик не смотрели?
Дата: 31 Окт 2008 21:08:24
mihalych7 только странно, что ширина спектра разная Гариошка потомушто, тока с какимто комбинациоными показателями, тоесть не вторая гармошка а какая то полуторная или около того, гдето чтото складывается в перемножителе вот и даёт такое, в общем мутняк какойто. Первый уже был похожий http://www.radioscanner.ru/forum/index.php?action=vthread&forum=21&topic=35611 я склоняюсь что это KG-84 в какомто режиме типо теста прогона или ещё чего, но это имхо. Разнос 850 скорость 75 АКФ примерно 853 мс. |
Дата: 31 Окт 2008 21:42:45
Mesh
А не известно на передающем конце или на приемном и есть ли возможность это как-нибудь проверить?
Дата: 31 Окт 2008 21:50:02
mihalych7
На что вы все это принимаете и каким способом пишите ?
Дата: 31 Окт 2008 21:59:45
mihalych7 По одной записи никак, но чёто мне припоминаеца видел я такое и раньше. Проверить то просто, пишете точно так ж как писали этот сигнал, какой другой, всё должно быть у апаратуры точно так же как при записи этого, и смотрите есле есть такое ж, значит приёмная или записуящая апаратура, не могут все телетайпы или там msck иметь такие проблемы, Вощем самому можно всё выяснить, есле захотеть конешно.
Дата: 31 Окт 2008 22:00:38
sergo2007
принимаю на NRD-545 и записываю Cool Edit-ом со звуковой карты
