Дата: 04 Ноя 2008 22:52:09 · Поправил: agents (04 Ноя 2008 23:07:38)
В Н.Новгороде принимают маяк с нормальным 7 баллов (С предусилком 9+)уровнем FT-450 инвертед V недоделанная частный сектор.
Дата: 04 Ноя 2008 23:41:43 · Поправил: 6E5C (04 Ноя 2008 23:43:32)
RST 459 KO85ur.
Дата: 05 Ноя 2008 00:18:15
По Вашей просьбе подвинул на 3578!
Дата: 05 Ноя 2008 01:05:10 · Поправил: Rw3aa (05 Ноя 2008 01:06:04)
Слышу хорошо. Если бы не трещотка на близких частотатх, то было бы очень хорошо.
Не по S-метру, а на слух 549 ... 569 100% copy. Нахожусь в квадрате KO85TN.
Антенна - диполь. FT-817 с включенным аттенюатором (-10дб) и выключеным предусилителем (ещё -10дб)
Дата: 05 Ноя 2008 01:06:07
В 1.15 МСК маяк будет отключён. Всем спасибо!
Дата: 05 Ноя 2008 01:12:41
5-го числа (ноября) послушаю(в Крыму), если будет включён. На 3,570 после 20.00 Мск или по какому?
Дата: 05 Ноя 2008 13:28:38
Сегодня с 20.00 по МСК включу маяк, частоту позже напишу 3570 или 3578.
Дата: 05 Ноя 2008 19:48:47
В 19.45 МСК включил маяк на 3578! Друзья если помехи мешают, откорректируйте частоту!
Дата: 05 Ноя 2008 20:23:41
20-19 МСК
Нижний Новгород
IC-718
Несимметричный диполь ~20м
RST 589
Диполь диапазона 160м
RST 459 QRN 8 баллов
Дата: 05 Ноя 2008 20:26:59
579-459 QSB
20-26 МСК
Дата: 05 Ноя 2008 21:10:07 · Поправил: Jafar (05 Ноя 2008 21:22:19)
3578
У меня кто-то алекает..
update: выходит до 5.8, QSB, думаю, что чуть позже будет все ОК. QTH в профайле.
Дата: 05 Ноя 2008 21:17:17
в КРЫМУ тишина (3.578) - сейчас
Дата: 05 Ноя 2008 21:21:41
Дата: 05 Ноя 2008 21:48:24 · Поправил: Sergey4565 (05 Ноя 2008 22:40:47)
Опять на Деген ничего не услышал, значит поверхностной волной не пробивает.
Немного о помехах: центр Москвы, кирпичный дом, верхний этаж, с крыши во все стороны десятки кабелей в.т.ч. силовые, фонари подвесные с открытой проводкой голым аллюминиевым проводом, да ещё с этих выходных появилась цифровая жужжалка (весной она-же мешала пару месяцев, потом пропала, звук похож на сигнал радиоуправляемой машинки), её гармоники по всему КВ. В этих условиях делать внешнюю антенну бесполезно - соберёт весь мусор с кабелей, ферритовая кое-как работает.
Дата: 05 Ноя 2008 22:15:19
Пока поужинал - сигнал вполне конкретно "закрепчал".
Дата: 05 Ноя 2008 22:29:43
Дата: 05 Ноя 2008 22:36:33
В Москве на 7-8 балов QSB
ut3rzУчастник
  с мар 2008 Прилуки Черниговской области Сообщений: 846
Дата: 05 Ноя 2008 22:56:36
Помехи отсутствуют, сигнал слышен на max 3-4 баллов, с глубокими замираниями. TIME: 19.20 UTC
Помехи отсутствуют, сигнал слышен на max 5-6 баллов, редкие незначительные замирания. TIME: 19.56 UTC
Дата: 05 Ноя 2008 23:23:28
В Питере: RST 559 VY QSB
Дата: 05 Ноя 2008 23:46:08
Всем огромное спасибо за сегодняшний рапорт! В 23.43 МСК маяк отключил! Теперь включу ближе к выходным! 73!
Дата: 06 Ноя 2008 00:04:49
На выходных попробую в другом районе города, но инета под рукой небудет, буду слушать в районе 20-22 часа 3570 или 3578кГц, декодер телеграфа MixW.
Дата: 09 Ноя 2008 20:58:43
В 20.54 МСК включил маяк, частота 3570.
Дата: 09 Ноя 2008 22:11:31
Слышу Ваш "маячок" на берегу реки ДУНАЙ, icom 738, RST - 559, QSB, RA4GHD/3 KO85PF
Мой локатор - КN45KI, судя по моему показометру, расстояние 1247 км....
Дата: 09 Ноя 2008 22:12:52
sorry, RA3GHD/3, ПРОМАХНУЛСЯ ПО "КЛАВЕ" :-)
Дата: 09 Ноя 2008 23:48:10
RST 559, легкие QSB
Sangen 909, Диполь-2,3 м
KN47JB
Дата: 10 Ноя 2008 01:15:06
В 1.11 МСК отключил маяк! Всем огромное спасибо! 73!!!
ut3rzУчастник
Дата: 10 Ноя 2008 01:19:35
До отключения наблюдал в течение 45 минут: RST 549, частые QSB.
Дата: 30 Ноя 2008 17:19:52
Больше экспериментов не будет ?
Дата: 30 Ноя 2008 17:44:24
Частота 3575, включил маяк в 17.42 МСК.
Дата: 30 Ноя 2008 17:56:14
Передвинул на 3576, на 3575 стоит помеха.
