На сайте: гостей - 64,
участников - 12 [ muha131, andory, Silent, gesigor, Greenland, dalex, Crunch, sergsib, Doomtrooper, octahedron, Nikolay, csman1254]
 Форум —› Любительская радиосвязь —› Проверка связи
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  6Поиск в теме
RA3GHD
Offline2.7
с авг 2008
Дата: 17 Май 2010 07:01:46 #
скорость явно завышена Скорость сделал поменьше и паузу м/у передачей 5 сек. Уже 2ой раз приходит отчёт от dl7saq, Chris
Dr om,
today I got very good sigs on 14,102.5kHz at 20:30UTC.
pse listen to the new attachment, that are 28dB signal to noise!
qth 20km west of Munich, rig k2 ant long wire
gl es 72
dl7saq, Chris
Дата: 17 Май 2010 12:09:13 #
RA3GHD, 5 Ватт - это большая мощность , ИМХО, для маяка. Скорость на самом деле делается минимальной не только для удобства приема, но и для того, что б просто по скорости можно было отличить маяк от простого радиолюбителя , кот., как правило, ниже 60 знаков не работают.
RA3GHD
Offline2.7
с авг 2008
Дата: 17 Май 2010 12:53:21 #
5 Ватт - это большая мощность трансивер FT-857D не позволяет делать меньше 5 Вт.
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 18 Май 2010 00:14:36 #
Можно сказать нормальная для большинства маяков , посмотрите по списку среднюю мощность работающих маяков http://www.mydarc.de/dl8wx/baken_kw.htm
RA3GHD
Offline2.7
с авг 2008
Дата: 18 Май 2010 00:31:04 #
Полностью согласен с Вами, что мощность большая, но меньше сделать не могу, увы! Хотелось бы в пределах 1 Вт.
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 18 Май 2010 00:34:30 #
а на 28 планируются проверки маяка ?
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 18 Май 2010 00:37:36 #
вот 2 ватта
ijk
с мая 2005
KO85UP
Дата: 11 Июн 2010 14:43:16 #
Товарищи!
У меня такая задачка - хочется проверить качество сигнала в смысле внеполосовых излучений, аппарат самодельный пять ватт, Балашиха, диполь с конца питаемый, направление - Юг...Юго-Восток.
Мб у кого есть недалеко SDR Приемник или трансивер, или нет смысла на расстоянии при такой мощности искать внеполосовое?
