Дата: 01 Ноя 2008 21:11:23 · Поправил: navar (01 Ноя 2008 21:17:22)
Купил телефон SENAO SN-868RU вместе с направленной антенной на (307 и 343 мегагерца) (фотография тут). Установил антенну на крышу 5-и этажного дома на высоту 5 метров. При включении телефона на нем загорается индикатор WSVR (КСВ). Пробовал перепаивать коннекторы, заменить провод, исключать все изгибы провода -- не помогло, индикатор гореть не переставал. Случайно заметил, что индикатор перестает гореть при прикосновении рукой к одному из концов директора антенны (прикосновение по середине ситуацию не меняло). Тогда я вытащил директор из антенны и вместо него вставил медную проволоку, которая длиннее оригинального директора на 1.5 сантиметра (4%) (длину подобрал экспериментально). Индикатор перестал гореть.
Прикосновения к активному вибратору или рефлектору ситуацию никак не меняют, индикатор гореть не перестает.
Можно ли считать замену директора таким вот образом решением проблемы? Не сильно ли это повлияет на характеристики антенны? |
ASHУчастник
Дата: 01 Ноя 2008 21:40:47 · Поправил: ASH (01 Ноя 2008 21:43:17)
Если индикатор КСВ перестал сигнализировать о превышении значит антенна стала работать лучше, пмсм..
ut3rzУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![4.4](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/4.gif) с мар 2008 Прилуки Черниговской области Сообщений: 846
Дата: 01 Ноя 2008 21:44:29
В идеале измерить бы КСВ надо Вам, если прибор найдётся. Ну на крайний случай по работе на дальности, тоже будет видно результат замены. Километров на 20 - 25 будет работать, значит нормально. Высота у Вас хорошая, если условия установки другого блока неплохие и кабели толстые, то и до 35- 40 км должно работать.
Дата: 01 Ноя 2008 21:47:58
Спасибо, ASH!
Да, еще индикатор перестает гореть, когда я отношу директор на несколько сантиметров вперед.
Что лучше? Увеличить длину директора, либо изменить его положение?
Дата: 01 Ноя 2008 21:50:57
ut3rz, спасибо.
Да мне то надо покрыть расстояние в 2 километра, просто хочу чтобы мощность передатчика была минимальной, чтобы сложнее меня было засечь.
А вот приборчика, к сожалению, нет :(
ut3rzУчастник
Дата: 01 Ноя 2008 21:54:51 · Поправил: ut3rz (01 Ноя 2008 22:02:31)
О, тогда этот комплект не для Вас, по 6 ватт передатчики, при таких высоких антеннах будут перекрывать все 40 км. Мощность минимальной можно поставить, индикация и отображение имеются.
Но это не спасёт от пеленгации, только если к телефонной линии не будете подключать - немножко дольше протянете, пока очередь закончится других, подключённых, потом и к Вам подойдёт.
Дата: 01 Ноя 2008 22:00:28
ut3rz, да вот я и хочу ставить в настройках апарата минимальную мощность. Нужен именно этот аппарат, чтобы я имел возможность передавть факсы.
ASHУчастник
Дата: 01 Ноя 2008 22:02:25
да, прибор на такие частоты дорог будет. остается только встроеным индикатором превышения руководствоваться. по идее все изменения в антенне, которые избавляют от превышения ксв улучшают характеристики антенны. а вот количественно оценить без стрелочного прибора конечно сложно. т.е. ксв в идеале должно быть 1:1 тоесть единица, индикатор превышения ксв сигнализирует когда больше примерно 1:3 (тройка). от этого и плясать нужно, чем меньше ксв тем антенна лучше работает и меньше нагрушен выходной каскад передатчика.
другой вопрос, почему штатная антенна не захотела нормально работать..
ut3rzУчастник
Дата: 01 Ноя 2008 22:04:17
У предыдущего хозяина она нормально работала?
Дата: 01 Ноя 2008 22:07:10
более того, ASH, у меня 2 штатные антенны и у одной и у другой одна и таже проблема. Хотел бы сделать перерасчет антенны, начал разбираться, понял, что с этим за вечер не разобраться...
Дата: 01 Ноя 2008 22:08:05
ut3rz, я это всё брал новое! Сам в Минске живу, мне из Москвы по заказу привозили.
ASHУчастник
Дата: 01 Ноя 2008 22:09:45
а кабель и разъемы какие?
ut3rzУчастник
Дата: 01 Ноя 2008 22:11:29
Ну те антенны, которые на Вашем фото я не видел в комплекте этого телефона. Могу завтра попробовать сфотографировать родную антенну SENAO SN-868. Ещё тех лет, давно установлена, уже человек и не пользуется телефоном.
ut3rzУчастник
Дата: 01 Ноя 2008 22:18:59 · Поправил: ut3rz (01 Ноя 2008 22:23:20)
Хотя получается в комплект антенны не входят, отдельно подбирают при продаже.
Комплектность:
• Базовый блок радиоудлинителя
• Абонентский блок радиоудлинителя
• Инструкция
По желанию заказчика кабель нужной длины и марки может быть укомплектован распаянными разъемами или переходниками под ваше оборудование по предварительному заказу.
Дата: 01 Ноя 2008 22:23:55
ut3rz, так да, в комплект антенны не входили, я отдельно за них платил. Брал именно направленные, т. к. мне надо квартирный телефон на офис провести, нет необходимости по городу с трубкой ходить.
ut3rzУчастник
Дата: 01 Ноя 2008 22:28:59
Значит плохо они подходят на Вашу частоту (307 и 343 мегагерца). И большое значение КСВ об этом сразу сказало.
Дата: 01 Ноя 2008 23:06:42
Да, скорее всего, буду менять антенну.
ut3rzУчастник
Дата: 01 Ноя 2008 23:23:54
буду менять антенну
Если есть возможность, конечно это лучший вариант, но надо сразу попробовать в работе. Может в связи с высоким КСВ (теперь уже допустимым) и не эффективно работающей антенной, есть резон оставить всё как сейчас. Мощность будет также придавлена до минимума. Это должно сработать в Вашу пользу. Два километра перекрывать будет без сомнения.
Дата: 02 Ноя 2008 00:07:00
Вот осканируют базу и позвонят в гваделупу, потрепяца часок другой.Потм бумажка с атс прийдет длинная,
с веселым счетом.
ut3rzУчастник
Дата: 02 Ноя 2008 00:57:58
Отсканирует соответствующая служба, только для того, чтобы узнать номер телефона и соответственно место установки, что бы вручить предписание.
А в Гваделупу с этого телефона сложно будет позвонить:
• 65536 кодов для защиты от несанкционированного доступа
• Встроенная схема защиты и кодировки голосовой связи (скремблер)
Можно дополнительно установить блочёк блокировки (8) межгорода.
Дата: 02 Ноя 2008 02:29:13
navar
Странная антенна(решетка),в родном комплекте идет коллениар 868 F1...для "нормальных частот",для RUltra 868 F4,направленных есть много и разных,но на 2км кощунство использовать 868,пусть даже RU,хватит с лихвой 258,358,458,да и 900МГц справится с поставленной задачей.
ПыСы:868 оболденный аппарат для дальней связи:)
Дата: 02 Ноя 2008 02:30:12
navar
Дата: 02 Ноя 2008 11:38:43
air_sokol, согласен, но мне нужно, чтобы аппарат поддерживал факс и передачу данных
ut3rzУчастник
Дата: 03 Ноя 2008 01:48:21
Все SENAO будут удовлетворять Вашему требованию, правда надо дорабатывать базовый блок и трубку в вопросе подключения дополнительного модема и согласования уровней приёма и передачи.
Просто в SENAO SN-868RU уже всё предусмотрено штатно:
• Беспроводная связь приёма/передачи факсимильных сообщений большого радиуса действия.
Дата: 03 Ноя 2008 02:41:59
navar
Стремноватая антенна у вас. Я бы такую ставить не стал :) Хотя на вашей дистанции заработает почти любая антенна.
Дата: 22 Ноя 2008 12:10:41 · Поправил: navar (22 Ноя 2008 12:12:51)
Ну вот, отдал антенны обратно в сервисный центр в Москву. Мне их вернули, ссылаясь на то, что они исправные. Говорят, возможно кабель плохой. Я заказал у них же новый кабель, уже обжатый. После его установки индикатор стоячей волны на базовом блоке гореть перестал, но при нажатии на нем клавиши "Интерном" на удаленном блоке происходит вызов, но ответить на вызов не удается, связь не производится. При нажатии интерком на удаленном блоке базовый блок не подает никаких сигналов.
Регистрацию с помощи клавиш Mem-Mem-5-01 и Set-2-5 на базовом и удаленном блоках производил. На базовом по истечении 10 секунд просто переставал гореть индикатор IN USE, а на удаленном время доходило до 0 секунд и просто отображалась стандартная индикация.
Думал, может, передатчик на удаленном блоке выгорел, пробовал направлять антенну на телевизор, так по нему помехи проходят сильные, значит, передатчик работает.
