На сайте: гостей - 39,
участников - 1 [ Microtech]
 Форум —› Радиотехническая безопасность —› Как "ослепить" видеокамеру?
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
iopta
с мар 2008
Дата: 02 Ноя 2008 23:26:04 #
зарядите конденсатор и коротните об камеру))))
DEGENерат
с дек 2007
Ы
Дата: 02 Ноя 2008 23:41:32 #
офисные - хрен с ими,мы люди мирные и по офисам ничем дурным не занимаемсо...а вот как (чем) номер на авто "защитить" от всевидящих оков уличного видеванаблядения и регистрации нарушений пдд ? По всему ноомеру гирлянду ик-светодиодов развесить шоб светили постоянно?
UncleHm
Оттуда
Дата: 02 Ноя 2008 23:49:10 #
Хороший способ: Не нарушать ПДД. Работает замечательно и практически везде.
Плохой способ: заляпать номер грязью. Работает до первого гаишника.
Home7
с мар 2004
Москва Бирюлево
Дата: 02 Ноя 2008 23:51:50 #
Perehvatchik
Что дороговато? Пропиваем больше.
iopta
с мар 2008
Дата: 02 Ноя 2008 23:54:31 #
ничего не поможет с камерами на дорогах кроме грязного номера
недавно по дискавери показывали "головоломов"
там испытывали все что можно и нельзя )
ничего не помогает0
думаю конструкторы знали что люди захотят отиметь их))))
штоб этих конструкторов дрючили гайцы))))
Microtech
Online3.4
с июн 2004
Дата: 03 Ноя 2008 00:00:41 #
Подобное - подобным.
электронику - высоким напряжением;
механику - молотком;
радиоэлектронику - в микроволновку;
оптику - лазером.
Мощный ИК или видимый лазер 10-20W в непрерывном режиме. ПЗС просто лопнет от нагрева. Наверняка через пару лет такие полупроводниковые лазеры станут относительно доступны, ведь лазеры DVD с четвертью ватта 10 лет назад были фантастикой, а сейчас приводы с ними на помойку выбрасывают.
ksiva
с мая 2008
Орловская обл.
Дата: 03 Ноя 2008 00:10:16 #
Был случай при настройке ВК. В темном помещении при поиске выключателя светонул на нее фонариком встроенном в зажигалке на одном деоде. Камеру пришлось менять, потемнела и лопнула матрица на регистраторе записалось темнота и далее белый экран мою вену не распознали. Но долго такой вариант не прокатит после 2-го убийства запалят, и как минемум предется заплотить за все згоревшее оборудовонее в том числе и за-то что спалили спецы при установки.
Perehvatchik
Россия, г. Москва
Дата: 03 Ноя 2008 00:23:07 · Поправил: Perehvatchik (03 Ноя 2008 00:24:46) #
Home7
а я вот не пью-с! (потому что давно это занятие осто3.141здело)
плюсы:
годовые затраты на бухло = 0
штрафы, вытрезвители = 0
подсадка печенки = 0
социяльных последствий = 0
и тп
оч рекомендую!
Sashman
р'Льех
Дата: 03 Ноя 2008 01:45:31 #
Сейчас - это штуки и штуки баксов. Да и гораздо меньшей мощности лазерного излучения с головой хватит чтоб наделать артефактов на матрице.
Указанной мощности лазера достаточно, чтобы физически уничтожить камеру - расплавить и сжечь.
Автору и его подруге - надо изучать зону покрытия камер чтоб светить в них из границы мёртвой зоны, когда линза уже видна.
И читать нормативно-правовые документы на предмет незаконности установки камер и возможности привлечь начальство за нарушение личной свободы и/или использование СТС.
Статик
с июл 2006
Дата: 03 Ноя 2008 01:54:00 #
подержать под камерой кипящий чайник
Tolan
Подмосковье
Дата: 03 Ноя 2008 10:43:15 · Поправил: Tolan (03 Ноя 2008 10:58:19) #
Картина прояснилась.
1.Может и чайник подержать. Только краска с потолка может осыпаться.
2.Как я и предполагал, может помочь мощная фотовспышка в упор. Есть у меня самодельная на 100дж.
3. Лазер достаточно мощный, плавить матрицу не надо, она раньше выйдет из строя.
4.Источник высоковольтный, разряды в щели корпуса. Об этом совсем забыл, а ведь лежит в столе давно переделанная для подобных черных дел пьезо-зажигалка для газовых плит. Спереди длинный щуп, на землю или куда еще провод с крокодилом. Только на стул надо залезть, чтоб до камеры достать.
После 2го, и так далее убийства камеры все равно никаких доказательств не будет. Разве что при личном досмотре эту зажигалку найдут.
Int 13h
Offline4.1
Їrkћeim
Дата: 03 Ноя 2008 11:30:26 #
ачо тетенькам не нравится что они как в телешоу? пусть диалог ведут с шефом через камеру. записки показывают разные типа "здравствуйте наш любимый сансаныч. вы уже за монитором? берегите зрение", показательно шыфруются, шырмочвку придумают и за нее почаще ходят по нескольку челавег перетереть чтонибудь. можно еще рюмкой чая чокаться с камерой. диалог со зрителем рулит в любом случае, главное больше юмора проявить. не выдержет сердце у наблюдателя.
или работу искать новую))
hariton_harko
с фев 2008
Дата: 03 Ноя 2008 12:37:21 #
А вчерась в кино (inside man, не пойман - не вор) как раз показывали метод ослепления камер ик прожектором при захвате банка.
Home7
с мар 2004
Москва Бирюлево
Дата: 03 Ноя 2008 14:26:03 · Поправил: БЕГЕМОТ (03 Ноя 2008 16:53:23) #
На начальника в ответ применить вот это
http://www.6478867.info/
http://www.6478867.info/images/ecran/izluchatel_snaiper.jpg
NeON79
с фев 2008
Киев. UA034
Дата: 03 Ноя 2008 14:30:38 #
Home7
Мощща))))
Tolan
Подмосковье
Дата: 03 Ноя 2008 14:38:40 #
Я так понял - прожектор убрали и камера опять работает?
А надо чтобы насовсем испортить... Без видимых следов.
1428
с мая 2004
Дата: 03 Ноя 2008 14:50:37 · Поправил: 1428 (03 Ноя 2008 15:38:39) #
Tolan
Если начальник не_полный чудак то изображение со всех камер записывается, а просматривается только в случае необходимости.
Все Ваши манипуляции будут засняты, а действующие лица мгновенно уволены беЗ выходного пособия.
Если я занимаюсь на работе делом, пускай смотрят и слушают, что мне бояться?
Perehvatchik
Россия, г. Москва
Дата: 03 Ноя 2008 15:22:52 #
такую веселенькую будочку надо постоянно с собой на прицепе возить
Статик
с июл 2006
Дата: 03 Ноя 2008 15:25:05 #
подставить и уволить начальника
Home7
с мар 2004
Москва Бирюлево
Дата: 03 Ноя 2008 15:59:25 · Поправил: БЕГЕМОТ (03 Ноя 2008 16:52:39) #
Так то работники офиса вооружайтесь,мачите камеры из этого
http://www.coilgun.ru/indexr.htm
http://www.coilgun.ru/coilgun_t.jpg
http://www.gauss2k.narod.ru/links.htm
NeON79
с фев 2008
Киев. UA034
Дата: 03 Ноя 2008 16:20:21 #
Home7
Так... Гаусс пошёл))) Следующим "рельса" будет?)))))))))
Home7
с мар 2004
Москва Бирюлево
Дата: 03 Ноя 2008 16:47:54 #
Perehvatchik
Пъеш не НЕ пъееш, а пословица есть.
Perehvatchik
Россия, г. Москва
Дата: 03 Ноя 2008 19:01:32 #
капля масла на объектив
Microtech
Online3.4
с июн 2004
Дата: 03 Ноя 2008 19:24:02 · Поправил: Microtech (03 Ноя 2008 19:36:07) #
Масло - ненадежно, а вот уксусный силиконовый герметик отчистить от стекла невозможно.
1428 Если я занимаюсь на работе делом, пускай смотрят и слушают, что мне бояться?
Так можно дойти то чипов под кожей, ошейников с GPS, детекторов лжи и прочих контрольных средств. Камера - первая ласточка. Камерам - бой (в прямом смысле). Пусть на улицах, в подъездах снимают - там они действительно нужны, кому какое дело сколько раз ковыряешь в носу в час, и каким пальцем, а вот начальнику это знать не обязательно.
Mesh
Дата: 03 Ноя 2008 19:32:10 #
А тут приколисты, ню ню, убить камеру чтоб вас видно небыло, да ещё на работе? С головой всё в порядку? Хозяин барин, увольняйтесь есле таки крутые, а гадить мелко это для даунов, которы думают что начальник тупо смотрит за вами в реалтайме, всё пишется а потом разгребаетсся есле надо.
Microtech
Online3.4
с июн 2004
Дата: 03 Ноя 2008 19:41:51 #
Mesh
Да совсем не обязательно ломать, ведь почти всегда можно и мирно решить вопрос. А если есть немножко деструктивного мышления и возможность не "засветиться"... Тогда разные средства годятся..
RadioElk
Дата: 03 Ноя 2008 19:58:36 #
Тема однозначно "кормушка для троллей"...
1428
с мая 2004
Дата: 03 Ноя 2008 20:58:47 #
Только ЗА. Мне не_чего_боятся. Чем больше контроля, тем меньше мрази.
Антиквар
с июл 2008
Новосибирск
Дата: 03 Ноя 2008 21:10:14 · Поправил: Антиквар (03 Ноя 2008 21:13:38) #
Повесть "1984" Джорджа Оруэлла читали?
Чем больше контроля, тем больше мрази идёт в этот самый "контроль"
Mesh
Дата: 03 Ноя 2008 21:20:27 #
Ой, ну началось, ну прям все белые пушистые чесные, Чем больше контроля, тем больше мрази идёт в этот самый "контроль" ну идите вы туда наведите порядок, гы. Уж сказал ненарвится контроль на работе увольняйтесь нах, или создайте своё предприятие где не будет контроля, чё все из сада децкого чтоли? Тема фуфло, чисто бла-бла, никто в здравом уме небудет мочить камеры где работает, лучше сразу уволится, дешевле будет для всех.
