На сайте: гостей - 51,
участников - 1 [ Атлас]
 Форум —› Радиотехническая безопасность —› Как "ослепить" видеокамеру?
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
Дата: 03 Ноя 2008 21:49:48 #
начальник тупо смотрит за вами в реалтайме, всё пишется а потом разгребаетсся есле надо.
Вот в подъездах и на улице вроде ничего не пишется, тупо сидит диспетчер, вот нафиг такую систему вообще сделали? ...хотя ответ напрашивается сам собой - бабло отмыть (так-же как пожарных посадили на ЛПД).
А я вот потихоньку коллекционирую кондёры от микроволновок, так на всякий случай на будущее. Чтобы собрать "чемоданчик", начинка которого: магнетрон, батарея конденсаторов, высоковольтный источник небольшой мощности для зарядки конденсаторов. Работает по принципу фотовспышки, только в радиодиапазоне и электронике наступает ппц. По крайней мере на случай тотальной слежки поможет, не собираюсь я терпеть, чтобы некто наблюдал что я делаю, где гуляю, почему дорогу перехожу не на светофоре (который по полчаса красный и до которого крюк давать 200м) и.т.д.
Beckfire
Moskva
Дата: 03 Ноя 2008 22:24:38 #
Если камеры проводные, то просто найти провода где проходят и понавтыкать в них булавок, и обрезать их заполицо, чтоб сразу не нашли где замкнуло
с мая 2004
Дата: 03 Ноя 2008 22:30:49 #
Повесть "1984" Джорджа Оруэлла читали?
Сперва слушали по РадиоСвобода в 1982.
А когда эта "Свобода пришла" очень сожалели о наличии такой "Свободы".
AntonSor
Видное, Московская область
Дата: 03 Ноя 2008 23:19:19 #
А почему здесь не срабатывает принцип "Неуловимого Джо": "А почему он неуловим? - Да кому он нужен!" ?
RadioKoteg
Дата: 04 Ноя 2008 01:28:02 · Поправил: RadioKoteg (04 Ноя 2008 01:29:55) #
RadioKoteg
Дата: 04 Ноя 2008 01:30:42 #
БАБАм в офисе раздать брожки из ик светодиодов :0)
Дата: 04 Ноя 2008 01:54:31 #
Значит ИК прожектор над номером засветит ГАИшную камеру :)
air_sokol
Дата: 04 Ноя 2008 03:08:04 · Поправил: air_sokol (04 Ноя 2008 03:09:31) #
Tolan
Ну а как же "зеленый"лазер 250МВт направленный на матрицу камеры.....Китайские CMOS матрицы,я жжег уже 2штуки,с расстояния около 3м,про CCD не скажу...жалко.
tk208
Кривой Рог
Дата: 04 Ноя 2008 07:55:07 #
250МВт лазер?!
урал
с окт 2007
уральский регион
Дата: 04 Ноя 2008 09:40:10 #
tk208
Который ракеты сбивает.
xman
Вологда
Дата: 04 Ноя 2008 09:48:45 · Поправил: xman (04 Ноя 2008 09:49:14) #
На самом деле, прикольно :)
Если не ошибаюсь, красный лазер из пишущего DVD
имеет мощность примерно 250 мВт.
popeye
Вильнюс
Дата: 04 Ноя 2008 10:03:38 #
250МВт лазер?!
Мой знакомый из Ирланди привз, незнаю какая мощность но дальность около километра точно, если на кожу направить ожог получить можно. Правда и стоил он примерно 10000 руб.
Qwerty_Alex
Уфа
Дата: 04 Ноя 2008 12:12:07 #
Если на кожу с километра направить лазер в 250 МегаВатт, то получим не ожог :)
tk208
Кривой Рог
Дата: 04 Ноя 2008 13:44:53 #
Мы от мишени вообще ничего неполучим....
tk208
Кривой Рог
Дата: 04 Ноя 2008 13:45:35 #
Дата: 04 Ноя 2008 13:57:29 #
Из-за опечатки сразу столько флуда...
Писали что 100 и даташит где-то даже приводили. Кожу обжечь он не может, тепло чувствуется только щекой, рука не ощущает. Чёрный полиэтиленовый пакет плавится до дырки секунд за 10-20. Это всё при диаметре луча (соответственно фокусирующей линзы) 5мм, если перефокусировать в точку, то можно выжигать на дереве, и даже старой неплавящейся пластмассе (непомню как она называется), так-же сжигает чёрную краску на металле. Точку при чистом воздухе видно километра за 2-3 и на облаках (особенно не в городе). Такой лазер скорее всего наделает битых пикселей в камере, но полностью её не угробит.
KAZ
с ноя 2008
Дата: 04 Ноя 2008 15:15:58 #
У знакомой тетки на работе понаставили в кабинетах видеокамер. Начальник может в любое время за ними подсматривать. Тетки очень недовольны. Просят помочь.
Чем можно такую камеру вывести из строя? Ослепить лазерной указкой, или с малого расстояния фотовспышкой? Или она восстановится после этого?
Это можно бы сделать утром, пока шеф еще не пришел и система выключена. Бить молотком, жечь зажигалкой нельзя. Проводки откусывать тоже нельзя.
//OFF//
Так что тему поддерживаю!!!
Home7
с мар 2004
Москва Бирюлево
Дата: 04 Ноя 2008 15:30:26 #
А лазер тоже катит, была статья о "боевом" лазере, выдранном из пишущего сидюка.Выдираеца башка с платой стабилизации тока и все монтируеца в маленький корпус, проводились испытания на демонстрации какой то. Воздушный шарик лопаеца с 10м.Народ повеселился.Я думаю и камеру выжжет.
Антиквар
с июл 2008
Новосибирск
Дата: 04 Ноя 2008 15:42:18 #
//OFF//
Антиквар
с июл 2008
Новосибирск
Дата: 04 Ноя 2008 15:45:38 #
//OFF//
"И во лбу звезда горит" :)
Антиквар
с июл 2008
Новосибирск
Дата: 04 Ноя 2008 15:56:57 · Поправил: Антиквар (04 Ноя 2008 16:37:46) #
//OFF//
Home7
с мар 2004
Москва Бирюлево
Дата: 04 Ноя 2008 16:29:50 · Поправил: Home7 (04 Ноя 2008 16:36:44) #
При развитии современной техники слушает все, даже утюг. У меня знакомый испытывал лазерную прослушку, дальность 500м, луча невидно, достаточно направить на оконное стекло и все слышно, особенно трамваи.Или камера со световодом, в любую дыру просунуть можно, на импортном сайте студенты поставили камеру прямо в унитазе женского сартира и передатчик,вторую камеру в душе, а потом материал в инете разместили.
Home7
с мар 2004
Москва Бирюлево
Дата: 04 Ноя 2008 16:48:18 #
А насчет брошек хорошая идея, видел в парке для детей продают, остаеца тока светодиод поменять.
mi_
с янв 2004
Дата: 04 Ноя 2008 17:42:15 #
Маразм. Ну выведете из строя, посмотрят видеоархивы. найдут....
Или есть проще путь - иванов, петров, сидоров - вы были на работе тогда и тогда? Давайте посмотрим запись видеоархива ? Нет записи - вы на работе не были.
В настоящее время (при условии что человек реально работает) наличие видеозаписи надо рассматривать как благо. Мне абсолютно не мешает двухмесячный архив записи нашего помещения, зато можно потом легко решить спорные вопросы какие то.
mi_
с янв 2004
Дата: 04 Ноя 2008 17:55:13 #
Поделитесь, в каком городе сие действо происходит? Для Москвы Вы ошибаетесь.
Дата: 04 Ноя 2008 21:20:31 #
В другой теме писали, что именно в Москве сидят диспетчеры, а записи нет. Если есть то сколько хранится в архиве и централизованно или нет, тоесть где стоят "видики", которые всё это пишут?
Home7
с мар 2004
Москва Бирюлево
Дата: 04 Ноя 2008 21:51:33 #
Сейчас на видики некто уже не пишет, у нас стоит hdd рекордер 500 гигов и двд рекордер.
Дата: 04 Ноя 2008 22:45:47 #
Кстати, 3 года назад в местной сберкассе писали именно на VHS - в мусорке нашёл большой мешок кассет с записью оттуда :)
mi_
с янв 2004
Дата: 05 Ноя 2008 00:03:08 #
Видимо Москва бывает разная. про сберкассы и прочие введомственные дела - на уровне ведомств. Камеры подъездного видеонаблюдения пишутся. Хранятся видеоархивы. Глубина архивов разная, есть места на уровне 72 часов, есть сервера с глубиной архива в пару месяцев.
Также пишутся видеоархивы на поворотных камерах.
сочуствующий
с мая 2004
Дата: 05 Ноя 2008 00:07:39 #
надо просто подождать,пока у какой-нибудь тётки кошелёк не уйдёт или мобила,тогда и отношение к камере изменится.а чисто технически,шокер пока ни разу не подводил.достаточно потрыкать в провода.
