Дата: 22 Авг 2019 15:36:43 · Поправил: 1428 (22 Авг 2019 15:43:52)
Ну вы и "разведчики".
1. Сейчас используется порядка пяти стандартов передачи видео в охранных системах, а не как 10 лет
назад всего один стандарт т.е. первый попавшийся под руку источник видео к кабелю от камеры
просто так не подключить.
2. Забыли о часах на изображении. Наложить идущие в реальном времени часы, на поддельное изображение
тоже надо уметь.
3. Есть ещё ряд простых способов защиты от подмены изображения.
Самое простое поступить как в "Пятом элементе"))
ZiglerУчастник
Дата: 22 Авг 2019 16:07:22
Если ты не профи, то и 10 лет назад первый попавшийся под руку источник видео к кабелю от камеры
не подключишь. А для профи, всё это относительно легко и понятно. В наше время выяснить модель оборудования, а затем подобрать аналогичное, в плоть до 1:1 к клиентскому не проблема. Была бы цель оправдана.
тоже надо уметь.
ну да, здесь надо будет ознакомиться с видео редакторами начального уровня, может быть даже придётся посмотреть ролики на ютубе, а с этим не каждый даже школьник справится.
Дата: 22 Авг 2019 16:57:24 · Поправил: Sergey4565 (22 Авг 2019 16:58:58)
Вот я вспомнил в одном западном фильме при ограблении банка подключились к кабелю камеры с переносным рекордером, который записал несколько секунд изображения с камеры и потом по кругу выдавал его вместо камеры.
Это наверное в любом фильме про ограбление банка :-) Ещё иногда всякими техническими штучками охрану троллят, штоб они себе волоса на жопе повыдерали.
тоже надо уметь.
Они вроде на самом регистраторе накладываются, в камере нет никаких часов.
Дата: 22 Авг 2019 18:11:30
СЕйчас везде IP камеры. У них свои адреса, какая-то инициализация идет видимо.
ЧТо туда воткнуть? рекордер с LAN выходом?
Дата: 22 Авг 2019 20:35:21
IP - камеры весчь такая , капризная , и адресация и порты .И рекордер не воткнешь - к IP много чего привязано. Камера прописана ,в сети наличествует, просмотр через браузер. Только видеорегистратор ее не признает и не пишет.
Дата: 18 Сен 2019 17:22:23
Может на регистраторе другой диапазон адресов для видеокамер раздает?
Дата: 18 Сен 2019 19:05:59
Чо это внизу? Мысль только ИК-прожектор, не?
Фотка |
Дата: 18 Сен 2019 20:03:07
Дата: 18 Сен 2019 20:37:41
Возможно это уже было, но: повторение - мать учения.
На голову типа шлёма с литий-ионными аккумуляторами, на верхушке шлёма стробоскоп - и всё.
Засветка камер гарантирована, можешь хоть взятки брать от посетителей, хоть кофе с коньяком и секретаршей пить - запись будет гарантировано засвечена.
Дата: 18 Сен 2019 20:49:50
Васиссуалий Лоханкин:
Как работают камеры на трассах, где мчатся автомобили с ближним/дальним светом, но при этом хорошо читается автомобильный номер?
Дата: 18 Сен 2019 21:18:41
Они стоят выше луча от фар, при этом сами светят ИК светильником, который отражается световозвращающей краской на номере.
Дата: 18 Сен 2019 21:47:10
Вроде бы есть специальные поляризационные пленки на номера. При этом номер визуально с уровня глаз читаем, а на камеру сверху не читается.
Насколько правда - не знаю.
Дата: 19 Сен 2019 03:43:06 · Поправил: Саахов (19 Сен 2019 03:43:49)
Дата: 19 Сен 2019 13:39:56 · Поправил: 1428 (19 Сен 2019 14:01:36)
Саахов
Снова от скуки бредить начали?
Имел ли шеф установить эти камеры без согласия сотрудников?
Если нет - прямая дорога в суд, и за незаконное подсматривание дадут столько, что мало не покажется, т.к. это шпионаж.
Сотрудники - не собственники предприятия или помещения, следовательно мнение сотрудников
в этом вопросе не учитывается.
то должны быть подписи сотрудников - они есть?
За последние 10 лет вы нигде, никогда, никем официально не работали на территории РФ.
По поводу ослепления видеокамеры.
Если фокусное расстояние обьектива больше 3.8мм
всё отлично засвечивается лазером если выбирать максимально возможные
углы атаки. При этом сам лазер, как источник излучения, в изображение не попадает и
установить его место расположение становится очень затруднительно.
Особенно уязвимы этим методом купольные видеокамеры.
Дата: 19 Сен 2019 18:39:47
Палево сразу, достаточно подойти близко к машине и смотреть на номер сверху.
Дата: 19 Сен 2019 19:43:24
1428
А вы, наверное, не в курсе, что за покупку авторучки с видеокамерой или GPS-навигатора для выпаса коров в РФ успешно сажают?
Как же - "Это же прямая угроза национальной безопасности империи!" и т.п.
При определенном желании судейских подсматривание тоже можно успешно вывернуть в данную сторону.
Для чего-то я вам ссылки привел о бодании за подсматривание, но наверное, чукча не читатель.
Дата: 20 Сен 2019 14:18:44 · Поправил: 1428 (20 Сен 2019 14:30:13)
Саахов
чукча не читатель
Себя имеете ввиду.
Первая сцылка- бред организма которому за 20 т.р. установили
две видеокамеры и то с ошибками.
Третья сцылка - аж 2008 года рождения т.е. неактуальна ни разу.
Четвертая - перепечатка из древнего учебника о защите информации.
Снова бред.
