RN3ZFУчастник
Дата: 02 Ноя 2008 21:55:43 · Поправил: RN3ZF (12 Ноя 2008 09:24:54)
Привет, друзья!
Кто нибуть делал поворотное устройство для легких антенн из актуатора серии GeoTrack для спутникового телевидения? Если есть какой то опыт - поделитесь плиз! Есть недорогие актуаторы в пределах 500-1000 рублей...
RN3ZFУчастник
Дата: 02 Ноя 2008 23:07:04
Дата: 02 Ноя 2008 23:27:20
На cqham.ru недавно это обсуждали.
RN3ZFУчастник
Дата: 03 Ноя 2008 00:36:00
Игорь16
Там ничего конкретного...
Дата: 04 Ноя 2008 00:44:10
Это проще сделать с так наз.
Super Mount H-H. Там только переставить конечники, чтобы
получить 360 град. Обычно угол поворота ограничен
около 150-160 град. Удачи.
Дата: 04 Ноя 2008 01:18:58
Bunezki А можно подробнее?
Дата: 04 Ноя 2008 02:58:24 · Поправил: air_sokol (04 Ноя 2008 03:00:45)
А может проще не актуатор,а поворотное устройство (мото подвес) для порабал использовать(с переделкой)под легкую ЯГУ или волновой канал,дешевле будет,чем нормальная поворотка.ИМХО
Дата: 04 Ноя 2008 09:35:17
Дата: 04 Ноя 2008 11:53:54
air_sokol под легкую ЯГУ или волновой канал
А это не тоже самое? ;-))
Дата: 04 Ноя 2008 17:16:32
To NeON79
Были такие поворотки, как альернатива
актуаторам. У меня стоит такая SMR-128 H-to-H,
внутри червячный редуктор. Если тягает тарелку до 1,3м
то не только Yagi но и квадрат крутить будет.
У тарелки парусность выше.
Вот только отслеживать положение... Там как и в актуаторе
стоит герконовый датчик. Имульсов конечно навалом
(5 имп. на градус) т.е. отслеж. положение можно
с точн. до 0,2 град. Конечники ограничивают обычно угол
около 150 град.
Дата: 27 Июн 2009 05:50:47
мачта устанавливается на опорный подшипник
на мачту крепится большая велосипедная шестерня
на шестерню надевается разорванная велосипедная цепь,один конец к пружине которая крепится к точке опоры,второй конец цепи к актюатору,актюатор к той же точке опоры
или вместо пружины ставится второй актюатор ,они включаются одновременно только в разные стороны, между актюаторами и опорой можно вставить можную пружину
Дата: 08 Дек 2010 08:36:07 · Поправил: CerGen (08 Дек 2010 08:41:11)
Дата: 08 Дек 2010 12:45:20
Вот только шумит этот актуатор.... Во время поворота треск стоит. Видимо там коллекторный двигатель применён. Применяли в регулировке элевации.
Дата: 17 Дек 2010 16:50:38
Ищу актуатор 36 дюймов во Львове, кто может помочь?
