Дата: 03 Ноя 2008 16:24:21
Подскажите пожалуйста, где можно взять схему Optoelectronics Scout 40, сгорел при переполюсовке, даже номинала микросхемы у входа питания не видно, очень восстановить хочется. Или хотя бы подскажите какие микросхемы стоят недалеко от разъема питания. Заранее благодарен всем откликнувшимся.
Дата: 10 Ноя 2008 22:15:55
Тему можно закрывать, м/сх по питанию TPS7148QD, но проблема оказалась не только в ней но и в микропроцессоре W78E52BP-24 8(. Интересно, а они прошиваются чем? И ещё, можно ли считать чужую программу с них, чтобы залить в новый корпус...
Дата: 21 Мар 2009 21:55:23
AlexFokin
Достал схему? Поделиться можешь? у меня полетел б.п. и пошло большое напряжение в схему. сгорел на входе резистор. Какой он там?
Дата: 22 Мар 2009 21:31:10
Схему достать не удалось 8( Если пролетела напруга - то скорее всего и процессор вылетел ( с моим такое и произошло), а по входу стоит резюк на 47 Ом (рядом надпись R18 если это относится к нему?), больше резюков по входу нет, все остальные в обвязке м/сх 7148
Дата: 22 Мар 2009 21:34:44
Резюк по входу 47 Ом, схему увы не достал... 8( . Но скорее всего выбило и проц.
Дата: 23 Мар 2009 22:26:24
Кто может подскажет, что это за сгоревший элемент. Optoelectronics Scout 40 Сгорел при подсоединении зарядного устройства
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/imp4250.jpg) |
Дата: 24 Мар 2009 13:51:22
Странно а у меня по другому в данном месте выглядит. ![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/plata.jpg) |
Дата: 24 Мар 2009 14:02:30
Батт
У вас точно model 40?
Дата: 24 Мар 2009 14:19:35
на крышке так написано, и я считаю, что оно так и есть. ![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/kriska.jpg) Увеличить |
Дата: 24 Мар 2009 17:36:48
Да точно 40 модель, только наверно старая ей наверно лет 6.
Дата: 24 Мар 2009 17:47:36
Батт
Их было 3 аппаратных ревизии точно. А на самом деле может и больше.
Дата: 01 Апр 2009 21:52:59
Верно 2004 г. выпуска данный аппарат
Дата: 01 Апр 2009 22:01:49 · Поправил: Батт (01 Апр 2009 22:03:30)
При замере по входу у меня стоит другой резюк (см. фото) А тот о чём ты говоришь стоит в стороне, но тоже по питанию (см. фото)
На какую ногу подал питание 5 В.??
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/castotomer_1.jpg) |
Дата: 02 Апр 2015 08:56:26
Поднимаю опять забытую тему)) Теперь и у меня проблема... сгорел U13... просто при подключении зарядки после глубокого разряда акб.. схему найти не могу - народ прошу помощи от владелцев данного аппарата - нужна маркировка компонента!
Дата: 09 Дек 2016 11:22:41
Дата: 17 Май 2019 09:48:34
Хочу сделать для Скоута зарядку в авто, подскажите какой ток необходим для заряда?
Дата: 17 Май 2019 11:13:48
0,5-1А
Дата: 18 Апр 2022 00:23:50
Народ, то же самое U13 то ли L016 то ли L01b ![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2022/tmb/scout_180422.jpg) Ссылку от Thin не могу открыть |
Дата: 01 Апр 2023 13:29:17 · Поправил: Neutrinum (01 Апр 2023 13:31:07)
Правильно "L01b" это чип питания с малым падением напряжения : LP2980IM5-5.0/NOPB
даташит |
