На сайте: гостей - 45,
участников - 6 [ Men, Несущий свет, John79, waduz, Edd, Хайо]
 Форум —› Программное обеспечение —› Запись аудио по кольцу
MikVolg
Волгодонск
Дата: 03 Ноя 2008 17:34:54 · Поправил: Ware (05 Ноя 2008 12:46:42) #
Существует ли программа, пишущая аудио по кольцу, ну скажем 3 мин, а при нажатии кнопки, выбрасывающая "кольцо" в файл? При работе за компом постоянно включена р/ст на сканирование, но одновременно может играть радио. Всё это микшируется звуковой картой. Таким образом запись переговоров по ВОКСу невозможна, да и разбирать в конце вечера кучу мусора не хочется. Хочется нажав кнопку, получить крайние несколько минут записи и затем обработать её.
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 03 Ноя 2008 18:04:21 #
RecAllPro по моему умеет.
Home7
с мар 2004
Москва Бирюлево
Дата: 03 Ноя 2008 20:50:46 · Поправил: Home7 (03 Ноя 2008 20:56:10) #
MikVolg
Поищи бесконечную касету от старого двухкасетного автоответчика панасоник или мастеркит,-диктофон то ли 40сек то ли больше,если кнопку не нажать работает по кругу.При этом всегда можно услышать последнюю минуту записи.
MikVolg
Волгодонск
Дата: 04 Ноя 2008 10:56:12 #
Home7
Имея компутер играться с магнитофоном, механикой, последующей оцифровкой ???!!! Где тут смайл полного шока? :-)
Вы в каком веке живёте, товарисч?
Home7
с мар 2004
Москва Бирюлево
Дата: 04 Ноя 2008 20:19:21 · Поправил: БЕГЕМОТ (04 Ноя 2008 20:51:51) #
http://porta.ru/mimages/29757.gif
А не проще купить такое.10ч записи,подключай к кампу и редактируй. 80уе
или
http://www.tehnosila.ru/webroot/delivery/images/goods/1106584.jpg
2ггб памяти+видио
Техносила ждет.
MikVolg
Волгодонск
Дата: 04 Ноя 2008 22:59:00 · Поправил: MikVolg (04 Ноя 2008 23:01:12) #
Home7
Ещё раз намекаю......... :)
Есть аудиопоток введённый в компьютер. Аппаратно, поверьте, ничего больше не надо.
Денежных вливаний не надо.
Нужно матобеспечение.
Всё остальное для тех, кому некуда девать деньги.
З.Ы. У меня в компе гораздо больше 10 Гб...... :) :) :)
Alphacom
с ноя 2003
Дата: 05 Ноя 2008 10:29:11 · Поправил: Alphacom (05 Ноя 2008 10:30:21) #
MikVolg
Если Вы такая оцифрованная круть, то может Вы объясните мне, каким образом, я, не понимая ничего в теме Вашей потребности нашел своими аналоговыми мозгами и несовершенными манипуляторами интересующую Вас программу за 5 минут? Пользуясь стандартной поисковой ситемой Яндекс???
Loop Recorder Pro v2.06
Программа записывает любые звуки, проходящие через звуковую карту компьютера. C помощью Loop Recorder можно захватывать и сохранять на жестком диске песни с радио или интернет-радио, при этом можно составлять расписание, когда следует проводить запись. Программа позволяет также оцифровать старые пластинки и кассеты. В возможности данной программы входит циклическая запись определенного количества минут, во время которой можно прокручивать данные. В любое время в течение записи Вы сможете посмотреть в предварительном просмотре текущие данные, вырезать и сохранить песни как ASF, MP3, OGG или WAV. Кроме того, в песнях также можно будет увеличивать или уменьшать звук и нормализовать уровень. Все это можно осуществить в то время, когда процесс записи идет на заднем плане. Кроме того, в данную программу также интегрирован таймер, который позволяет осуществлять запланированные записи. Так как данная программа осуществляет непрерывную запись, Loop Recorder является идеальным средством для записи песен с радио. Никогда больше не пропускайте начало песни!
Если Вы такой умный и воспитанный, но Денежных вливаний не надо., а собственными руками и мозгами не можете/не хотите (нужное подчеркнуть) ничего делать будьте добры с благодарностью принимать любые из предложенных Вам решений ожидая необходимого Вам. А не сдабривать потраченное на Вас время каментами типа Вы в каком веке живёте, товарисч?
Дата: 05 Ноя 2008 12:14:11 #
Мне тоже интересна программа которая бы сидела в трее и писала постоянно буфер звука в последние 2-3 минуты, иногда полезно, чтобы записывать "эфирные перлы" на восьмидесятке или 145.500 :D
Т.е. чтобы не сидеть и нажимать запись когда начали о чем-то интересном говорить, а только нажать стоп после услышанной интересной инфо.
Возможно Loop Recorder Pro v2.06 то, что нужно, дайте ссылку!
JenyaT
Offline2.7
с июл 2007
Дата: 05 Ноя 2008 12:41:21 · Поправил: JenyaT (05 Ноя 2008 13:27:24) #
Пользуюсь SteadyRecorder и RecAllPro , они точно умеют писать по кольцу
http://www.radioscanner.ru/files/recording/file2440/
http://www.radioscanner.ru/files/recording/file4698/
таблетки присутствуют
ЗЫ
Для SteadyRecorder вручную правим SteadyRecorder.ini для получения нужного формата записи
[Save Format]
Wav=1
SamplePerSecond=11025
BitPerSample=16
Channels=1
MP3=0
BitRate=160
Mode=0
VBR=0
MinBitRate=96
MaxBitRate=256
VBRQuality=9
Copyright=0
Original=0
Private=0
[Output Folder]
Name=D:SoundRecivers
[Recording Mode]
Index=1
MikVolg
Волгодонск
Дата: 05 Ноя 2008 16:26:18 #
Alphacom
Несмотря на изрядную долю сарказма излитую на мою голову, примите мою огромную благодарность. Просто здесь многие занимаются тем же и уже имеют наработки. Экспериментировать же с кучей незнакомых программ, убеждаясь, что это не то и выметая после них реестр не хотелось.
Ещё раз спасибо за участие.
JenyaT
Большое спасибо.
MikVolg
Волгодонск
Дата: 09 Ноя 2008 00:09:01 · Поправил: MikVolg (09 Ноя 2008 15:44:32) #
Ну вот и первый опыт работы с программой Loop Recorder Pro v2.06. Правда пришлось пометаться в поисках лекарства, да и программа не умеет жить в трее, а так простенько и со вкусом.
R6M-6
с фев 2014
Волгодонск
Дата: 20 Окт 2014 06:26:14 #
Это наши полицаи "юморят" местные?
Extazy
с апр 2016
Дата: 20 Апр 2016 22:06:03 #
Существует ли программа, пишущая аудио по кольцу, ну скажем 3 мин, а при нажатии кнопки, выбрасывающая "кольцо" в файл? Также мне необходимо прога для просмотра мультиков на http://multmult.ru/ - есть что?При работе за компом постоянно включена р/ст на сканирование, но одновременно может играть радио. Всё это микшируется звуковой картой. Таким образом запись переговоров по ВОКСу невозможна, да и разбирать в конце вечера кучу мусора не хочется. Хочется нажав кнопку, получить крайние несколько минут записи и затем обработать её.
была такая же проблема, так и не смог найти рабочую программу :(
