На сайте: гостей - 59,
участников - 1 [ Menjo]
 Форум —› Радиосигналы —› Свежая подборка сигналов
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
sergo2007
Offline3.9
Дата: 04 Ноя 2008 17:54:26 · Поправил: sergo2007 (04 Ноя 2008 18:56:55) #
Добавлять записи буду по мере разбора
1. http://www.radioscanner.ru/files/forums/file7156/(в IQ формате, не забываем ставить SkipOneSample)
здесь довольно злосно LINK11 работает аккурат на частоте 2 канала ПРС, я конечно понимаю что военным все можно, но зачем именно на ЖД вставть то? Чуть выше по спектру замечена работа неизвесной системы, две частоты PSK-4 со скоростью 125... в образцах не нашел.... смотрим, разбираем.... (более качественная запись не в IQ http://www.radioscanner.ru/files/forums/file7157/) и похожий сигнал но на частоте 2738 http://www.radioscanner.ru/files/forums/file7159/
sergo2007
Offline3.9
Дата: 04 Ноя 2008 18:07:54 · Поправил: sergo2007 (04 Ноя 2008 18:08:31) #
2 http://www.radioscanner.ru/files/forums/file7158/ Еще один PSK-4 с довольно нестандартной скоростью 207. Записан на частоте 7.743 кГц
sergo2007
Offline3.9
Дата: 04 Ноя 2008 18:37:53 · Поправил: sergo2007 (04 Ноя 2008 22:14:25) #
3. Какой то недоPSK-8(pi/4 DQPSK) со скоростью 100 и с кривой передающей аппаратурой, судя по спектру
http://www.radioscanner.ru/files/forums/file7160/ в IQ самый низ спектра
http://www.radioscanner.ru/files/forums/file7161/ конвертированный в нормальный вид
sergo2007
Offline3.9
Дата: 04 Ноя 2008 18:56:29 · Поправил: sergo2007 (04 Ноя 2008 18:57:37) #
4. HAGELIN HC-256, HF - аналоговый динамический синхронизируемый скремблер. В примерах есть, но здесь качество получше. http://www.radioscanner.ru/files/forums/file7162/
RadioKoteg
Дата: 04 Ноя 2008 18:58:59 #
на частоте 2 канала ПРС Второй канал ПРС не разу не слышал в работе,вот наверное и ставют.
sergo2007
Offline3.9
Дата: 04 Ноя 2008 19:03:00 · Поправил: sergo2007 (04 Ноя 2008 19:03:40) #
5. Какая то булькалка в непонятно какой моде на 4.400 кГц http://www.radioscanner.ru/files/forums/file7163/ запись в IQ
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 04 Ноя 2008 20:58:42 #
sergo2007
По второму сигналу: сигнал очень интересный, несколько раз отмечался на форуме. Первый раз был рассмотрен тут.
Mesh
Дата: 05 Ноя 2008 01:05:21 · Поправил: Mesh (05 Ноя 2008 01:06:20) #
sergo2007 Недоpsk8 в записи 3 походу пактор-2 в моде p/4 dqpsk, но с вторым каналом какието проблемы, толи его так приёмный тракт ушатал, толм он так сформирован, скорость 100 и мода очень характерны для пактора-2.
sergo2007
Offline3.9
Дата: 05 Ноя 2008 11:48:01 · Поправил: sergo2007 (05 Ноя 2008 11:48:18) #
Mesh
У пактора разнос между каналами должен быть 200, а тут если это и второй канал то разнос 850... так что это что-то другое.
andrea
Дата: 11 Ноя 2008 20:48:25 #
... и похожий сигнал но на частоте 2738 ...
Привет всем! Это сигнал PSK-4 со скоростью 125 (бывает и 250). Радионавигация Норвегов, диапазон 2709 - 2850 кГц.
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 11 Ноя 2008 23:48:52 #
andrea
У меня получилось, что передавалась кольцом последовательность длиной 18 бит:
111011110000001111
111011110000001111
111011110000001111
111011110000001111
111011110000001111
111011110000001111
111011110000001111
111011110000001111
111011110000001111
111011110000001111
111011110000001111
111011110000001111
111011110000001111
111011110000001111
111011110000001111
111011110000001111
111011110000001111
111011110000001111
111011110000001111
111011110000001111
111011110000001111
111011110000001111
111011110000001111
111011110000001111
111011110000001111
Имеется в виду, что передаются координаты?
andrea
Дата: 15 Ноя 2008 17:51:32 #
Радионавигация - это не только координаты, но и передача всевозможных данных с различных электронных устройств.
На самом деле длительность в битах равно 9. У Вас, я считаю, информация принята без снятия относительного ькодирования.
Mesh
Дата: 15 Ноя 2008 18:21:41 #
andrea Там дейстительно 9 фазовых переходов, идёт одно и то ж, но там ж psk-4 и после снятия дибитов получаетца 18 бит, а относительность не может тут ничего изменить в смысле количества их всё равно будет 18. Так что тут чтото несовсем как вы грите.
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 15 Ноя 2008 19:50:20 #
andrea
Верно отметил Mesh, после перевода кода в относительный вид все равно период 18 бит:
001100010000010000
001100010000010000
001100010000010000
001100010000010000
001100010000010000
001100010000010000
001100010000010000
andrea
Дата: 27 Ноя 2008 21:25:36 #
Дак все правильно. При ФМ4 - 18 бит. А первоначально (не зная что ФМ4) - бит 9!!!
Duribass
с дек 2008
СССР
Дата: 25 Дек 2008 15:01:59 #
Воронеж АМ 128,860
http://www.radioscanner.ru/files/download/file7490/128860am.wav
Не опознан
