На сайте: гостей - 67,
участников - 7 [ ASU1956, muha131, klipper, Nefteugansk24, Evpator, xman, Silent]
 Форум —› Главный раздел —› Grundig Satellit 750
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
 Страница:  ««  1  2  3  ...  7  8  9  10  11  12  13  »»Поиск в теме
Пантагрюэль
с окт 2008
Дата: 11 Янв 2011 12:35:29 #
masster
А как сей аппарат по энергопотреблению ? Там вроде аккумуляторы типа R20, D ставятся. Видел на рынке такие на 9000 мAh. Правда и цена у них приличная.
masster
с окт 2009
Дата: 11 Янв 2011 18:07:30 #
Пантагрюэль
Не скажу, потому что кроме как от сети 220V я его не использовал. Батарейки там самые большие - Бочки (D).
UFD
с окт 2010
Дата: 12 Янв 2011 23:40:58 #
Хотелось бы узнать: возможно ли применение Satellit 750 в составе радиостанции, есть ли защита входа, да и вообще как он вблизи передатчика 100-200 Вт?
Omon Ra
с авг 2010
CCCP
Дата: 19 Апр 2011 19:38:05 #
Пантагрюэль
150 мА при средней громкости.
Был приятно удивлен, когда увидел доработанную МА - и перемычка в цепи входного ПТ и электростатический экран внутри корпуса МА. Как и предполагалось, он стал подарком для сына к Н.Г.
Небольшим минусом был БП на 110В под американскую розетку. Нашел такой же по размерам БП 220/12В под нашу розетку. Установил внутри приемника, на родной плате "повер сопли" диодный мост из 4-х 1N4007, параллельно каж ому диоду керамику 10n, далее керамика 0.33мкФ, 2 лита 2200мкФ, КРЕНка 8В, керамика 0.1мкФ и снова 2 лита 2200мкФ. Все отверстия были штатно предусмотрены.
Вход питания от батарей сделал через диод 1N4148.
Оператор
с мар 2009
Курган
Дата: 08 Фев 2012 23:22:06 #
Кто-нибудь знает, можно ли на Satellit-750 приниать авиадиапазон на внешнюю антенну?
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 09 Фев 2012 03:50:38 · Поправил: TUL (09 Фев 2012 03:51:16) #
Кто-нибудь знает, можно ли на Satellit-750 приниМать авиадиапазон на внешнюю антенну?
Без проблем, есть гнездо и переключатель для/на внешнюю антенну.
KZdx
с янв 2009
Алмата
Дата: 09 Фев 2012 06:31:07 #
Да, я принимаю...
Оператор
с мар 2009
Курган
Дата: 09 Фев 2012 18:52:01 #
Это антенну надо подключать к тому гнезду, на котором написано FM, я полагаю...
Кстати, расскажите, какую антенну используете для этого, если не секрет :-)
И ещё. У меня при подключении блока питания не гаснет индикатор батареи на дисплее. Это нормально?
navigat
с ноя 2010
Челябинск
Дата: 09 Фев 2012 20:54:34 #
Ну конечно это секрет и стоит денег. Желающих то много, но ни кто сайту не платит...
Но только для Вас:
1. Для "приближённых к авиации": Дискоконус на авиадиапазон
2. Для остальных: Антенна на авиа почти задаром
А вообще, лучше начинать отсюда ;)) Спиралька на авиа частотах
Оператор
с мар 2009
Курган
Дата: 14 Фев 2012 19:12:38 #
navigat
Спасибки :-)
Palladiumsky
с апр 2012
Дата: 24 Авг 2012 14:51:55 #
Читал много обзоров, но так и не понял, стоит брать или нет? В наличии Tecsun pl-660, icom ic r6,вроде по видео с youtube получше Tecsun'а будет, но на всех форумах, кроме радиопланеты его так ругают.. А альтернативы вроде нет. R75 снят с производства и непомерно дорог, остальные и того дороже. Кто что может сказать? Я понимаю, что все уже сказано, но чего-то не хватает, для окончательного вердикта. Я скорее всего буду брать, но переделывать пока ничего не буду. Или что-то еще выпустят аналогичное в ближайшее время?
Дата: 24 Авг 2012 15:30:05 #
Palladiumsky, если у вас есть 660, то за чем брать тоже самое или хуже большего размера и в три раза дороже?
Если вам просто слушать у кровати, то купите что-нибудь более приличное только с УКВ диапазоном или медиаплеер с акустикой и подключите к и-нету. можно б/у радиолюбительский трансивер.
Что вы хотите от 750 получить?
Palladiumsky
с апр 2012
Дата: 24 Авг 2012 19:05:47 #
Слушаю любителей на usb,lsb, радиоэфир на кв, иногда авиа. Вроде доволен Tecsun'ом, но посмотрел сравнение на youtube и думаю по поводу 750го. Вроде звук получше, шумов поменьше, да и корпус побольше, плата покрупнее, посложнее должна быть
piston
Дата: 24 Авг 2012 21:19:20 #
Palladiumsky
Если свербит, то можно купить, вы же в конце концов для себя покупаете. У меня 750 и деген народный 1103, когда пользовался хвалёным дегеном, думал что так оно и должно быть (шумы, треск и иногда удается радиолюбителей поймать).
От 750 нечего не ждал, но он меня приятно удивил, хотя может у меня деген неисправен был:)
navigat
с ноя 2010
Челябинск
Дата: 24 Авг 2012 22:18:43 #
750-й просто приятен в использовании. Его "стационарность" на самом деле -козырь. Его действительно хочется "покрутить" ))) Думаю наличие 660 -го совсем не преграда для приобретения 750-го. (Даже наоборот! Будет полный комплект для дома и похода ;))
ЗЫ: только на счёт авиа не обольщайтесь. Там это такой же "доп." , как и на 660-м...
Palladiumsky
с апр 2012
Дата: 25 Авг 2012 00:32:32 #
Спасибо! Покупаю))) а что лучше для авиа?
navigat
с ноя 2010
Челябинск
Дата: 26 Авг 2012 21:55:19 · Поправил: navigat (26 Авг 2012 22:13:18) #
Из относительно недорогого, например ВС125АТ.
Простой, быстрый, эргономичный. За свои деньги хорош. (Но это только моё мнение;))
Правка: а у Вас ведь Icom ic r6 есть? (я выше прочитал). Дык зачем ещё чего то для Авиа?
Palladiumsky
с апр 2012
Дата: 08 Сен 2012 19:08:40 #
Купил,кручу третий вечер,пока впечатления противоречивые. Внешне очень красив,приятные ручки-крутилки. Сравнивал с Tecsun PL-660 на свои антенны в условиях городской московской квартирына 10 этаже. На LW и MW Satellit заметно опережает Tecsun, на Авиа проигрывает ему по чувствительности. На SW на телескоп чувствительность хуже,чем у Tecsun,но при уверенном приеме качество звучания заметно лучше из-за отсутствия шипения и потрескивания. Делаю вывод,что приемником пользоваться можно,но нужна хорошая антенна,чем я и озадачился теперь. Поначалу присматривался к этой конструкции http://www.youtube.com/watch?v=Iqe5MSzbqmw
но все-таки получается дороговато. Что можете посоветовать? С паяльником дружу,но нужна схема, желательно не слишком сложная...
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 08 Сен 2012 22:00:06 · Поправил: TUL (08 Сен 2012 22:01:20) #
С паяльником дружу
Palladiumsky
Раз дружите с жалом, тогда прямой путь на радиопланету.ru :-)
http://www.radioplaneta.ru/forum/viewtopic.php?f=5&t=4
Palladiumsky
с апр 2012
Дата: 20 Сен 2012 14:50:01 #
Сделал тут на днях диполь из коаксиального кабеля и вот что заметил: когда подключаю его к приемнику через BNC разъем прием улучшается,хотя антенный переключатель стоит в положении INT. При переведении переключателя в положение EXT прием ухудшается и значительно вылезают помехи.Это как так? Вообще же приемник меня с каждым днем расстраивает и я уже начинаю ругать себя,что не прислушался к негативным отзывам о нем. Tecsun PL-660 на собственный телескоп ловит то, что эта махина принять не может... Буду пробовать доработать его ,как тут написано,но особых иллюзий не питаю. Кто-нибудь уже пробовал доработки,описанные выше? Что изменилось?
Сейчас все больше времени провожу с Tecsun`ом 660, в связке с антенной Kestrel W31MS он прекрасно отделяет помехи в городской квартире,и на мой взгляд,это лучший портативный приемник...
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 20 Сен 2012 16:46:28 · Поправил: TUL (20 Сен 2012 16:51:08) #
Сделал тут на днях диполь из коаксиального кабеля и ....
Palladiumsky
Антенну с неизвестными характеристиками и неизвестно где расположенную подключаете к 50-омному входу и получаете соответствующий результат.
Второй 500-омный вход в 750-ом просто для галочки и его необходимо доработать как сделал RADIST - выкинуть пару элементов и установить внутрь трансформатор на ферритовом колечке.
vovan777
с янв 2009
донецк
Дата: 20 Сен 2012 19:01:12 #
Palladiumsky У меня тоже была такая фигня при подключении суррогатной антенны к 50 Омному входу ( Satellit 500) при включении
INT на слух вроде бы лучше, а при EXT помехи и треск, антенна была слишком мала и подключена гальванически развязана к коаксиалу
Получалось что кабель просто играл роль противовеса к телескопу. Потом я переделал антенну, диполь 80 м и все наладилось.
Любая комнатная антенна будет в проигрыше внешней.
Palladiumsky
с апр 2012
Дата: 20 Сен 2012 20:18:29 #
Ну,с внешней антенной в городской квартире не так все просто. Нужно все-таки разрешение на все,что вылезает из окна. Может,накопить немного и приобрести GRAHN GS5-SE?
ajv
Дата: 03 Янв 2013 15:55:16 #
Уважаемые профи, нужна Ваша помощь.
Имеется GRUNDIG 750, начал барахлить регулятор громкости. Посоветуйте, пожалуйста, лучший в мире переменный резистор на замену, чтобы к этому вопросу больше никогда не возвращаться.
Мне, как чайнику, работавшему радиомонтажником 30 лет назад, необходимо знать:
1. правильное название-обозначение-марку, чтобы знать, что же я ищу
2. номинал, чтобы не рыться в малопонятной, для меня, схеме.
3. где в Москве, кроме Митино, можно купить, а из интернета - ещë лучше. Может есть ссылка?
4. Как правильно разобрать приëмник, чтобы добраться до громкости?
5. Буду благодарен за доброжелательный и ненаукообразный ответ. Всех с Новым Годом, процветания Вам и сайту!
Palladiumsky
с апр 2012
Дата: 08 Янв 2013 11:52:33 #
Вот-вот,тоже самое,через месяц после покупки испортился регулятор громкости,громкость на минимум почти не выставляется(( По гарантии заменять не хочу,потому что начал дорабатывать его, поменял магнитную антенну. Начинает казаться,что приемник совсем неудачный,учитывая многие нелестные о нем отзывы.
Дата: 08 Янв 2013 14:52:06 #
Palladiumsky, промывать спиртом не пробовали? Некоторые я промывал не разбирая.
медведь
Offline5.8
с фев 2008
Дата: 08 Янв 2013 15:08:42 #
...была эта сабжевая калека вариантом...но не долго - минут 15 ) Сразу в потпку! Почитал буржуев. Прослезился. Ценник почти два сангана и такое чудовище )
845u
с янв 2011
Дата: 11 Янв 2013 21:46:12 #
Такая же хрень началась. Звук скачет. Чуть нажмешь на ручку вроде нормально начинает работать.
Можно подробнее что и как делать?
Vik1010
с окт 2012
Челябинск
Дата: 16 Янв 2013 13:40:54 #
Господа юзеры Satellit 750!!! Подскажите, у сей достойного аппарата память энергозависимая????
Выключаю питание без батареек - вся память по нулям(((
Или это мне "повезло" ?
Palladiumsky
с апр 2012
Дата: 17 Янв 2013 02:04:56 #
Кто-нибудь пробовал к нему подключать антенну типа Kestrel W31MS ? Подразумеваю подключение к гнезду наружной антенны,не к телескопу. Поделитесь опытом,как это делать?
Время загрузки страницы (сек.): 0.081; miniBB ®
