Дата: 17 Янв 2013 03:57:10 · Поправил: TUL (17 Янв 2013 03:59:17)
Выключаю питание без батареек - вся память по нулям(((
Vik1010
Всё нормально. Несколько минут память поддерживается ионистором после отключения, когда нет батареек и блок питания отключен.
Дата: 07 Фев 2013 19:22:17
Приобрёл аппарат Eton Satellit 750. Я так понимаю это тот же Grundig только для Европы с блоком питания на 220В. Так вот собственно о блоке питания. Выглядит он так radikal.ru/F/s018.radikal.ru/i508/1302/23/77876a2f894b.jpg
Находился в запечатанной коробке с приёмником. Коробку вскрывали при мне. Т.е. это родной БП из комплекта. Дома решил на всякий случай проверить вольтметром напряжение которое выдаёт сей БП. А то ведь у китаёз что написано снаружи не факт что соответствует тому что внутри. Так вот при измерении без нагрузки там аж 20В вместо положенных 6. Стало быть БП нестабилизированный. Конечно с подключённым приёмником напряжение понизится, но... вообщем вопрос к владельцам Етона. Неопасно эксплуатировать приёмник с таким стрёмным, хоть и родным, БП? А то всё ж недешёвый аппарат.
Дата: 07 Фев 2013 19:25:51
vitalik76
Однозначно стремно... ставьте проверенный, у меня вообще какой-то монстр в коробке был от 3...15 в, так я его даже подключать испугался...
Дата: 07 Фев 2013 19:44:07
Так то то и оно, что это родной БП из комплекта Етона. Это ж у грюндика БП из коробки сразу идёт на выброс, а комплектование может быть любой хренью на усмотрение продавца. Странно. Вообще я вот так в продаже навскидку чтото не припомню чтобы встречал стабилизированный БП на 6В. Обычно продаётся всякая хрень с разъёмами 100 в 1 и с напряжением от 0 до бесконечности. Но они тоже наверняка нестабилизированные.
Дата: 07 Фев 2013 20:23:01 · Поправил: ису152 (07 Фев 2013 20:26:26)
Мне привезли из Америки, соответственно БП на 110. Сначала использовал батарейки, после 3-го комплекта жаба задушила. Начал использовать, то, что первое попалось под руку - БП "Волна" (трансформаторный) с плавной регулировкой от 0до12 в, который больше относится к дачно-чердачным раритетам. При установке 6 вольт, аппарат выдавал мигание индикатора заряда батарей и включался со второго раза, так было когда, батареи уже дохли. Небольшое повышение давало положительный результат, но стремно, хотя имелось понимание, что "6в" на БП и "6в" в реале не одно и тоже, а прибора под рукой не было. Потом в закромах Родины был найден БП на те же 6 вольт от сдохшего давно телефонного аппарата "панасоник" 1993 года выпуска, разъем подошел. Данный БП работает безупречно, никаких наводок, гула, шума нет, работает так, как от батарей. Так и прижился.
Дата: 07 Фев 2013 20:25:21
ису152
"... аппарат выдавал мигание индикатора заряда батарей..."
Это что за индикатор???
Дата: 07 Фев 2013 20:28:21
Vik1010
Эээ, справа, под часами, не он?
Дата: 07 Фев 2013 20:31:24 · Поправил: Vik1010 (07 Фев 2013 20:32:10)
Я приобрел вот такие акки:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/tmb/nh-d10000-b400.jpg) [/url]
Не нарадуюсь, хватает на двое суток, беспрерывно... |
Дата: 07 Фев 2013 20:32:34
Кстати, эксперименты со всякими "робитонами" и другой "универсальной" БП шушерой не увенчаться хорошим результатом - то наводки, то явно прослушиваемый фон, то просто аппарат отказывался работать.
Дата: 07 Фев 2013 20:33:29
ису152
Это который Индикатор РАЗряда? ))))
Дата: 07 Фев 2013 20:34:14 · Поправил: Vik1010 (07 Фев 2013 20:34:58)
ису152
С аккумуляторами нет такой проблемы...
Имеется ввиду нет помех от источника...
Дата: 07 Фев 2013 20:39:40
Vik1010 пусть будет так, не принципиально :-)), аккумы замечательная идея, все таки на батарейном питании (ну аккумуляторном) эфир почище, но я свой использую, как стационар, хотя первое использование на природе очень понравилось, но таскать его постоянно на пленер тяжко. На это есть D1103, G3.
Дата: 07 Фев 2013 20:43:27
Тогда однозначно стабилизатор на 5...6 вольт.
И в доработках есть темка по замене родного стабилизатора на КР1170ЕН4.
Почитайте , мне понравилось...
Дата: 07 Фев 2013 20:50:16 · Поправил: vitalik76 (07 Фев 2013 20:52:42)
А зарядное устройство к ним какое? Я боюсь что Ni-Mg аккумулятор такой ёмкости будет заряжаться очень долго. В своё время я тоже думал, вау, как круто, можно заряжать аккумуляторы в самом приёмнике и для Tecsun pl-600 я покупал пальчиковые аккумуляторы на 2700мАч. Так их сутки заряжать требовалось. А время непрерывной работы от них было значительно короче времени зарядки. А тут аж 10000мАч.
P.S. Относительно напряжения БП. Похоже я слегка ошибся с измерением. Измеряя напряжение в первый раз не обратил внимания что на мультиметре стоит измерение переменного напряжения. Сейчас переставил на постоянное и перемерил. 8В без нагрузки получается. Ну это уже не так страшно.
P.P.S. Кстати никто не в курсе, для приёмника существует сервис-код на выключение подтверждающего пиканья при нажатии на некоторые кнопки? А то в инструкции коды то есть, но не для этого случая.
Дата: 07 Фев 2013 20:55:26 · Поправил: Vik1010 (07 Фев 2013 20:57:05)
Зарядка такая:
AcmePower RC6 [NiMh/NiCd/Alk, AA/AAA/9V/D/C]
Подробнее тут: ЗАРЯДКА
первый раз заряжал 8 часов... второй и тд не засекал, но быстрее.. |
Дата: 07 Фев 2013 21:00:52 · Поправил: vitalik76 (07 Фев 2013 21:02:24)
Да... 8 часов это скажем так уже на грани приемлимого. А Li-Ion аккумуляторы до нужного приёмнику форм-фактора ещё не доросли? А то они ведь и заряжаются быстреее и держат заряд лучше. Ведь аккумуляторы для заряда нужно туда-сюда переставлять. В приёмнике их не зарядишь. Да и разряжаться они будут даже при выключенном аппарате - у него же нет отдельной батарейки для питания часов и памяти в выключенном состоянии. А это сосать аккумулятоы будь здоров как будет. Оставишь приёмник с полностью заряженными аккумуляторами выключенным недели на две, потом включишь, а они уже и разряжены.
Дата: 07 Фев 2013 21:05:36
Из личного опыта:
Сначала отрубается приемник, часы идут(и соответственно сохраняются в памяти настройки) еще минимум неделю.... оставлял на даче разряженный(забыл поставить на зарядку), с понедельника по пятницу часики шли и еще включился минут на пять...
Дата: 07 Фев 2013 21:10:44 · Поправил: vitalik76 (07 Фев 2013 21:11:58)
Неделю? Это вы именно про сателлит 750? Странно. Я вот сейчас отключил его от сети (батареек у меня пока нет вообще), так минут 15 и всё. Во всяком случае ЖК экран пуст. При следующем включении частота станции которую я слушал до выключения сбросилась в по умолчанию на начало диапазона. Вот сохранилось ли время не проверял.
Но у вас то в батарейном блоке стояли аккумуляторы, хоть и разрядившиеся, но какое то напряжение там было, а у меня то в батарейном отсеке вообще пусто.
Дата: 07 Фев 2013 21:13:44
vitalik76
С разряженными аккумуляторами...
А так там ионистор слабенький (говорят) стоит, без батареек минут на 10 хватает сохранять память, на индикаторе естественно ни чего не светится...
Дата: 07 Фев 2013 21:21:11
Вот тото и странно, что у такого аппарата нет энергонезависимой памяти, тогда как в каждом самом дешёвом телевизоре - есть. А никто не пробовал организовать самостоятельно аварийное питание подключением батарейки параллельно ионистору?
Дата: 07 Фев 2013 21:24:39
Идея хорошая, но я не настолько фанат, что бы искать его в слепую...
За столько лет выпуска Сат750 сервис-мануала так и не появилось ((
Дата: 07 Фев 2013 21:26:57
vitalik76
Фанаты Satellit 750 живут тут: ФАНАТЫ |
Дата: 07 Фев 2013 21:32:27
Я читал ту тему. Не слишком то там активные фанаты. Во всяком случае решение вопроса с резервным питанием там не предлагалось. Ну чтож, нет, так нет. Хотя зря конечно китаёзы пожалели копеечный резервный аккумулятор для приёмника такой ценовой категории. Можно ж было как в БИОС компьютера решение сделать. И даже место в неиспользуемом отсеке рядом с батарейным занять.
Дата: 08 Фев 2013 00:08:10
Когда-то ставил резервный мелкий акк для питания памяти . Схемка проcтенькая.
Есть на 3 Ач - от ноутов -круглые и есть на 10 Ач от планшетников - плоские .
Почему - нет ? Ведь , если место есть , сделать зарядку - всего одна мсх + пару деталей .
Дата: 08 Фев 2013 11:57:30
Сравнил етон с имеющимся у меня Tecsun Pl-600. По приёму разницы не обнаружил. На том же уровне. А SSB даже лучше. У 600-го как ни крути настройку SSB, всё равно от хрюкающего искажения звука не избавиться, только вой можно уменьшить. У етона в SSB от хрюканья можно избавиться. В остальном разницы не заметил.
Дата: 08 Фев 2013 13:23:37
Vik1010
да, есть такое дело, при разряженных батареях - приёмник не включается, но часы и будильник не сбиваются примерно 8-10 дней. Естественно, если батарей нет в приемнике, при отключении от сети 15 минут и усе.
AndrewV там даже есть такой маленький боксик, прикрытый крышкой, а в инструкции сказано типа "...можете использовать его по своему желанию...", туда можно и впихнуть зарядку.
Дата: 08 Фев 2013 13:27:55
Проблема в том что для акков на 10 000 мАч рекомендуемый зарядный ток 0,7...1,1 А.
В этом отсеке без вентилятора будет печка...
Дата: 08 Фев 2013 13:42:27
Vik1010не обязательно ему там работать, ИМХО, ну скажем так, он может там находиться, на время зарядки - на свежем воздухе :-)).
Дата: 08 Фев 2013 14:12:26
Зарядку надо делать в выносном БП . Но зачем именно 10 АЧ ? Сколько он реально потребляет ? Полагаю , что и 3 Ач вполне хватит . Днем слушаем - ночью заряжаем . Но можно и наоборот :)).
Дата: 08 Фев 2013 15:46:17
Такие батарейки ))).
А реально при средней громкости очень мало потребляет... Вся энергия идет на УНЧ.
