На сайте: гостей - 64,
участников - 6 [ Edd, xin, andory, BR4096, DIM YL2, muha131]
 Форум —› Главный раздел —› Grundig Satellit 750
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
 Страница:  ««  1  2  3  ...  7  8  9  10  11  12  13  »»Поиск в теме
AndrewV
с авг 2010
Беларусь
Дата: 08 Фев 2013 18:18:49 #
Такие батарейки ))).
Так вместо них внедрите акк .
А реально при средней громкости очень мало потребляет...
Что значит мало ? 10 мА? 100 мА ?
Вся энергия идет на УНЧ.
По опыту могу сказать , что при более-менее :)) приличном динамике ( паре динамиков в режиме стерео ) емкости акк 1,5 Ач хватает на природе для работы на 5 часов с макс громкостью. Чутье динамиков считаем 90 дБ. Те 3 Ач хватит вполне.
Abdulla
с фев 2009
Новосибирск
Дата: 08 Фев 2013 19:22:47 · Поправил: Abdulla (08 Фев 2013 19:23:57) #
Потребляет он порядка 100 ma на средней громкости с включенной подсветкой. В моём случае, аккумуляторов 2500ma/h хватает на сутки, 5000 ma/h на двое. А Ansmann 10000 позволяет приёмнику работать всю рабочую неделю, пять суток.
Omon Ra
с авг 2010
CCCP
Дата: 30 Мар 2013 11:59:55 · Поправил: Omon Ra (30 Мар 2013 12:01:02) #
Ребят, не знаю, сколько у кого, но хрюндик, подаренный когда-то мною в качестве подарка сыну на Н.Г., в "спящем режиме" ест ок. 80 мА (!!!) - не опечатка, 80 миллиАмпер. Это проблема номер один, т.к. согласно везде написанному этот ток д.б. раз эдак в 1000 меньше. Запитываю его от 5 аккумуляторов "АА", которые прячутся в запасном отсеке, слушаем его вечером, оставляем на ночь "баюшкать" и уже к обеду след. дня на дисплее появляется "Ло батт" и мигет пустая батарейка. Думал, сначала, - может плата "повер сопли" где-то коротит и т.д., отпаял провода батарейного отсека, идущие на эту плату и провода идущие с этой платы на основную и соединил их напрямую, в обход платы "повер сопли". Ничего не изменилось. Теперь вот, думаю, может где-то влага скопилась и появились окиси, мешающие корректно работать схеме приёмника и он подъедает лишнего, но:
Проблема номер два - не могу снять основную плату для спиртовой бани. Снял заднюю крышку, отпаял телескоп, вынул пенал с МА, выкрутил все cаморезы - верхняя часть платы приподымается, а вот нижняя - никак. Боюсь что-нибудь финдихрюкнуть, ведь полно всякого СМД и т.п. и т.д. ... Как правильно её демонтировать???
ПС Обидно, но на динамике и под самым большим экраном на основной плате надпись tecsun...............
vitalik76
с сен 2008
Дата: 30 Мар 2013 12:12:50 #
Не, тут однозначно неисправность. Мой 750-й со вставленными батарейками уже больше месяца простоял и они не разрядились.
Ну дак марка завода-изготовителя.
Omon Ra
с авг 2010
CCCP
Дата: 31 Мар 2013 01:11:57 #
Ну... однозначно, конечно....
Кто подскажет как плату правильно демонтировать, господа? (для начала)
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 31 Мар 2013 01:20:11 · Поправил: TUL (31 Мар 2013 01:20:47) #
На Радиопланете ru были сообщения как разобрать приёмник в теме по 750-ому.
Omon Ra
с авг 2010
CCCP
Дата: 31 Мар 2013 01:34:54 #
Спасибо, Уважаемый. Буду курить тему, может повезёт.
Torolv
с мар 2013
Дата: 18 Апр 2013 09:40:53 #
Каковы преимущества этого приёмника по сравнению с Tescun PL-660?
Torolv
с мар 2013
Дата: 21 Апр 2013 09:40:47 #
И вопрос вопросов: есть ли в нём на авиа скоростное сканирование - как есть во всех прочих диапазонах?
Именно в этом есть ли разница с Tescun pl-660? И лучше ли берёт авиа по сравнению с ним?
Omon Ra
с авг 2010
CCCP
Дата: 21 Апр 2013 22:20:21 #
По приёму - преимуществ не заметил. В нём полно недоработок, хотя своё дело делает. Факт. Звучит лучше за счёт размеров. Магнитная антенна вращается. Вот и всё. Не стыдно взять на дачу/пикник/шашлык. На авиа никакого сканирования нет.
ПС тему на радиопланете покурил, вопрос решил. Выгорел стаб 4VCW на плате УНЧ/темброблока. Заменил на LМ317, всё расписано на радиопланете ру. Такая проблема у многих, кстати. Сейчас всё ок.
Всем спасибо.
Оператор
с мар 2009
Курган
Дата: 30 Апр 2013 21:27:38 #
vitalik76
P.P.S. Кстати никто не в курсе, для приёмника существует сервис-код на выключение подтверждающего пиканья при нажатии на некоторые кнопки? А то в инструкции коды то есть, но не для этого случая.
Длительное нажатие клавиши "0".
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 01 Май 2013 02:51:52 · Поправил: TUL (01 Май 2013 02:56:44) #
LM317 не подходит для 100% замены. Такая замена годится только как временная мера.
На радиопланете нарисовал схему стабилизатора на дискретных элементах с малым падением напряжения для замены 4VCW .
f10
с янв 2015
Дата: 22 Янв 2015 01:45:59 #
Доброго времени суток, друзья!
Подскажите, кто-нибудь реализовывал зарядку для аккумуляторов на базе данного аппарата. Если да, то поделитесь, пожалуйста, знаниями!)))
Simon
с янв 2013
Дата: 22 Янв 2015 21:51:29 #
f10
Уже давно...правда изначально делалось для Grundig S450DLX...для аккумов 10 000мАч
Подробнее тут; http://www.radioplaneta.ru/forum/viewtopic.php?f=5&t=5696&start=250
f10
с янв 2015
Дата: 24 Янв 2015 01:21:18 #
Спасибо большое!!
Постарюсь разобраться)
f10
с янв 2015
Дата: 08 Июл 2015 18:25:40 #
Друзья, кто поможет осуществить задуманное с зарядкой аккумуляторов в приёмнике, буду очень признателен (финансово тоже)))) А то я гуманитарий и в радиоэлектронике не очень(( спасибо!)))
travis
с сен 2015
Сергиев Посад
Дата: 10 Сен 2015 18:13:24 #
Всем доброго дня!
Надеюсь, что в этой теме кто-нибудь ещё есть. Вчера привезли мне Eton Satellit 750, на замену сгоревшему ABAVA РП8330 и VEF-202. Покупался с целью вспомнить, что такое приём радиовещателей на КВ и ещё послушать радиолюбителей.
Пока даже не знаю, радоваться или огорчаться.
Из мелких внешних недочётов в приёмнике, пожалуй, валкодер, который как-то криво сидит и одной половиной ближе к корпусу, а второй - дальше. Но, как я понял, это стандартная проблема многих 750-х, да и вроде не так критично. В целом, выглядит радио, конечно, добротно.
Приём в диапазоне FM и вправду бесподобный. Я живу в 70 километрах от Москвы, в кирпичной пятиэтажке, но почти весь диапазон берётся на "отлично". Длинные и средние волны оценить ещё не успел, а вот на коротких пока всё как-то совсем грустно. Шумов много, сигналов мало. Радиолюбителей и вовсе не удалось отыскать (крутил-вертел радио с 22 до 1). Есть подозрение, что нужно покупать внешнюю антенну.
В связи с чем вопрос к сообществу, пытался ли кто-нибудь задружить Satellit с AOR SA7000 и насколько это сочетаемые устройства?
Надеюсь, кто-нибудь найдётся и ответит :-)
Artriot
с ноя 2007
Дата: 10 Сен 2015 23:01:54 · Поправил: Artriot (10 Сен 2015 23:08:27) #
travis
Не спешите огорчаться. Вчера были очередные вспышки на Солнце, магнитные бури, прохождение упало, все бенды почти мертвые. Сейчас потихоньку восстанавливается. В последнее время Солнце что-то шалит сильно. Надеюсь, осенью получше будет.
http://www.hamqsl.com/solar.html
У меня тоже есть 750й, все там нормально на КВ даже на телескоп.
travis
с сен 2015
Сергиев Посад
Дата: 11 Сен 2015 01:05:02 #
Artriot
спасибо за ответ. Вчера достал Tecsun PL-606 для сверки. На нём тоже была тишина. Тоже думал про магнитные возмущения, но справочную информацию по этому вопросу не смотрел :-) Буду тестировать 750-й :-) Ещё раз спасибо!
Artriot
с ноя 2007
Дата: 12 Сен 2015 01:16:12 #
travis
Сегодня тоже не очень, К4, утром вроде опять вспышка была. Придется запастись терпением)
travis
с сен 2015
Сергиев Посад
Дата: 15 Сен 2015 23:48:15 #
Покрутил я свой аппарат. Похоже, что без внешней антенны на коротких волнах делать нечего. Приёмник воет и гудит на всех диапазонах. Даже вещательные станции принимаются с трудом.
Заказал себе вот такую антеннку - http://www.conceptionrb.com/boutique/product_info.php?products_id=244 , теперь жду, когда придёт...
Simon
с янв 2013
Дата: 16 Сен 2015 10:17:20 · Поправил: Simon (16 Сен 2015 10:20:52) #
travis
Антенна ,обычная "верёвка"...за $55...!!!
У меня возник вопрос по поводу согласования с фидером,
Вот выдержка из статьи:
...It features special matching network transformer (10:1) high impedance 500 to 50 ohm to connect directly to antenna input of the receiver. This antenna is Omni-directional...
По идее такое согласование не совсем верное, трансформатор должен быть как максимум 1:4.
travis
с сен 2015
Сергиев Посад
Дата: 16 Сен 2015 10:57:31 #
Simon
Доллары не американские, а канадские :-) По себестоимости получится то же на то же, если самому делать. В общем, тут больше вопрос экономии времени (или лени =) ).
А поясните, почему 1 к 4 должно быть согласование? Или где можно об этом почитать, чтобы понять?
Simon
с янв 2013
Дата: 16 Сен 2015 13:56:16 · Поправил: Simon (16 Сен 2015 14:00:10) #
travis
На этом ресурсе есть целая ветка; Всё о расчёте балуна
Что бы вас не заморачивать ,вкратце:
Теперь подставляем значения ; V500/50=V10=3,16.
Преобразование сопротивлений в трансформаторе, происходит по квадратичному закону.
Дата: 16 Сен 2015 23:38:50 #
Simon, 4:1 - это слишком. Если просто-так намотать транс, то его результирующая ПП будет подрезана сверху.
По моим экспериментальным данным, используя суррогат или первый попавшийся провод заброшенный на дерево, надо иметь два транса либо переключать Ктрансформации. На низких частотах может и 4:1 будет мало, на верхних 2:1 достаточно. Все зависит от длинны полотна антенны и противовеса, кот. просто является неотемлемой частью антенны.
aber
с июл 2015
Вологда
Дата: 07 Окт 2015 20:41:24 #
Не получили ещё?
travis
с сен 2015
Сергиев Посад
Дата: 07 Окт 2015 21:01:01 #
aber
Получил, но вот повесить её удастся только в 20-х числах октября из-за отъезда. Как только сделаю, сразу отпишусь.
aber
с июл 2015
Вологда
Дата: 10 Ноя 2015 18:31:40 #
Извините,всё ещё не сделали,или не оправдала ожидания?
sergey2b
с ноя 2015
Дата: 24 Янв 2018 05:24:53 · Поправил: sergey2b (24 Янв 2018 05:45:46) #
купил новый Grundig 750, при перестроении частоты слышны шелчки
в нижней части КВ 1800 -7000 отчетливо сылшны шелчки при перестроение
выше 7000 практически не слышны
если установить кнопкой ant.att -20дб шелчки практически пропадают, при установки на 0 слышны
подскажите пожалуйста так должно быть или лучше вернуть приемник продавцу
R9O-16
с авг 2016
NO14LW
Дата: 11 Фев 2020 09:05:39 #
Подскажите, где найти принципиальную схему на приемник Grundig Satellit 750?
Перелопатил пол интернета ничего не могу найти.
Дедушка в деревне использует данный аппарат.
Попросил меня найти новые оригинальные переменные резисторы (регулировка громкости и т.д.) для приемника.
А я понятия не имею, что искать.
У кого есть схема поделитесь или напишите номиналы и марки переменных резисторов.
был бы доступ к приемнику, можно было разобрать и посмотреть, а так какое-то гадание на кофейной гуще.
Возможно есть здесь владельцы приемника можете глянуть на маркировки установленных резисторов?
Время загрузки страницы (сек.): 0.077; miniBB ®
