На сайте: гостей - 63,
участников - 14 [ andory, sergsib, Doomtrooper, octahedron, csman1254, dxreceive, Valery, WolAN, muha131, AntiHAM, Greenland, TevatroN, Armada78, John79]
 Форум —› Главный раздел —› Grundig Satellit 750
 Страница:  ««  1  2  3  ...  7  8  9  10  11  12  13Поиск в теме
Дата: 11 Фев 2020 11:06:20 #
R9O-16
журнал РАДИО 2014-2015гг
но скорее проблема не в потенциометре, а в штекере к плате потенциометров. Там провода хреново посажены в контакты, отчасти изоляция не снята для полного прижима. Смотреть под лупой и проще допаять обжим.
sniper1139
с мая 2014
Вязьма
Дата: 13 Апр 2020 03:53:44 #
Доброго времени суток. Достал "с антресолей" свой 750-й и обнаружил что весь КВ диапазон молчит, только шум. ДВ СВ авиа ФМ работают. Подскажите что делать или куда обращаться.
Дата: 13 Апр 2020 10:31:53 #
проверить блок УВЧ-КВ-антенн который с боку. Может, там переключатель окислел, шлейф не работает, кабельь отвалился...
EvgenyVS
с окт 2019
Дата: 30 Июл 2020 09:51:55 #
Други, а не появилась ли схема на 750 ? (Куски в Радио смотрел) А то мой многострадальный тоже перестал принимать на КВ. Антенную плату сигнал проходит, а дальше куда он там и как ??? Или, может лучше разобрать, и продать по частям ? А то уже просто злить начинает, ей бо, ударю чем-нибудь тяжелым и в мусорку...
Дата: 30 Июл 2020 10:26:23 #
EvgenyVS
в РАДИО всё есть, смотрите последнюю часть где узел с переключателями.
Да ещё смотрите 1ый гетеродин работает?
EvgenyVS
с окт 2019
Дата: 30 Июл 2020 14:06:14 #
Спасибо. Буду разбираться. Вот, только наберусь терпения.... Я понимаю, это ваша статья в Радио ? Просто титанический труд! Не завалялась ли у вас полная схема приемника ?
Дата: 30 Июл 2020 17:41:59 #
нет, всё что в РАДИО , это считано с печатных плат. Нигде нет полной схемы "на одном листе". Но в РАДИО всё есть, что нужно. Единственное, по контроллеру нет общей схемы, да на плате и так всё понятно. И про УКВ там речи нет в РАДИО. Но если читать это вместе с материалом про 660ый , то картина складывается в целую.
babavaga
с мая 2021
Дата: 24 Май 2021 03:16:16 #
Друзья! Искал по всему форуму, но найти ответа на свой вопрос не смог. Я сравнительно недавно начал слушать КВ, купил для этого Tecsun pl-310 и чуть позже Sony SW10. В некоторых случаях последний даже лучше ловит. Но по итогу решил потратиться и купить более серьезный приемник - надеюсь (а) поймать больше КВ станций из квартиры в Москве и (б) установить его в автодом, когда дострою последний.
Выбор пал на Tecsun s-2000, но вот вопрос - не лучше ли будет купить б/у Grundig 750? Подскажите, пожалуйста. Пока нашел отличия только в блоке питания, который у Тексуна встроенный, но в квартире, наверное, уже пофигу, а в машине он у меня будет от бортовой сети запитан 6В через резистор, вероятно.
Дата: 24 Май 2021 13:01:08 #
в радиочасти разницы нет, по питанию китайцы для себя делают в 2000ном БП 220В, что очень удобно.
Через резистор питать - опасно, в зависимости от тока напряжение может быть и 12В и творить чудеса в приёмнике. Лучше бы делать стабилизатор 12-->6 на *7806 с защитой от импульсов в бортовой сети.
babavaga
с мая 2021
Дата: 25 Май 2021 00:03:49 · Поправил: babavaga (25 Май 2021 00:05:40) #
Спасибо. На счет стабилизатора тоже думал. Главное, чтобы он сам помех не давал
Дата: 25 Май 2021 08:24:02 #
поэтому берите по весу тяжелый БП с трансформатором, паралллеьно к диодам выпрямителя по 10 нФ, стабилизатор на классике *7806 или подобное аналоговое.
Но проще купить TECSUN S-2000, они делаются на том же заводе, только приклеивают другой логотип и разница в сетевом питании. Бренд ГРЮНДИГ умер в день его передачи китайцам и хрень его поддерживать. Если Вам нужен ГРЮНДИГ, покупаете его из 1980их, меняете все электролиты на свежие и наслаждаетесь.
CooLerr
Минск
Дата: 04 Янв 2023 03:24:06 #
Не подскажете где отремонтировать Grundig Satellit 750.
У меня пришла статика с внешней антенны и перестал работать RF GAin. Ручка мертвая. Прием на MW и SW присутствует но отвратительный :(.
Подскажите пожалуйста. Проживаю в Минске. Приемник мне очень дорог. Аппарат могу отправить CDEK в любую точку России на ремонт.
Дата: 04 Янв 2023 09:14:01 · Поправил: Хайо (04 Янв 2023 09:14:52) #
CooLerr
начнём с того, что RF-Gain в данном приёмнике вовсе не RF-Gain, а меняется от этого усиление тракта после 2ого(!) смесителя. Если потенциометр мёртв, значит, потенциометр мёртв, дословно.
Ишите от платы с потенциометром шлёйф с проводами и проверьте шлейф, контакты, может и проаять нужно провода. Заодно и все остальные шлейфы проверять.
Смотрите журнал РАДИО 09-2014 до лета 2015 , много материала.
sergsib
Online3.0
с сен 2015
Дата: 04 Янв 2023 15:53:12 #
Так не бывает. Такие косяки проявляются плавно, вернее это летучие дефекты, а у автора резко,
да еще подозрение на статику.
CooLerr,
Тут есть люди с Минска, которые не только ремонтируют, но и дорабатывают приемники, поищите в ветках про импортные фирменные приемники.
Я с удовольствием могу помочь, но ко мне только Почта России, а она сейчас что-то совсем испортилась за этот год.
Дата: 04 Янв 2023 18:24:53 #
sergsib
это фирменный глюк этих приёмников. Провода очень плохо вставили в обжим, отчасти с изоляцией. К тому ещё провода не очень чистые. Я в итоге подобных глюков пропаял всё. Всё нормально и никакой там статики. Тем более, в этом месте.
spbtvmaster
Offline5.1
Дата: 04 Янв 2023 19:27:38 #
sergsib
а у автора резко
Уточнение "пришла статика" вот и есть резко. Бывает по всякому. А там уже могут быть варианты, совпало или предположение.
Дата: 04 Янв 2023 20:03:39 #
spbtvmaster
в части схемы RF-Gain статике делать нечего. Там всё очень прочно антистатика. Там потенциометр, продольный резистор, 10нФ к массе и потом БТ с переходом Б-Э. Если это помер от статики, должно было умерерть весь приёмник по всем узлам.
Проверить контакты нужно первым делом.
Время загрузки страницы (сек.): 0.074; miniBB ®
