На сайте: гостей - 72,
участников - 9 [ andory, dalex, sergsib, Doomtrooper, octahedron, Nikolay, csman1254, dxreceive, Valery]
 Форум —› Главный раздел —› Grundig Satellit 750
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  ...  9  10  11  12  13  »»Поиск в теме
beg17
с дек 2007
Дата: 10 Ноя 2008 12:26:02 #
Можно прятать туда mp3-плеер, закачать в него из сети всяких-разных голосов и в условиях плохового приёма нслаждаться супер качеством! Заодно сможете его подзаряжать время от времени, зря чтоль разъём для Вас сделали? :))
Hcniw, Вы бы лучше нам дальнейшие впечатления поведали. Как там приём на кв? Интересно было бы прям по частотному расписанию пробежаться. Меня очень интересует приём вещалок на родной телескоп в городе.
klaustro
с апр 2005
Дата: 10 Ноя 2008 12:52:35 #
До Нового года в любом случае получите подробный обзор аппарата. И на вещалках во всех диапазонах, и в SSB, все прочее. Но чтобы сделать адекватный обзор, нужно, даже имея время на мониторинг и сравнительное тестирование с другими моделями, прожить с новым приемником минимум две недели.
Hcniw
Дата: 10 Ноя 2008 13:32:59 #
По частотному расписанию не было возможности пробежаться. Пока я изучаю авиа-диапазон, так как толи что-то изменилось в диапазоне, то ли Icom не мог ничего принимать. Вчера около 17-18 часов на трех частотах прекрасно принимались борты и плохо, но можно разобрать - диспетчеров. Удивил женский голос по-английски. Причем не один. Неужели женщины-пилоты? По качеству приема в авиадиапазоне: Настроившись на частоту, оставил приемник и вышел из помещения. И когда отчетливо и громко командир поздоровался с диспетчером, я чуть не подпрыгнул от неожиданности. Слишком разная грмкость приема, причем не смог проследить зависимость от высоты. Иногда на небольшой высоте было хуже слышно, чем тех, кто передавал с 9800
Забыл пароль и логин
Дата: 19 Ноя 2008 11:01:29 #
Так что там с шагом в SSB? 1 КГц или меньше?
Hcniw
Дата: 19 Ноя 2008 12:04:59 #
FM AM SW AIR SSB
FAST .1 MHz 10 KHz 5 KHz .025MHz 5 KHz
SLOW .01MHz 1 KHz 1 KHz .001MHz 1 KHz/BFO
Hcniw
Дата: 19 Ноя 2008 12:06:51 #
Что то все перкособочилось
медведь
Offline5.8
с фев 2008
Дата: 23 Ноя 2008 21:46:09 #
klaustro - так что там ещё интересного?
Scover
с ноя 2008
Рига
Дата: 01 Дек 2008 11:19:50 · Поправил: Scover (01 Дек 2008 19:34:33) #
Два дня назад получил посылку из Канады с р/пр. Satellit 750. Купил батарейки, т.к. блок питания американского стандарта на 120 В.
Блок питания сделать-не проблема. Вчера впервые включил для ознакомления,надо сказать,что приемник в общем-то достаточно хороший на своем уровне. Конечно с чисто коротковолновыми приемниками его наверно нельзя сравнивать,но для своей цены работает
хорошо. Стоил он в Канаде - 299 CAD + 12% налог. По первому впечатлению надо сказать,что очень хорошо работает магнитная антенна на СВ и ДВ диапазонах.Вращается на 360 градусов. На КВ диапазонах проверял только на телескопическую антенну,т.к. наружная антенна моя - с крыши противоположного 9-ти этажного здания на лоджию 3-го этажа еще не заведена в квартиру. Была в свое время р/ст. Ангара - слушал эфир и даже немного нелегально работал. Так что конец антенны лежит на лоджии пока. По впечатлению о работе на телескоп,думаю с наружной антенной будет работать очень хорошо. В диапазоне FM принимает отлично.
Да еще забыл сказать о работе в режиме SSB. Минимальный шаг перестройки можно установить - 1 кГц на АМ диапазонах,конечно с таким шагом настраиваться в режиме SSB немного проблематично,но есть ручка SSB BFO, которая позволяет точно подстроиться. То есть подстройкой 3-го гетеродина можно нормально прослушивать работу р/ст. в SSB. В диапазоне Air band нашел 3 частоты, на двух видимо передавали метеосводку погоды,а на третьей -переговоры диспетчера с пилотами самолетов. На частотах Си-Би диапазона не слышал ничего,так как сейчас погода плохая и прохождения выше 14 MHz практически нет.
В следующем сообщении,когда подведу наружную антенну и проверю работу приемника с ней,напишу свое впечатление.
Хотел бы еще добавить,что минимальный шаг перестройки можно установить - 10 кГц на FM и 1 кГц в Air band. Собран приемник добротно,нет никаких щелей,ничего не шатается,не качается.Все ручки вращаются легко и плавно,без люфтов.Главная - валкодер вращается очень легко без усилий и в то же время установленная частота остается стабильной,никуда не смещается. Телескопическая антенна может сгибаться и вращаться на 360 градусов. Не разобрался еще с вводом частот в память,но общее впечатление - хорошее.
Дата: 01 Дек 2008 13:33:40 #
Scover=Хотел бы еще добавить,что минимальный шаг перестройки в FM диапазонах можно установить - 1MHz. - ошибка???
Scover
с ноя 2008
Рига
Дата: 01 Дек 2008 16:23:28 #
Я думаю,что это не ошибка.На передней панели есть кнопочка пониже валкодера,которой можно переключать шаг настройки.В режиме Fast на FM Radio шаг будет 5 МГц,в режиме Slow - 1 МГц.В диапазоне Air шаг соответственно 25 МГц и 1 МГц.
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 01 Дек 2008 17:08:52 · Поправил: DVE (01 Дек 2008 17:09:05) #
А как тогда вводить на авиа частоты, типа 120.3 если шаг 1МГц? Шаг 25МГц это вообще что-то непонятное, или что-то другое имеется в виду?
Дата: 01 Дек 2008 17:15:59 #
Срам то какой для Грюндига! Впервые в полулюбительском радио шаг 1 КГц. Переключатель USB/LSB там хоть есть?
И кто в курсе - в штатах его сейчас реально купить "на улице" по цене ниже 300 или только в нет-магазинах?
Hcniw
Дата: 01 Дек 2008 18:23:02 #
На авиа - грубо 0.025MHz а точно - 0.001MHz
Hcniw
Дата: 01 Дек 2008 18:24:21 #
ЕСТЬ!
Scover
с ноя 2008
Рига
Дата: 01 Дек 2008 19:03:45 #
Прошу прощения у всех,тут я действительно ошибся.В диапазонах АМ шаг 9/10 кГц (ДВ, СВ) и 5 кГц (КВ) или 1 кГц, на FM соответственно 100 кГц или 10 кГц.На диапазоне Air band 25 кГц или 1 кГц.
У Hcniw правильно было показано в таблице.На диапазонах ДВ и СВ по умолчанию установлен стандарт США 10 кГц.Чтобы перейти на европейский стандарт 9 кГц,нужно ввести системный код 09. Диапазон FM также можно выбрать начало диапазона 76 МГц, 87 МГц, и 88 МГц, но я не пробовал т.к. у нас тот диапазон,который был установлен на заводе-от 88 МГц.
Насчет покупки по цене ниже 300 долларов не получится,т.к. их продают в нет-магазинах и к цене приемника добавляется еще процент налога.В моем случае это было 299 долларов + 12процентов налог.
klaustro
с апр 2005
Дата: 02 Дек 2008 00:13:21 #
А что значит "чисто коротковолновый приемник"? У которого только КВ-диапазон? Я что-то н припоминаю ни одной такой модели. У всех бытовых аппаратов есть еще как минимум СВ, чаще всего и ДВ, у профессиональных связных аппаратов тоже ДВ и СВ имеется. У всех сателлитов помимо КВ есть FM, ДВ и СВ. У 800-го, как и у 750-го, имеется авиа. И уж со всеми лучшими моделями бытовых приемников 750-й сравнение точно выдерживает - даже с лучшими Сони, не говоря уж о других сателлитах.
Scover
с ноя 2008
Рига
Дата: 02 Дек 2008 15:59:24 #
К сожалению надо более внимательно относиться к тому,что пишешь.Прошу извинить.Я имел ввиду связные приемники,как любительские так и профессиональные,а не ширпотреб. Там и чувствительность выше,и шаг настройки может быть от 10 Гц- 100 Гц и даже еще меньше.То есть приемники,которые принимают сигналы только в АМ диапазонах. От 100 - 30000 кГц или 1000 - 12000 кГц, 1600 - 10000 кГц и т.д. У них нет FM диапазонов.А приемник для широкой массы потребителей всегда будет в чем-то уступать им.А последние марки цифровых аппаратов ширпотреба позволяют объединяют в себе почти все возможности. И послушать радиостанции в АМ диапазонах и в FM, а также стали уже добавлять Air band,хотя кому то он может быть без надобности. Это уже на любителя.В Satellit 750 к сожалению мин.шаг настройки для приема SSB сигналов - 1 кГц,хотелось бы лучше,но наверно нельзя в одном приемнике собрать все самые лучшие функции тогда уже получится профессиональная аппаратура и соответственно цена тоже окажется на порядок выше. Пример тому Eton E1 - я думаю его можно отнести по советским понятиям к приемнику высшего класса, а Satellit 750 - как приемник первого класса. Это мое мнение.
Scover
с ноя 2008
Рига
Дата: 02 Дек 2008 22:51:21 · Поправил: Scover (03 Дек 2008 20:04:36) #
Сегодня после работы завел наружную антенну в квартиру.Антенна типа "наклонный луч" длиной 40 метров с крыши противоположного 9-ти этажного дома к себе на лоджию 3-го этажа.Антенна выполнена из полевого кабеля,фарфоровые изоляторы в верхнем и нижнем концах.С нижнего конца в метре от изолятора сделано снижение идущее к приемнику.Пробовал подсоединять к разным антенным разъемам.При подсоединении антенны к разъему SW-50 Ом результат лучше всего, с разъема 500 Ом слышно тот же сигнал чуть слабее.Пробовал подсоединять антенну к телескопической антенне,тоже прием отличный,только переключатель должен быть включен на Antenna (телеск.ант.),а антенные разъемы задействованы когда переключатель установлен в положении Ext Ant. Предполагаю,что чувствительность примерно в интервале 5 - 10 МкВ.Можно было бы отнести на работу и замерить там генератором,но это еще нужно сделать эквивалент антенны,а не хочется этим заниматься.Может быть кто-нибудь найдет данные параметров Satellit 750 по чувствительности или замерит их.Как некоторый недостаток можно отметить достаточно широкую узкую полосу (narrow),предполагаю килогерц 6 наверно.При приеме SSB станций на любительских диапазонах,слышно по 2-3 станции иногда,хотя и в профессиональной аппаратуре иногда нелегко отстроиться от мешающей станции,а здесь -ширпотреб.Станции принимаются очень громко,аттенюатор приходится ставить на -10,-20 дб и еще включать ручную регулировку усиления на минимум.
Scover
с ноя 2008
Рига
Дата: 07 Дек 2008 17:41:41 #
Хочу сказать пару добрых слов в адрес разработчиков Satellit 750. Антенные входы здесь сделаны "по уму". На вращающейся магнитной антенне есть тоже антенный вход,При подключении наружной антенны,магнитная отключается и столько станций на СВ и ДВ уже днем в 15 часов,прием просто отличный. Конечно результат зависит от антенны.Единственно,что уже нет возможности еще больше ослабить сигнал,надо подумать об антенном тюнере и дополнительном аттенюаторе в нем.
klaustro
с апр 2005
Дата: 07 Дек 2008 20:26:06 #
Scover
Большое спасибо за приведенные наблюдения. Через некоторое время поделюсь своими - интересно будет сопоставить впечатления. Мои пока неоднозначные. При сравнении с другими бытовыми аппаратами топ-класса 750-й демонстрирует как явные преимущества по одним параметрам, так и явное отставание по другим. Очень неоднозначная модель. Что касается SSB, то ограниченность шага настройки 1кГц частично компенсируется ручкой точной настройки (BFO). И, по моим наблюдениям, работает она довольно эффективно.
Scover
с ноя 2008
Рига
Дата: 07 Дек 2008 21:41:17 #
Я все таки хочу замерить чувствительность по диапазонам. Смастерил на работе антенный эквивалент и может быть на следующей неделе возьму аппарат на работу.Только для замеров чувст. с магн.антенны нужно еще сделать рамку для замеров.Но пока наверно замерю параметры со входа внешней антенны.Хочется узнать чувствит. на КВ,по всему перекрываемому диапазону. В начале,2-3 точки где-то в середине и в конце 28-29 МГц.Интересно померить чувство и на ДВ и СВ со входа внешней антенны.На слух прием отличный,но выше 14 МГц по моему просто нет прохождения,радиовещательные станции на 16 метрах еще есть,а выше ничего не слышно.
Scover
с ноя 2008
Рига
Дата: 09 Дек 2008 20:03:12 #
На форуме много было разговоров о наличии у Satellit 750 USB разъема,да и в интернете когда писали об анонсируемом Satellite 750 ,было сказано,что такой разъем имеется,также и на Tecsun 2000. Однако на моем аппарате USB разъема нет.Осмотрел со всех сторон,даже в отсеке питания и во втором отсеке-нет!
Может быть отказались от этой затеи?
klaustro
с апр 2005
Дата: 09 Дек 2008 20:21:21 · Поправил: klaustro (09 Дек 2008 20:25:48) #
Да, похоже, отказались - американцы пишут о том же. Не вижу в этом проблемы. У 750-го слишком посредственное аудио, чтобы использовать его для подключения плейеров. Ну а подзарядка плейера от приемника тоже, по-моему, бессмысленная вещь. Что-то мне подсказывает, что у тех, кто покупает такое радио, имеется хотя бы простенький ноутбук. Возможно, USB разъем будет у Тексана S2000.
Scover
с ноя 2008
Рига
Дата: 11 Дек 2008 19:45:19 · Поправил: Scover (11 Дек 2008 20:41:02) #
Ну,что же,могу поделиться своими первыми впечатлениями,уже не как простой слушатель.Вчера мне удалось на работе сделать замеры чувствительности в диапазоне АМ.Правда из-за нахлынувшего кризиса не все замеры,какие хотелось бы сделать,удалось провести,но и на этом,как говорится - спасибо. Замеры делал только со входа внешней антенны.Сумел замерить только реальную чувствительность на ДВ, СВ и КВ.Времени было в обрез,поэтому в режиме SSB не замерял.По результатам получается,что приемничек этот весьма посредственный,обыкновенная бытовуха.По чувствительности примерно между первым и вторым классом.На ДВ и СВ замерял в трех точках: в начале,середине и конце диапазонов. ДВ - 150, 250,390 кГц-соответственно,1000, 700, 350 мкВ.
СВ - 560, 900, 1500 кГц -соответственно, 310, 150,135 мкВ. На КВ диапазоне для уверенности замеры делал с двух генераторов: Г4-102А и Г4-116. КВ диапазон-выборочно: 2000кГц - 110 мкВ, 4000 кГц - 100 мкВ,
7000 кГц - 60 мкВ, 10000 кГц - 40 мкВ, 14000 кГц - 30 мкВ, 20000 кГц - 30 мкВ, 25000 кГц - 65 мкВ,
28000 кГц - 65 мкВ, 29500 кГц - 65 мкВ. Несколько лучшие результаты получились с генератора Г4-116, их я и привел. ДВ, СВ и 2000 кГц - замеры с Г4-102А,т.к. у Г4-116 мин.частота начинается от 4000 кГц. В режиме SSB конечно чувство будет выше.Не знаю когда еще в нынешней ситуации удасться провести замеры,но хотел бы еще замерить полосы пропускания по ПЧ, чувств. на SSB.Такое впечатление,что китаезы не очень серьезно подошли к настройке пр-ка.Сильный завал чувствит.на нижнем конце ДВ,возможно дефект конструкции - еще сырой приемник,не доработан.
Scover
с ноя 2008
Рига
Дата: 12 Дек 2008 23:04:06 · Поправил: Scover (13 Дек 2008 09:52:54) #
Данная информация вероятно не соответствует действительности.Так как замеры проводил в спешке и дома заметил,что аттенюатор стоял в положении -20 dB. Очень надеюсь,что до Нового года смогу еще раз провести замеры.
Хотя помню,что выставлял аттанюатор на ноль перед началом замеров. Уж извиняйте дядьку,склероз начинает сказываться.Сейчас помню,через пять минут непомню,потом опять помню.Но на всякий случай повторю какой нибудь замер и померю чувствит. с магнитной антенны.И наверно широкую и узкую полосы.
Scover
с ноя 2008
Рига
Дата: 14 Дек 2008 23:21:18 #
Конечно,сейчас являясь владельцем 750-го,могу сказать,что с 800-м Сателлитом он и рядом не стоял на одной полке. Если верить техническим характеристикам 800-му по чувствительности и селективности,опубликованных в интернете. Хороший аппарат Drake SW8,имеет такие же диапазоны как у 750-го, но чувствительность такая же как у 800-го. Eton E1 тоже вещь,только у него нет авиадиапазона,а по чувствительности как 800-й и Drake SW8,вот только цена у них достаточно большая.
медведь
Offline5.8
с фев 2008
Дата: 14 Дек 2008 23:29:56 #
Scover
так кто круче ? 750-й или 800-й?
klaustro
с апр 2005
Дата: 15 Дек 2008 01:42:27 #
У меня 750-й и 800-й сейчас как раз стоят на одной полке, точнее, на одном подоконнике, поскольку тестирование 750-го провожу в основном путем сравнения с другими сателлитами. Подробный обзор впереди, но ясно одно: для меня невозможен и некорректен однозначный ответ, какой из этих аппаратов лучше. В зависимости от задач и условий каждый из них может быть заметно лучше или хуже другого. При этом они в принципе очень разные, именно между двумя этими моделями в семействе сателлитов наблюдается самый большой контраст - не по качеству, а по специфике работы, по характеру достоинств и недостатков. Можно сказать, что оптимальный, подходящий для большинства случаев и соответствующий наиболее широким приоритетам бытовой приемник высокого класса - это такой аппарат, который представляет собой золотую середину между этими двумя, соединяя их достоинства и смягчая недостатки. Другое дело, что у 750-го и 800-го есть такие плюсы (у каждого свои), которыми в такой же степени не могут похвастаться другие бытовые приемники.
Scover
с ноя 2008
Рига
Дата: 15 Дек 2008 20:07:01 #
Уж не обижайтесь,пожалуйста,это нечто вроде шутки.Замеры чувствительности привели меня в некоторое уныние.Ведь,если верить интернету,чувствительность 800-го примерно 1,5 - 4 мкВ,а здесь такие показатели ужасные.Но сегодня я снова принес на работу 750-й и решил замерить еще раз.На этот раз чувстсительность оказалась гораздо лучше.Для убедительности проверял в двух разных концах одного помещения.Возможно в прошлый раз работали какие-то агрегаты,которые создавали некоторый уровень помех.В этот раз цифры таковы: 1730 - 37 мкВ, 1750-40 мкВ, 2000-35 мкВ, 3600-25 мкВ, 7050-12 мкВ, 14000-10 мкВ,18000-4,5 мкВ, 20000-9 мкВ, 25000-20 мкВ,27500-20 мкВ,29500-12 мкВ.
Это вдвое лучше,чем в прошлый раз.Я думаю,если бы была возможность замерить чувство в специальной экранированной кабине,то показатели были бы еще лучше.Но все-таки с 800-м не сравнить,если там чувствительность такая,как указано выше.У меня нет аппаратуры с чем сравнить 750-й,но даже размеры платы приемника могут подсказать,какой из них лучше или солиднее. Замерил ширину полосы по ПЧ,получилось так: narrow-6.1 KHz, wide-в одном случае 14,8 KHz, в другом 13,2 KHz. Я предполагал,что полосы примерно 6 и 12 КГц, наверно так оно и есть. У 800-го три полосы,он все-таки посолиднее и на узкой полосе легче вести прием в SSB.Цена тоже говорит о качестве и уровне приемника,800-й дороже.
Мне нравится Drake SW8,производители хороших аппаратов не скрывают технических данных,таких как чувствительность,селективность и др.Например в моем 750-м на ДВ сильный завал чувствительности в нижнем конце от 250 до 100 КГц.Для интереса снял крышку магнитной антенны,чтобы посмотреть конструкцию.Если бы антенна была резонансной,как были магн.ант. в советских приемниках,то на ДВ и СВ прием был бы просто великолепный.А так приемлемый,но не лучший.
медведь
Offline5.8
с фев 2008
Дата: 15 Дек 2008 20:50:13 #
Если бы антенна была резонансной - может её в 750ом можно перемотать так чтобы в резонанс перестраивалась?
Время загрузки страницы (сек.): 0.061; miniBB ®
