Дата: 27 Дек 2008 19:46:57
Scover
Отлично! Лучше раз увидеть, чем 100 прочесть. Только еще бы один вид для полноты картина - как там внутри платы установлены. И вид со стороны S-метра внутрь приемника. А маленькие фильтры по ПЧ наверное Murata и применяется ли SMD монтаж?
Дата: 27 Дек 2008 20:31:22 · Поправил: Scover (27 Дек 2008 21:24:00)
Я уже писал,что непосредственно платой приемника займусь после Нового года.Сейчас,после первой разборки надо все осмыслить и продумать план дальнейших действий.Перед разборкой я пытался открыть плату,но она как-то не очень поддавалась и я побоялся что-нибудь сломать.Надо подумать и понять,почему она не желает так легко подняться,как будто что-то держит ее.
 Увеличить |
Дата: 27 Дек 2008 22:00:15
Scover
Понятно.
Дата: 27 Дек 2008 22:47:33
mono
Интересно эти блочки от приемника S-2000 у вас по отдельности,или в наличии есть Tecsun.Если у вас есть данный приемник,очень интересно будет узнать,как вы добрались до этих блоков.Я открутил винты удерживающие плату,но она как-то не поддается,как будто что-то держит ее.Может быть надо открывать переднюю панель,где находятся кнопки управления?
Дата: 28 Дек 2008 10:01:08
Дата: 28 Дек 2008 17:49:47 · Поправил: Scover (28 Дек 2008 18:56:20)
В связи с приближающимся Новым 2009 годом желаю всем форумчанам в новом году крепкого здоровья,успехов во всех делах, удачи в жизни и чтобы сбылись все ваши мечты и задумки.
С Новым годом,друзья !!!
До встречи в следующем году. |
Дата: 04 Янв 2009 12:54:19 · Поправил: Scover (04 Янв 2009 19:48:07)
Всем привет в новом 2009 году!
Вот таблица сравнительных характеристик(техн.данных) для Sat 800 и Sat 750,или Tecsun S-2000.
klaustro :Я продолжаю утверждать, что у 750-го, как и у любого из сателлитов, или цифровых аппаратов Сони ШП не может быть шире 10кГц, и что мне достаточно на слух оценить работу фильтров, чтобы сказать: на ШП у 750-го пропускание не превышает 7кГц. Узкий фильтр - примерно 4кГц.
Scover : На уровне 40 дБ широкая полоса -10 кГц,а на уровне 60 дБ она будет примерно 12 кГц. Опять же многое зависит от мощности принимаемого сигнала.Если например на СВ на сильном сигнале радиостанции мы будем перестраиваться от левого края сигнала до правого,то заметим по показаниям ЦШ,что полоса будет примерно 12-13 кГц,а если настроимся на слабый сигнал,то опять же заметим,что полоса получилась уже 10-ти кГц,порядка от 8 до 10 кГц. Кроме того при приеме сильного сигнала можно заметить,что при перестройке в полосе сигнала возле края сигнал сильнее,к середине - ослабевает,а к другому краю сигнал опять сильнее.Т.е. частотная характеристика полосы пропускания имеет в середине провал,что характерно для полосы шире 8 - 10 кГц. |
Дата: 05 Фев 2009 10:22:45
Дата: 10 Фев 2009 19:49:38
Как я уже писал,что у меня на Грюндиге 750 в начале ДВ диапазона ощущается завал по чувствительности.Я подумал так,что если параллельно антенной катушке припаять кондер,чтобы сдвинуть резонанс контура в область 180 кгц,вроде бы чувство должно улучшиться,но нет какой кондер не подпаяешь,больше или меньше,чувствительность на СВ и ДВ ухудшается.Тогда решил попробовать вместо двух витков катушки связи магнитной антенны намотать больше и потом отматывать,но тоже ничего не помогает.Усиливаются шумы да и только.По всей вероятности ФНЧ,который ограничивает диапазон снизу,подсаживает чувствительность.Примерно с 200 кгц чувствительность уже можно сказать приходит в норму.Например ВЭФ-202 на ДВ явно превосходит Грюндиг,возможно и другие цифровые аппараты.
Дата: 14 Фев 2009 21:43:31
Интересно было бы узнать у владельцев Грюндига Сат 750,как у них с приемом на ДВ диапазоне.А так же как принимаются станции на КВ,на телескоп в домашних условиях,к примеру любителей на 40 и 80 м.
Дата: 15 Фев 2009 23:15:59
Давайте дружно позовем klaustro, он нам все подробно по полочкам разложит.
Что ,где и на каких диапазонах.
Правда у него свободного времени не бывает.
Ну..... если очень попросить то он найдет его.
Кстати они подешевели.
Дата: 03 Июн 2009 17:23:54
Дата: 26 Июн 2009 19:34:49
Схема платы усилителя МА Сателлита 750.Не смог определить марку второго транзистора.  Увеличить |
Дата: 01 Июл 2009 22:02:47
Дата: 03 Июл 2009 18:48:32
Появился данный приёмничек в одесском "Радиопроффи" по цене 350 зелёных.Теперь Укры могут смело покупать внутри страны:)Да и цена, вроде как, небольшая.
Дата: 08 Июл 2009 18:32:59
За такую цену можно купить,потому,что покупать в Штатах и с пересылкой,выйдет гораздо дороже.Там цена примерно 300 долларов +налог + пересылка.
Дата: 08 Июл 2009 19:08:21
а в европе 300 евро. Но не tecsun, а ETON! Кстати, что интересно, все ручки и наконечник антенны у Eton - точеные, металлические, вместо паршивеньких пластиковых у Tecsun и Grundig. Выглядит, конечно, значительно солидней.
Дата: 08 Июл 2009 20:11:37
В Германии он зоветься Lextronix Satellit 750. Стоит не меньше 390 евро.
Дата: 08 Июл 2009 20:44:14
В какой-же стране их продают в Европе?Я не смог найти в интернете информацию о продаже в Европе.Под брэндом ETON одноименная корпорация продает их как Грюндиг Сат 750.На китайском сайте я видел Tecsun S2000 c ,блестящими ручками,вроде как бы хромироваными или скорее металлизироваными.Но у Грюндига я сомневаюсь,что такие могут быть,хотя могу и ошибаться.
 Увеличить |
Дата: 08 Июл 2009 21:35:05 · Поправил: Scover (08 Июл 2009 21:37:20)
Пока никакой информации.
Дата: 08 Июл 2009 22:06:47
Вот Tecsun S2000 вроде как с точеными ручками.
 Увеличить |
Дата: 08 Июл 2009 23:03:48
Спасибо Hcniw , Scover , klaustro , за обзор Grundig Satellit 750 .
Была мысль купить такой для коллекции , но очевидно придётся подождать годика 2 ,
пока его усовершенствуют . А пока мой Drake SW8 меня устраивает - на АВИА приём
отличный , для АМ и SSB три фильтра 6, 4 и 2,3 кгц , да ещё реально работающий
синхродетектор . Умели же делать !!! NIK .
Дата: 09 Июл 2009 12:29:26
Дата: 10 Июл 2009 01:02:27
To beg17,спасибо за ссылку,хотя фотографии довольно мелкие и на мой взгляд ручки такие же самые,как на моем Грюндиге.Но покупать в Европе считаю очень дорого,для 750-го.
To NIK,я считаю,что Drake SW8 и Грюндиг Сат 750 нельзя сравнивать.SW8 думаю на порядок лучше Грюндига в отношении АМ тракта,он как бы более заточен под прием SSB и связных станций,Грюндиг все-таки более для приема широковещательных станций,с возможностью приема SSB.Так же как и Грюндиг Сат 800,примерно равный SW8,на порядок лучше 750-го - это мое мнение.
Дата: 01 Окт 2009 20:41:27
Дата: 09 Окт 2009 15:40:13 · Поправил: StroyBat (09 Окт 2009 15:49:16)
А есть ли где сравнения в разнице работы Grundig Satellit 750 и Tecsun S2000?
Ибо как я понимаю:
1. Первый идет в осноном в штаты (и/или в "культурные странны") и может иметь ряд отличий от тексана, к примеру набор фильтров.
2. Тексан имеет встроенный блок питания, что может означать лишние шумы при допустим некачественности оного.
И еще, что интересно, грюндики в основном идут с пластасовыми ручками. Тексаны с металлическими.
Внешний вид последних заметно выигрывает. Имеет ли сей факт отношение к общему качеству исполнения приемников?
Дата: 09 Окт 2009 15:48:23
А есть ли где сравнения в разнице работы Grundig Satellit 750 и Tecsun S2000.
Я расширил бы список: Eton sat750.
В чем разница и насколько она существенна?
Дата: 09 Окт 2009 22:41:59
Тексан в китае стоит около 220 у.е.
Дата: 11 Окт 2009 00:05:59
Я думаю между ними нет никакой разницы,разве что во внешнем оформлении.У меня Grundig Satellit 750 и внутри все платы имеют штамп Tecsun S-2000.
Дата: 12 Окт 2009 15:04:48
С ВЭФ-202 сравнили...
А как он в сравнении с Ишим-003 ?
