На сайте: гостей - 65,
участников - 6 [ aspi, DangerAlex, telefon, Silent, John79, dxreceive]
 Форум —› Главный раздел —› Grundig Satellit 750
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
 Страница:  ««  1  2  ...  4  5  6  7  8  ...  12  13  »»Поиск в теме
van
с ноя 2007
107-109
Дата: 11 Янв 2010 22:14:28 #
А что вы можите сказать про 750-й сравнительно айкома р75-ого? Если есть возможность сравнить ?
Тут на форуме почему-то считается Р-75 очень достойным приемником. Но ведь это по моему тот же 718 айком. Но из бюджетной линейки (FT-857, TS-570 и прч) КВ трансиверов как раз 718 очень славится низкими параметрами и "шумностью"( со слов владельцев в эфире). Или может я ошибаюсь?
vladimir53
с авг 2009
Московская обл
Дата: 12 Янв 2010 10:45:13 #
Трансивер 718 не коректо сравнивать с Р-75 , у 718 двойное преобразование частоты у 75 тройное, извините это не одно и то тоже.
Grizzly
с фев 2009
Симферополь
Дата: 12 Янв 2010 20:13:05 #
Спасибо всем за советы. Сравнил свой Tecsun (через интернет купленный) с местным (магазинным), у него тоже такая особенность у дисплея - абсолютно одинаково с моим цифры выглядят. Я в устройстве дисплеев не сильно разбираюсь, но, видимо, это нормальное явление для данного.
Scover
с ноя 2008
Рига
Дата: 12 Янв 2010 21:01:25 #
Не исключено,что различие в интенсивности отображения цифр занесено в технические условия для производства аппаратуры и браком это не является.При изготовлении радиоаппаратуры и комплектующих иногда возникают незначительные различия в чем-то.И такие отличия заносятся конструкторами в технические условия,чтобы не было большой отбраковки изделий,если эти отличия не влияют на качество работы изделия.По крайней мере так было в производстве радиоаппаратуры в СССР,и в другой промышленности.
Grizzly
с фев 2009
Симферополь
Дата: 12 Янв 2010 22:11:11 #
Scover
Видимо, так оно и есть, и на работу дисплея в дальнейшем это не повлияет, тем более, что не у меня одного так. Непонятно, чем, правда, это вызвано - например, в цифре "3" средняя горизонтальная чёрточка бледнее, чем она же в "4" или "6" и. т. п. Партия дисплеев, что ли такая?
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 12 Янв 2010 22:26:45 #
Grizzly
Брак по разнояркости сегментов в ЖК редко бывает.
Причина разнояркости ( контрастности ) в грязи на токопроводящей липкой ленте или на токопроводящей резинке. Промывка резинки и платы помогает. Если лента , поджать чем-нибудь.
Grizzly
с фев 2009
Симферополь
Дата: 12 Янв 2010 22:59:55 · Поправил: Grizzly (12 Янв 2010 23:01:30) #
TUL
Вот как это выглядит.
Подходит под то, что Вы описали?
Я бы сказал, что некоторые сегменты по сравнению с остальными не более блеклые, а более яркие.
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 13 Янв 2010 01:59:48 #
Grizzly
Надо смотреть без подсветки индикатора.
Если без подсветки приемлемо , регулировать подсветку.
Если без подсветки не приемлемо - контакты.
По фото похоже огрехи подсветки.
miner
с июн 2008
Дата: 14 Янв 2010 22:25:31 #
А что обозначает надпись, например 60 mb, в правом верхнем углу (появляется вместо показаний часов, во время прокрутки валкодера)?
Scover
с ноя 2008
Рига
Дата: 15 Янв 2010 15:58:40 · Поправил: Scover (15 Янв 2010 16:18:11) #
Это указатель,на каком широковещательном диапазоне Вы находитесь в данный момент.(Meter Band).
miner
с июн 2008
Дата: 15 Янв 2010 19:11:16 #
Scover
Спасибо.
Grizzly
с фев 2009
Симферополь
Дата: 17 Янв 2010 12:51:51 #
Уважаемые участники форума!
У меня есть S-2000 и Деген-1103. Когда они оба были включенными, то случайно кратковременно соеденились телескопами. Я хочу спросить - это может привести к поломке или ухудшению работы приёмников? Если вопрос кажется глупым, то прошу строго не судить, т. к. пока не сильно разбираюсь в технических вопросах.
miner
с июн 2008
Дата: 17 Янв 2010 13:58:24 #
Ничего не будет, не волнуйтесь.
Grizzly
с фев 2009
Симферополь
Дата: 07 Фев 2010 22:06:26 #
Здравствуйте!
Есть ли в S-2000 защита о статики и насколько она эффективна?
Например, свитер снимаю, искры от него и меня летят, после этого можно без опаски пользоваться приёмником, антенны его касаться - или предварительно надо за трубу водяную, например, взяться?
Заранее благодарю за ответ.
miner
с июн 2008
Дата: 07 Фев 2010 22:17:50 #
Лучше разрядиться...
definite
с фев 2006
Дата: 08 Фев 2010 17:01:45 #
Извините, если вопрос покажется "чайницким", я совсем не специалист.
При приеме на Satellit 750 вещательных станций на КВ иногда наблюдается "плавание" громкости - от отличной слышимости до практически полного пропадания звука, и так по кругу с периодичостью примерно 5 секунд, без всякого вмешательства с моей стороны. Это проблема с приемником или что-то еще?
Rojer_FM
с фев 2008
СССР - Лурдес
Дата: 08 Фев 2010 17:23:48 · Поправил: Rojer_FM (08 Фев 2010 17:24:44) #
definite, этот эффект называется фейдингом (дословный перевод с англ. - "затухание"). Связан он с особенностями распространения радиоволн КВ-диапазона и зависит от времени суток, дистанции до вещателя и состояния магнитосферы Земли. Так что это не проблема приёмника. В борьбе с этим явлением помогает наличие качественной антенны, и, говорят, синхродетектора приёмника (на некоторых моделях он присутствует). Сам я работу синхродетектора к сожалению своему не "щупал" ни разу.
Grizzly
с фев 2009
Симферополь
Дата: 08 Фев 2010 22:45:38 #
miner
Т. е., защиты нет? Как схема реализована, не знаете, случайно? Искал, но не нашёл по этому вопросу сведений на форуме.
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 08 Фев 2010 23:41:08 #
Grizzly
Прозвонить тестером антенну на корпус и будет ясно , есть ли защита . При отсутствии признаков защитных диодов , установить последовательно три пары встречно- параллельных диодов . Три пары не будут мешать приёму.
Edd
с ноя 2007
Подмосковье
Дата: 10 Фев 2010 11:20:22 · Поправил: Edd (10 Фев 2010 12:19:45) #
Прочитал тему, подумывал тоже о приобретении Satellite 750. У Scovera данные по чувствительности 750-го:
1730 - 37 мкВ, 1750-40 мкВ, 2000-35 мкВ, 3600-25 мкВ, 7050-12 мкВ, 14000-10 мкВ,18000-4,5 мкВ, 20000-9 мкВ, 25000-20 мкВ,27500-20 мкВ,29500-12 мкВ.
Чудеса! Для DE 1103 чутьё у Irisa при замерах менее 1 мкВ! И как это понимать?
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 10 Фев 2010 14:12:31 #
Одни цифры по стандарту SINAD , другие по ГОСТу .
Edd
с ноя 2007
Подмосковье
Дата: 10 Фев 2010 22:31:54 #
Всё-таки не понятно, за что 23600 р. платить. Это всё-таки не профессиональный приёмник.
медведь
Offline5.8
с фев 2008
Дата: 10 Фев 2010 23:35:09 #
Edd платить за "красивую коробочку" и практически тот самый пресловутый деген в середине :)
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 11 Фев 2010 01:37:31 · Поправил: TUL (11 Фев 2010 01:42:19) #
медведь
Yes!
Long may he live! - да живет он многие годы!
Georges
с июл 2007
Дата: 11 Фев 2010 09:39:38 #
Был у меня Деген. Сейчас Eton Satellit 750. Очень доволен этим приемником, особенно после незначительных модернизаций, которые под силу даже не очень опытному радиолюбителю!
Конечно, если за него выбросить 23600, то это бешеные деньги. Он продается за гораздо меньшую сумму, близкую к реальной стоимости.
Scover
с ноя 2008
Рига
Дата: 14 Фев 2010 16:54:17 · Поправил: Scover (14 Фев 2010 17:05:05) #
Приводимые мной цифры замеров чувствительности не следует принимать,как аксиому.Все зависит от шумов,помех и др.мешающих факторов в месте замеров.Самые правильные данные будут соответствовать замерам в экранированной кабине.Замеры,проведенные дома дали несколько другие результаты.Если кого интересуют замеры в режиме CW,проведенные в квартире-привожу данные,которые получились у меня. 1720 кгц-2,8 мкв;2000 кгц-2,0 мкв;3000 кгц-1,5 мкв;4000 кгц-0,5 мкв;7100 кгц-0,5 мкв;10000 кгц-0,5 мкв;15000 кгц-0,7 мкв;27100 кгц-0,7 мкв;28500 кгц-более 0,5 мкв.Почему выбирались такие частоты?Из соображения наименьших шумов в этих местах.Замеры проводил с помощью стандартного эквивалента наружной антенны для ДВ,СВ,КВ диапазонов. Отношение С/Ш - 10/1. Генератор ВЧ - Г4-102.Милливольтметр - В3-38. У каждого естественно будут свои показания,но тем не менее по ним можно судить примерно о качестве своего приемника.
Метод измерения чувствительности применял односигнальный.
van
с ноя 2007
107-109
Дата: 14 Фев 2010 16:58:03 #
М-да... Посмотрел я позавчера впервые ,живьем, вблизи этот приемничек...Такой малюсенький оказывается.
Как-то раньше на разных фото он казался более массивным. Елки-палки да за что же 20 тыщь ? С-метр мизер какой-то, чуть больше глазка в двери.Как там можно деления рассмотреть? Не ну правда, сделан как обычный кассетный магнитофон-как по-размеру, так и по пластмассе. Посмотрел еще по полочкам у продавца на другие приемнички и побрел я домой разочарованный.
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 14 Фев 2010 18:07:06 #
Scover
Спасибо за измерения .Теперь публика может сравнивать .
медведь
Offline5.8
с фев 2008
Дата: 14 Фев 2010 18:33:47 #
побрел я домой разочарованный - так было бы из-за чего:) Если есть свободная деньга, в размере около 500уе, кв приёмник приемлимого качества, думаю, без проблем приобретёте. Тем более в Мск.
медведь
Offline5.8
с фев 2008
Дата: 14 Фев 2010 18:36:54 #
