На сайте: гостей - 68,
участников - 11 [ Qwerty_Alex, Грифон, AOR, muha131, dxreceive, Фотограф, kerberos, sibirjac, Sergey393, dndz-sat, Nefteugansk24]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Icom IC-Q7 и передача цифры?
Dem_it
Иваново
Дата: 05 Ноя 2008 22:25:46 #
Вопрос в том, куда и как ей сунуть или прису... POCSAG с ком порта от DOS программы PE-300.
Может, кто что-то подобное проделывал с ней?
sergo2007
Offline3.9
Дата: 05 Ноя 2008 22:55:11 #
Да походу не получится.... POCSAG в эфире представляет из себя FSK-2 с разносом 9200 кГц... нужен FSK передатчик а у вас FM рация.
Хотя....
Можно попробовать так.
Необходимо собрать устройство, которое преобразует сигналы с компорта в TTL. Далее необходимо собрать делитель напряжения для плавного изменения высокого уровня TTL. Далее выход с делителя подключить к варикапу отвечающему за модуляцию и изменяя уровень высокого уровня TTL добится разноса в 9200.
Dem_it
Иваново
Дата: 05 Ноя 2008 23:19:47 #
sergo2007
Спасибки.
Направление определил куда копать.
Дата: 05 Ноя 2008 23:28:50 #
Не понял, откуда такой разнос, у пейджера, кажется максимум 1200бод?
sergo2007
Offline3.9
Дата: 05 Ноя 2008 23:41:33 #
http://signals.radioscanner.ru/signal128/
Смотри мой коммент... там запись спектра PocSag сделаная из IQ ... думаю другие коментарии излишне :-)
А то что приведено в примере - это уже после FM дискриминатора.
sergo2007
Offline3.9
Дата: 05 Ноя 2008 23:43:36 #
1200 бод это скорость манипуляции вообще то, и совершенно не связана с разносом частот.
sergo2007
Offline3.9
Дата: 05 Ноя 2008 23:49:11 #
Dem_it
Да, еще ноль возможно тоже придется смещать, т.к. неизвесно какое смещение сигнала должно быть относительно частоты передачи. Но это экспериментальным путем...
Дата: 06 Ноя 2008 12:02:27 · Поправил: Zmej (06 Ноя 2008 16:12:15) #
sergo2007
Качать почти 3 мегабайта мне накладно, можно было бы и скриншот спектра сделать просто...
То, что это 'direct-fsk' понятно, не с каждой мыльницы через выход для наушников декодируется.
Размазанный спектр возможен, если действительно раскачивать модулятор TTL уровнями, но какой в этом смысл я не пойму (ради упрощения модуляторы?), в полосе 9кГц можно не сильно хитрыми способами гораздо бОльшую скорость уложить в принципе (хотя пейджеру это не нужно)... Сигнал 1200бод можно было передать и в полосе обычного телефонного канала. Но, видимо пейджеросоздателями было пофиг, лишь бы проще.
Dem_it
Короче, если ковырять не хотите портативку ищите станцию с правильными входами-выходами, например мотороллу типа GM-300 или какую-то любительскую станцию с надписью '9600 packet ready'.
Dem_it
Иваново
Дата: 06 Ноя 2008 14:43:31 · Поправил: Dem_it (06 Ноя 2008 15:04:10) #
Вот схема интерфейса
Где он есть то (варикап)? Есть схема от Q7, в копилку не влезает.
Могу сфотографировать внутренности ICOM'a.
Дата: 06 Ноя 2008 16:10:12 #
Dem_it
Этот варикап стоит обычно в блоке VCO (ГУН), туда подается модулирующий сигнал с микрофонного усилителя. Ищите по схеме.
Dem_it
Иваново
Дата: 06 Ноя 2008 20:18:33 · Поправил: Dem_it (06 Ноя 2008 20:20:20) #
Посмотрел в сервис мануал. Вроде оно? Если да, куда паять? :)
sergo2007
Offline3.9
Дата: 06 Ноя 2008 22:23:53 #
Только возможно конденсатор после делителя нужно убрать.
Для начала можно попробовать в точку "MOD" (смотри на шину слева), только придется наверное делать разрыв, чтобы при передаче цифры аналог не мешался.
Только посмотри даташит на варикап, что бы "правильным" напряжением его управлять.
NeON79
с фев 2008
Киев. UA034
Дата: 06 Ноя 2008 22:34:55 #
Вопрос в тему: а какой софт использовался операторами пейджинговой связи? Или чем пользовались в любительском пейджинге?
Dem_it
Иваново
Дата: 06 Ноя 2008 22:42:39 #
Все понял, будем экспериментировать.
Прощай IC-Q7 :)
sergo2007
Offline3.9
Дата: 06 Ноя 2008 23:03:09 #
Не путайте ширину спектра и разнос частот :-) А широкий он для того, что бы в качестве дема FSK, спользовать обычный дискриминатор и при этом иметь высокую помехозащищенность и нет высоких требований к точному разносу частот. (одним махом получаем простоту приемника и довольно надежную связь, расплата-ширина канала)
а вот и он
Dem_it
Иваново
Дата: 07 Ноя 2008 00:08:26 · Поправил: Dem_it (07 Ноя 2008 00:14:26) #
sergo2007
Выйдет ли проконтролировать качество сигнала через SV+
(из приемного оборудования только R20 не считая Q7) или проще на ухо, глаз, пейджером и декодером POC32?
sergo2007
Offline3.9
Дата: 07 Ноя 2008 00:23:14 · Поправил: sergo2007 (07 Ноя 2008 00:23:30) #
Для начала его надо принять в истином виде(до демодулятора)... я это делал на самодельный SDR приемник. На все остальное вы его примите уже после дискриминатора и в SV+ такой картинки как у меня не увидите. Так что на ухо, глаз, пейджером и декодером POC32
С дискриминатора R20 (если он у вас конечно выведен) можно будет на ухо, глаз посмотрет демодулированный битовый поток как здесь
Dem_it
Иваново
Дата: 07 Ноя 2008 00:59:09 · Поправил: Dem_it (07 Ноя 2008 01:03:01) #
sergo2007
Пока еще не вывел.
Руки трястись начинают, как только подумаю, что надо лезть туда с паяльником. :O
Все же его только недавно приобрел. А диктофон R20’го. Не прокатит такое?
NeON79
с фев 2008
Киев. UA034
Дата: 07 Ноя 2008 01:07:21 #
Dem_it
У некоторых получалось декодить ПОКСАГ просто с выхода наушникоф приёмника...
sergo2007
Offline3.9
Дата: 07 Ноя 2008 01:08:05 #
еще не вывел.
Только дискриминатор иначе никак... сам пробовал. кстати вывести дискриминаторы не так уж и сложно... у меня на все провсе ушло около часа (нужен только оловоотсос хороший)... только вот он нафиг ненужен стал с появлением SDR.
Dem_it
Иваново
Дата: 07 Ноя 2008 01:42:59 #
Мда надобно тоже обзавестись SDR'чиком.
Дата: 07 Ноя 2008 02:26:27 #
sergo2007
Понятно тут всё... Помехозащищенность можно было улучшить применением избыточного кодирования, ну да ладно, старая железяка уже, тогда так было проще, imho...
NeON79
с фев 2008
Киев. UA034
Дата: 07 Ноя 2008 03:56:21 #
Извиняюсь, что повторюсь, но: какой софт использовался операторами пейджинговой связи?
Нашёл на ХакерРаше упоминание ДОС-программки "Терминал", но саму её так и не нашёл. Если есть у кого - поделитесь, плз.
