На сайте: гостей - 64,
участников - 3 [ Sergey393, Ефвфы, AntiHAM]
 Форум —› Радиостанции —› Может ли сигнал видеосендера пойматься обычной ТВ-антенной?
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
Дата: 05 Ноя 2008 23:58:26 #
Здравствуйте, надеюсь попал в тему, очень нужна помощь.
Но даже не знаю как у гугла это правильно спросить.
ищю портативную ТВ-станцию, для такой цели:
в здании 40-100 обычных телевизоров, на которые нужно подать RGB сигнал, необходимо для проведения спортивных соревнований, чтоб участники и болельщики имели быстрый доступ к результатам, устанавливаться станция будет на специально оборудованную машину...
после дня поиска в сети нашёл много ТВ-сендеров.. но они похожи на обычные удлинители..
http://www.europe-tv.ru/razdel/5_14_1_all_all.htm
может ли одно из этих устройств поймано обычной ТВ-антенной?
если нет то что можно посоветовать для таких целей, по каким ключевым словам искать, куда двигаться.. ?
Спасибо.
Perehvatchik
Россия, г. Москва
Дата: 06 Ноя 2008 00:06:54 · Поправил: Perehvatchik (06 Ноя 2008 00:08:59) #
есть тв-модуляторы 50-850 мгц...
вот от этого может танцевать: http://www.videotechnology.ru/proc3.html
Дата: 06 Ноя 2008 00:11:56 #
Купить БУ кабельный модулятор у кабельщиков, там на выходе 0.5-1Вт, только он здоровый и тяжёлый, но покрыть здание наверное хватит.
sergo2007
Offline3.9
Дата: 06 Ноя 2008 00:14:03 · Поправил: sergo2007 (06 Ноя 2008 00:18:23) #
Все это работает на частотах 2.4 ГГц и не может быть принято телевизорами напрямую.
Любое устройсто вещающе не в любительском диапазоне НЕ ЗАКОННО без лицензий на вещание. И можно нарваться на хорошие "люля" как от РЧЦ так и от ФСБ и военных.
Так что либо это профессиональная аппаратура имеющая сертификаты + лицензия от РЧЦ (шанс получения лицензии стремится к нулю) так как вам нужна частота, а они, частоты, выдаются только на конкурсной основе.
Либо вас спасет локальное кабельное ТВ (тут можно и без лицензии рискнуть). С применением устройств предложенных Perehvatchik и Sergey4565
Дата: 06 Ноя 2008 00:46:41 #
спс огромное, уже ясно что искать.
только вот у устройств предложенных Perehvatchik на фото не обнаружил входа для видеосигнала, он подаётся в формате RGB или как его подготовить чтоб это устройство поняло.
картинка берётся с ноута, есть s-video который можно разбить на три RGB тюльпана, только как их подключить например к этому
http://www.videosecurity.ru/catalog/47/134.html
устройству пока не нахожу
sergo2007
Offline3.9
Дата: 06 Ноя 2008 00:55:42 #
все видеокарты которые я видел в последнее время имели композитный выход, даже все ноутбуки его имеют. Вот его то и заводите на модулятор.
Дата: 06 Ноя 2008 09:51:39 · Поправил: xdoom (06 Ноя 2008 10:15:17) #
минутку..
появились сомнения, что устройства совсем не те которые нужны..
пожалуйста опровергните или подтвердите.
VTM UHF-64/69 - не передаёт сигнал на ТВ только по кабелю, что совсем не то что нужно.. т.к. провод всем не подключишь, его не у кого нет..
вспомнив deadство и приставку сегу_мегадрайв + RF - модулятор который был с ней в комплекте.
вспомнил что приставка могла стоять в зале, а на кухне было можно поймать чёрно белую картинку. Даже было видно порой как соседи играют в марио..
нужно как раз это!!!
только можно придумать антенну на выходе из RF - модулятора, который бы усиливал сигнал на 100-200метров.. с нормальным качеством приёма?
и поставить таких два на разные каналы..
посоветуйте pls усилитель антенны, конешн готовое решенение было круто, но может даже попробую сам спаять.
Да и ещё
вот такой шнур от
VGA to RGB
будет ли работать RF-модулятором и теликом.. появилось мнение что телег ничего не увидит из за разницы частоты сигнала типо у моника 60герц, у телека меньше 60
спасибо!
Дата: 06 Ноя 2008 10:09:09 #
Вот БУ кабельный модулятор (который используют на распределителях кабельного тв, а не для подключения видеокамеры к телеку) как раз должен потянуть по эфиру, при 0.5-1Вт должно хватить метров на 100, на "усы".
Andreevich
Север крайний 88.37 в.д.- 66.94 с.ш
Дата: 06 Ноя 2008 10:17:00 #
xdoom
Можно конечно и от МАРИО, но если Вы никогда не делали ВЧ устройств на УКВ врядли что получиться.
Проще найти человека который сможет грамотно сделать "умощнитель" и антенну. Но как уже сказали выше "всё это незаконно" и действительно можно поиметь крупные неприятности с вытекающьми денежными потерями.!:)))
TheKindWizard
Ex. TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 06 Ноя 2008 10:33:19 · Поправил: TheKindWizard (06 Ноя 2008 10:39:23) #
Andreevich
Да не пугайте заранее человека. Если круглосуточно, в течении недели, крутить порево не будет по эфиру - никто никого не тронет.
Усилитель можно готовый использовать, те что на VHF (если модулятор на МВ) для радиостанций. Только если модулятор шибко слабенький будет - придётся поработать немного паяльником, напаять пару маломощных каскадов на вход усилка.
Andreevich
Дата: 06 Ноя 2008 10:46:40 #
TheKindWizard
Та я и не пугаю.:))) Можно и порево крутить-главное чтоб "доброжелатели" не застучали.
Не, кабельный не потянет. Там на выходе гдето 1 вольт при 75омах.
Andreevich
Дата: 06 Ноя 2008 10:55:00 #
TheKindWizard
Усилитель слепить можно, а вот с настройкой повозиться придется. Делал когда то для Электроники ВМ12, устойчивой работы так и не добился, а потом и вообще забросил.
sergo2007
Offline3.9
Дата: 06 Ноя 2008 10:57:59 · Поправил: sergo2007 (06 Ноя 2008 10:59:43) #
TheKindWizard
Одна "небольшая" жалоба и пеленг берется в течении нескольких минут, а через пол часа можно уже ждать гостей. И хорошо если мешать будет только ТВ, а если попадете на частоты МВД или АВИА, а при использовании самопальных усилителей и антенн с их "чудесным" спектром этот шанс увеличивается да и спектр видеосигнала довольно широкий...
Тут серьезно можно вляпаться. Так что СТО раз подумайте, прежде чем вещать в эфире на неправильных частотах. А то еще ненароком вас обвинят в падении какого нибудь самолета... и это не шутки. Не первым будете...
Уж лучше как то по кабелю.
sergo2007
Offline3.9
Дата: 06 Ноя 2008 11:02:11 · Поправил: sergo2007 (06 Ноя 2008 11:05:25) #
А что, телевизоры совсем без коллективной антенны или кабельного ТВ?
Если да и без радиоэфира необойтись, то НАСТОЯТЕЛЬНО рекомендую начинать свою идею с радиочастотного центра. Ибо с юр.лиц (у вас же коммерческая деятельность будет) штрафы на несколько порядков выше....
TheKindWizard
Ex. TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 06 Ноя 2008 11:17:07 · Поправил: TheKindWizard (06 Ноя 2008 11:20:55) #
sergo2007
Какое ещё юрлицо, какая ком.деятельность? Что-то я через строчку читаю... правда чтоли?
Я думал про соревнования речь идёт, и не более.
Бред. Без комментариев. Темболее что человек на машине. Возьми на него пеленг.
а при использовании самопальных усилителей и антенн с их "чудесным" спектром ничего серьёзного не случится. У него нету таких усилителей, чтобы так пылить. А антенны, вобщем-то не пылят сами по себе.
Сами-же говорите про широченную полосу ТВ сигнала. Где мне найти усилок для ТВ хотя-бы ватт на 20? Да из 100ваттного VHF выжму ватт 10 от силы.
TheKindWizard
Ex. TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 06 Ноя 2008 11:19:20 #
xdoom
Я вам не рекомендую настоятельно начинать это с РЧЦ. Добиться ничего не добьётесь, лишь засветитесь лишний раз. Вам это надо? Если цель вам не важна - то можете и в РЧЦ ехать.
Обрисуйте лучше ситуацию поточнее, посмотрим что тут можно сделать.
Правильный вопрос задавался: Что к телекам подключено сейчас?
Дата: 06 Ноя 2008 11:24:52 · Поправил: xdoom (06 Ноя 2008 11:39:14) #
некоторые телевизоры стоят в машинах участников и зрителей. там никакого коллективного ТВ..
канал должен ловиться в комнатной антенной на расстоянии 100 метров от источника.
станция чаше всего будет разворачивается где нить в глубинке тайги, где одна гостиница несколько заправок и всё, жилых районов нет на 9км в округе.
у участников есть разрешения на использование раций..
кто нить уже имел дело с радиочастотным центром?
во сколько обходится лицензия на проведения таких двух-четырёх дневных эфиров в местах отдалённых от нас. пунктов.
может можно и без неё, всё равно же в лесу никого нет.
"при передаче сигнала с дальностью до 100 м ничего не надо" ?
sergo2007
Offline3.9
Дата: 06 Ноя 2008 11:41:56 #
А вот с этого и надо было начинать.... В таком случае вы врятли кому сможете помешать (я то думал что вы это затеяли в городе)
Только частоту передачи выбирайте где-то в районе 550-650 мГц (подальше от авиа диаппазона и всяких там "особых частот")
Andreevich
Дата: 06 Ноя 2008 11:47:08 #
xdoom
Ну если в глубинке, то темболее ни в какой РЧЦ ходить не следует. Модулятор от любого видака+усилок с антенной и вещайте скока душе угодно!:)))
sergo2007
Offline3.9
Дата: 06 Ноя 2008 11:48:43 #
Да легко.... к примеру, у нас в Питере организована сеть пеленгаторов предназначенных для поиска угнаного автотранспорта... очень серьезная конкуренция системам с применением GPS. Т.к. GPS тупо глушится. Причем работает очень успешно.
sergo2007
Offline3.9
Дата: 06 Ноя 2008 11:50:31 #
А организация соревнований к какому виду деятельности относится, к благотворительной что ли?
sergo2007
Offline3.9
Дата: 06 Ноя 2008 11:57:18 #
Ага, особенно ненастроенные и с ксв далеко за 1.
Недавно тут наблюдал как один свободный опператор из "Центр.Москва" на 3 МГц, своим "картофельным" АМ передатчиком и тупым вдуванием киловаттов в ненастроеную антену умудрился загадить полосу под 150 кГц... WFM и то меньше полосу занимает на 88-108, а тут такое на КВ.
Дата: 06 Ноя 2008 12:01:07 · Поправил: xdoom (06 Ноя 2008 12:07:19) #
http://www.partisan-extreme.ru/
http://gms-net.ru/site/
на экраны будет транслироваться положение машинок и таблица результатов
С модулятором всё ясно, с антенной тоже (примерно знаю какие размеры, исходя из длинны сигнала, подобрать, по крайней ясно в каком направлении копать)
а вот с усилком неясно, можно пару ссылок или ключевых слов.
Andreevich
Дата: 06 Ноя 2008 12:16:07 #
Усилитель работает в классе А т.к. полоса ТВ сигнала 8 мГц. Готовый усилитель врядли удасться купить, нужно делать самому или как я уже говорил заказать у хорошего спеца в области VHF/UHF. А мощности в пару ватт я думаю будет достаточно.
Дата: 06 Ноя 2008 12:22:28 #
ок..
хорошо, всё ясно а можно всё таки схемку, попробую сам.. когда то в школе получилось спаять радио, может и сейчас выйдет =)
Andreevich
Дата: 06 Ноя 2008 12:25:35 #
xdoom
http://legoslab.ru/s6/um-mitsubishi.html
Почитайте тут.
Distatix
с апр 2008
Дата: 06 Ноя 2008 13:44:46 #
Какую схемку...ставте на выходе модулятора TERRA HS 003 или HA 123 + направленную антенну и усе...
Дата: 06 Ноя 2008 15:42:08 #
во втором посте уже предлогали тв-модуляторы, кто то тут сказал что они не подойдут, и у нас бытует мнение что эти девайсы преднозначены исключительно для кабельного ТВ.
вообщем если кто готов предложить готовую - опробованную станцию для ноута, говорите сколько за него хотите, и в Москве или Краснодарском крае заеду заберу.
Distatix
с апр 2008
Дата: 06 Ноя 2008 16:08:49 #
они не подойдут
С какой стати не подойдут? Так в свое время я и гнал видео от камеры наблюдения расположенной на расстояние 300 метров, только тут вы будете использовать выход с ноутбука. Бюджет 3000 р.
sergo2007
Offline3.9
Дата: 06 Ноя 2008 23:08:53 · Поправил: sergo2007 (06 Ноя 2008 23:11:05) #
Пошукайте на vrtp.ru там полно схем видеопередатчиков
 Страница:  1  2  »»
