На сайте: гостей - 59,
участников - 6 [ aspi, melom, Шрек2, DangerAlex, telefon, Silent]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Возможно ли использовать автомобильный багажник в качестве антенны?
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
Антиквар
с июл 2008
Новосибирск
Дата: 06 Ноя 2008 21:35:35 #
(дубликат темы с lpd-шного форума)
В http://www.dl2kq.de/ant/3-4.htm описана конструкция скрытой щелевой Сибишной антенны, когда в качестве излучающего "элемента" выступает щель между кузовом и крышкой автомобильного капота/багажника. А что если использовать в качестве скрытой антенны на Сиби автомобильный багажник, устанавливаемый на крышу? Размеры его более-менее сопоставимы с длиной четверти волны, лапы его изолированы от кузова машины резиновыми проставками, все элементы имеют между собой хороший электрический контакт. Кроме того, багажник на крыше - самая высокая часть автомобиля, в отличие от щели между кузовом и крышкой капота, что способствует большей дальности связи. Хотел бы спросить знающих людей: что вы об этом думаете?
Дата: 06 Ноя 2008 22:02:03 #
Можно и на КВ :) если превратить его в рамку (обсуждали такую антенну).
с мая 2004
Дата: 06 Ноя 2008 22:03:22 #
Хотел написать развёрнутый ответ но вспомнил, что я не ПТУ :-)
Работать это будет как штырь в 30 см. Вас устроит штырёк в 30 см на СиБи?
iopta
с мар 2008
Дата: 06 Ноя 2008 22:19:44 #
можно использовать спираль в стекле ...
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
из ниоткуда в никуда
Дата: 06 Ноя 2008 22:33:06 #
Антиквар
Можно, все можно.
В инете была антенна из старого холодильника на балконе, из кондишина, детские качели и обвязка ворот в качестве рамки... безграничен полет радиолюбительской мысли ;)
Perehvatchik
Россия, г. Москва
Дата: 06 Ноя 2008 22:34:27 #
а если вертикально его поднять? :-))
Антиквар
с июл 2008
Новосибирск
Дата: 06 Ноя 2008 22:35:49 #
Кто-кто? :-)
Эх, маловато. Хотя антенна сибишной портативки, находящейся внутри автомобильного кузова, наверное будет работать еще хуже.
Антиквар
с июл 2008
Новосибирск
Дата: 06 Ноя 2008 22:36:15 #
Не подскажете, где?
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 06 Ноя 2008 22:36:38 #
Perehvatchik
Автомобиль? :))
Perehvatchik
Россия, г. Москва
Дата: 06 Ноя 2008 23:15:37 · Поправил: Perehvatchik (06 Ноя 2008 23:16:08) #
Автомобиль? :))
ну да :-)
используем багажник в качестве подставки и устанавливаем машину на него вертикально.
эффективность будет уж наверняка выше чем у штыря 30 см :-)))
а вообще где то тут была заметка про надувную антенну
Дата: 06 Ноя 2008 23:20:17 #
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 07 Ноя 2008 01:15:06 #
1428
Вы сами проверяли или симпровизировали? :) штырёк 30см. как будет работать на Сиби я не знаю, но багажник 99-ки работал практически везде эквивалентно согласованой антенне на магните длиной 1,2м. Только с ДГН не всё ровно.
Антиквар
с июл 2008
Новосибирск
Дата: 07 Ноя 2008 09:34:53 #
[i]багажник 99-ки работал практически везде эквивалентно согласованой антенне на магните длиной 1,2м.[i]
имеется в виду багажник на крыше ВАЗ-21099?
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 07 Ноя 2008 09:41:10 #
Антиквар, я например, с трудом себе представляю щелевую антенну на базе багажника на крыше авто :) . Разумеется нет.
1428
с мая 2004
Дата: 07 Ноя 2008 17:15:03 #
Вот и ошибка. Поставьте врезную антенну. Антенна на магните штука противная, а показание прибора КСВ 1.1 не_обязывает антенну работать. Первый признак этого это изменение показаний прибора при изменении длинны кабеля.
У багажника ёмкость относительно кузова огромна. Это и мешает ему излучать. Если "оттащить" его от кузова, но как?
Антиквар
с июл 2008
Новосибирск
Дата: 07 Ноя 2008 21:50:45 · Поправил: Антиквар (07 Ноя 2008 21:52:53) #
нет, щелевая антенна - на базе щели между крышкой багажника (или капота) и кузовом автомобиля
Антиквар
с июл 2008
Новосибирск
Дата: 07 Ноя 2008 21:57:45 #
все-таки пожалуйста объясните, что такое "багажник 99-ки"?
Антиквар
с июл 2008
Новосибирск
Дата: 07 Ноя 2008 22:05:02 #
Расстояние между крышей и прутьями багажника - сантиметров семь. Огромной ёмкости там нет.
Soman
с дек 2007
Дата: 07 Ноя 2008 23:17:30 #
1428
Про сверх-укороченные штыри с емкостной нагрузкой слышали? Работают ведь, заразы!
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 07 Ноя 2008 23:48:16 #
1428
КСВ 1.1 показывает согласование АФУ с выходным трансивера. А работать её обязывает обычно, выходная мощность. :)) Никакой это не признак. Читайте инструкцию, не рекомендуется прилагаемый кабель изменять по длине. Про багажник это ошибочное утверждение. Излучает не крышка его, а щель- зазор между кузовом и крышкой, отсюда и вид антенны- щелевая. Если оттащить крышку от кузова это будет уже не щелевая антенна, а ХЗ чего, с соответствующим ХЗ каким расчётом. ;)
Soman
с дек 2007
Дата: 08 Ноя 2008 10:51:53 #
Багажник в закрытом состоянии мало похож на классическую щелевую антенну, тем более на КВ. А с открытым никто ездить не даст ;) И открытый он не похож, кстати.
Антиквар
с июл 2008
Новосибирск
Дата: 10 Ноя 2008 15:40:50 #
А на УКВ?
Антиквар
с июл 2008
Новосибирск
Дата: 10 Ноя 2008 15:43:29 #
Нет, но хотел бы узнать, а в поисковике мало что есть про них.
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 10 Ноя 2008 16:15:29 #
Soman
Тут речь про автомобильный багажник, устанавливаемый на крышу
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 11 Ноя 2008 21:12:04 #
Багажник на крыше потребует значительной переделки, и для скрытности там только DDRR в кожухе, или мой вариант, который почти таким же профилем по высоте. Рамка 11м.
Правда конечный вариант с другим КПЕ.
Штырь на магните универсальнее. Щелевая по примеру DL2KQ кстати тоже.
Soman
с дек 2007
Дата: 11 Ноя 2008 22:52:08 #
Ему бы сверху двойной квадрат нацепить, и готовая Харченко получится - багажник будет рефлектором. Только вверх будет стрелять, увы, что на УКВ не совсем то.
Soman
с дек 2007
Дата: 11 Ноя 2008 23:29:39 #
АнтикварБагажник в закрытом состоянии мало похож на классическую щелевую антенну, тем более на КВ
А на УКВ?
И на УКВ не похож, потому что щелевая антенна - это просто амбразура в листе металла. Прямоугольная дырка.
250
с фев 2008
Тула
Дата: 16 Апр 2009 13:24:20 · Поправил: 250 (16 Апр 2009 13:34:11) #
Крышка багажника автомобиля ГАЗ-24 имеет резонанс в районе 127-129 МГц. Более подробные характеристики и фото выложу в ближайшее время.
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 16 Апр 2009 13:26:39 #
Не пались:)
250
с фев 2008
Тула
Дата: 16 Апр 2009 14:06:11 #
Вопрос. При установке на автомобиль резинки "Антистатик" изменятся ли какие нибудь параметры антенны?Снизится ли уровень помех приему?
 Страница:  1  2  »»
