Дата: 07 Ноя 2008 01:19:35
Вот собственно pdf с пометкой TEMPORARY VERSION
Не знаю,хотели ли они это в таком виде выпускать или просто поглумиться в узком кругу.
Не знаю что остальные подумают,но мне это показалось излишней наглостью.
Особенно фразы типа"Scan speed limited to 50 ch/sec",с таким тоном когбудто у них 100 ch/sec минимум.
О том что у самих 60 ch/sec они напротив не написали.
Про девайс ----?----могу сказать что много однозначных кнопок(и следовательно отсутствие кнопы FUNC),горизонтальный ряд экранных кнопок в дополнение к вертикальному,а также приятный некособокий валкодер это не порок.Мягко говоря не порок.
AORовцам же надо во первых выпустить полнофункциональную управляющую оболочку для ПК(тем более что на видном месте большими красными буквами написано"Software defined receiwer")
А после этого разработать железный намордник,которым можно и нужно закрыть безобразие именуемое "передней панелью". |
Дата: 07 Ноя 2008 02:29:23
Дата: 07 Ноя 2008 10:24:11
RadioKoteg,а ваш вариант,где IC-9500 не затенён,он откуда?
Т80Участник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![4.7](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/4.gif) с фев 2005 Столица России одна - Город-Герой Москва Сообщений: 1058
Дата: 07 Ноя 2008 11:00:16
Дата: 07 Ноя 2008 11:33:19
MAAT
ПО у них есть.
http://www.youtube.com/watch?v=nU80dgbw6r0&feature=related
Насчёт морды - это да. 9500 мне и на картинке нравился больше, ну а уж в жизни - как обычно - дизайн ICOM рулит. Но вот по приёму и реализации некоторых функций - момент спорный. Покрутив 9500 скажу только что его бы взял только если бы я не платил. Альфа ... лежит под столом, в выходные может руки дойдут. Вы к своей какой БП прикрутили?
PS. про валкодер - Что новая SR-2000A, что Альфа - валкодеры гавно (грубо, но так оно и есть). 9500 - класс(!) - полное наслаждение а не крутилка. Ещё таких не видел. Но мы ведь технику не за валкодер берём? :))
PPS инструкцию будем переводить? :))
ну а по поводу нижней таблицы про крутизну фильтра - присоединяюсь. ICOM так и не научился их делать ... даже в технике за 400 киллорублей. Особенно WFM/ Они что его с R20 перекинули? :))) |
Дата: 07 Ноя 2008 12:52:11
не затенён Надо быть слепым что с лева дося а с права тайд хоть и замазан. Я отобразил та как они сволочи отобразили а потом заклеили ,я всеголиш оторвал слой краски на правой картинке..
Дата: 07 Ноя 2008 17:25:14
Так я и подумал.
Они к томуже пропорции переделали.
видел и то и то,9500 заметно шире и выше альфы,даже если та со скобами прикрученными.А они сделали наоборот,чтоб альфа была больше и мордастей.
G305e БП VEGA PSS.
ПО у них есть. -есть у них на ж...пе шерсть.
Где это ПО на скачку или хотябы на покупку выложено?Где новые прошивки?(Как кстати ваши разработки поживают?)
Про валкодер ктото говорит что это пластмасса.Это не так.Материалы там дорогие.основу составляет очень массивная и тяжолая бронзовая болванка.
Можно сказать что валкодер из цельного куска бронзы,обтянутого тонким слоем мягкого!!! пластика.
Но на этот пластик нанесено какоето плотное покрытие маскирующееся под дешовый пластик.
К томуже металлическая основа крутилки одевается не прямо на хвостовик вала валкодера, а через тонкую втулки из ПВХ,"благодаря" чему валкодер получает небольшую эксцентричность,выглядит вихляющимся и кособоким
Дата: 07 Ноя 2008 17:29:05
про валкодер Альфы - был не прав. Нормально вращается большим пальцем. ему до 9500 (валкодеру) далеко, но не так плохо как в вышеупомянутом SR2000A.
При управлении от компа выдал 32 шага в секунду максимальную скорость, что в три раза быстрее чем эталонный AR5000 и даст скорость в 300 Мгц /сек при работе с блоками цифровой обработки,если у него ПЧ 10.7 нормальная. С какой стороны подойти к IQ - х.з. В мануале куцо всё до безобразия.
Да, самое главная информация - в нём есть FMST (это фм стерео) и телек лучше выводит ТВ каналы по сравнению с 9500. Так что AOR рулит :))
Из фенечек - в 9500 понравилась индикация шумодава - всегда видно что ты выкрутил на дисплее. Вообще - по отображению на дисплее 9500 просто красава. Если бы в AOR их(ICOMа) дизайнеров - супер бы аппараты выходили.
Если вернуться к фильтрам - в 9500 заявлена полоса широкой чм в 180 кгц, так вот, отстроившись от сигнала в сторону на 130 кГц его полностью разборчиво слышал. Причём сначала сигнал затухал, а потом опять появился. Хрень полная.
Дата: 07 Ноя 2008 17:56:24
MAAT
взял Alinco DM-330MVE для питания Где это ПО на скачку или хотябы на покупку выложено?Где новые прошивки?(Как кстати ваши разработки поживают?)
зададим этот вопрос :)) Пока еть ПО для SR2000A на их сайте http://www.aorja.com/index-e.html
К Инспектору он прикручен как приёмник. Что делать с IQ - производитель забыл сказать :)
Кстати в инструкции на фото задней панели нет видеовыхода, а в жизни - есть :)
стянул его сейчас - бронза в резиноподобном пластике.
да, ещё об отличиях 9500 - захотел посмотреть на спектр DECT. Установил частоту и ... фиг там - пусто. У него антенный вход номер один до 1200 МГц, а выше надо торкнуться во второй. Неудобно, но наверно позволило им избавтиться от зеркалок - AOR по прежнему ловит GSM призраков на 1300 :) .В Альфе как в 5000-ке антенны переключаются рэлюхой, что делает невозможным быстрое постоянное их переключение - плохо. |
Дата: 07 Ноя 2008 18:29:44 · Поправил: G305e (07 Ноя 2008 18:34:19)
нафиг, не буду про него писать. Верните в производство AR5000A!!!
Дата: 07 Ноя 2008 19:00:15 · Поправил: MAAT (07 Ноя 2008 19:02:14)
G305e у меня такое чувство что у альфы внутри многое от AR5000.
типа взяли 5000,взяли SDU 5600,поставили другие АЦП и ПЦОС,соеденили в один корпус.
Ну по мелочи подкрутили и развили.
Дата: 07 Ноя 2008 19:07:53
MAAT
не ожидал от него такой выраженной зеркальной болезни. у Вас тоже скайлинк на 995 МГц принимается?
Дата: 07 Ноя 2008 19:25:42
G305e там где я сейчас ская нет
Да и антенны хорошей
Дата: 07 Ноя 2008 19:28:55
К томуже какието непонятки нарисовались.Ловлю сигнал с беспроводной камеры,а картинку посмотреть не могу.делаю как в мануале,и чтото никакой реакции.
Дата: 07 Ноя 2008 19:35:48
MAAT
А ТВ обычное принимается нормально?
Дата: 07 Ноя 2008 19:42:49
MAAT
если поможет - сейчас "звезду" принимаю в цвете со звуком. Причём приёмник настроен на звуковое сопровождение (765.725) , т.е на спектре видео ниже на 6.5 МГц чем частота на которую настроился
Дата: 07 Ноя 2008 19:56:02
Плохо реализована промотка спектра.есть стандартные функции накопления усреднения и обновления,
но при промотке всё сбрасывается.Водопад не начинается заново,а искривляется.
То есть сигналы на спектренарисовались,но чтоб на них перестроиться,то приходиться всё прокручивать.
И всё теряется.правда до этого можно измерять частоту маркером.
При изменении любых настроек тоже всё пропадает.
Вобщем суть и так была ясна-без компутера нынче никуда.
Конечно есть 10 макросов до 10 операций каждый.
Дата: 07 Ноя 2008 20:09:34
+1 всё к этому идёт
