На сайте: гостей - 57,
участников - 1 [ marquis]
 Форум —› Главный раздел —› Фон 50 Гц при приеме мощной АМ в помещениях
crasher
Offline2.7
Дата: 07 Ноя 2008 05:30:07 · Поправил: crasher (12 Ноя 2008 09:14:03) #
Может кто объяснит физику процесса? Откуда он появляется?
Вернее откуда - понятно. Но почему его становится слышно?
Особенно сильно эффект проявляется если передатчик находится в том же помещении.
Или когда ктх - в приличной близости к антенным полям вещалки.
А когда сам в АМ работаешь, контрольные приемники все гудят.
Причем если это потаскуха или какой-нить деген, то уровень фона сильно зависит от положения приемника (не антенны!) в пространстве. Происхождение питания приемников на результат не влияют (сеть/акб).
Интересна сама физика процесса.
Поиск покурил, но не вставило. Ногами тока не пинайте :)
Дата: 07 Ноя 2008 09:10:18 #
Мощный сигнал наводится в посторонней электронной схеме, работающей с 50Гц, модулируется на её нелинейных элементах и переизлучается. Сам такое замечал с передатчиком в комнате. И даже на 88-108 имеет место быть, например слышно включение ЛДС при немодулированном передатчике.
semizador
Offline7.1
Дата: 07 Ноя 2008 13:45:45 · Поправил: semizador (07 Ноя 2008 13:46:04) #
crasher:
Эффект паразитной модуляции 50-герцовым фоном описан в статье "Подавление синфазной помехи радиоприему" (см. журнал "Радиоаматор" №1 за 2008г., стр.46). С учетом изложенного в статье создал антишумовую магнитную антенну "Олуша-Т", способную подавить этот эффект.
