Дата: 07 Ноя 2008 11:23:01
доброго времени суток! вот по разным сайтам накопал софта - ПК в качестве осцилл. генератора нч, это всё использует звук.карту, возник вопрос - можно ли использовать фм-тюнер в качестве частотомера, есть ли программы для такого дела?
ut3rzУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![4.4](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/4.gif) с мар 2008 Прилуки Черниговской области Сообщений: 846
Дата: 07 Ноя 2008 11:47:37
В тех пределах где работает данная модель FM тюнера и можно будет измерить частоту широкополосных сигналов.
Диапазон измерений ограничен рабочим диапазоном тюнера.
Дата: 07 Ноя 2008 12:18:28
а можно ли его приспособить к качестве анализатора спектра и изменяемой полосой пропускания?
Дата: 07 Ноя 2008 15:00:06
это то и понятно, есть ли программа, которая будет отображать как частотомер? т.е. специально оформлена под частотомер, и не ограничена 66 - 108 мГц, а, например, от 100 кГц до 108 мГц или примерно так?
Дата: 07 Ноя 2008 15:00:51
да, и вот это было бы интересно!
ut3rzУчастник
Дата: 07 Ноя 2008 19:22:52
Нет, такое не возможно.
Это примерно, как "У меня имеется телевизор. Хочу на нём принимать Голос России, BBC, Голос Америки на КВ и совсем немножко Немецкая Волна, Радио Швеция на СВ, ну ещё как дополнение не помешает приём USB 2920 и 6660КГц."
Дата: 07 Ноя 2008 20:37:52
Дата: 14 Ноя 2008 12:50:24
извиняюсь, в спешке конечно руто хватанул - 100 кГц-108 мГц, по диапазону тюнера 48 - 880мгц это понятно,,просто хотелось бы по частоте немного ниже, что б программно и КВ захватить сколь можно...ну, ладно, за ссылку спасибо!
