Дата: 07 Ноя 2008 14:27:28
Дата: 07 Ноя 2008 14:42:12
Дата: 07 Ноя 2008 15:05:52
Пять баллов++++++!!!
Дата: 07 Ноя 2008 15:14:50
и что - кто сядет на такой стул - под ёмкость его тела нужно настраивать антенну ?
Молодец Бразилец !
Дата: 07 Ноя 2008 15:27:12
Молодец Бразилец !
А потом, у сидящего на этом стуле кое-что отсохнет :)))
Дата: 07 Ноя 2008 15:32:31
ASHУчастник
Дата: 07 Ноя 2008 15:55:53
Ну а такая настройка :)
Груто! Гидропривод :)
Дата: 07 Ноя 2008 15:57:28
а в баянах что-воздух или жидкость?
ASHУчастник
Дата: 07 Ноя 2008 16:15:39
Любая жидкость втч и вода может быть. В детстве так игрался тоже. Воздух не прокатит - он сжимается.
Дата: 07 Ноя 2008 17:16:39 · Поправил: SamT (07 Ноя 2008 17:17:29)
Бразильский партизан, блин...
Вопрос только один: зачем?
Дата: 07 Ноя 2008 20:47:27
SamT Вопрос только один: зачем?
Думаю что это просто прикол – не более. :)
Видел варианты партизанских антенн из телефонного провода, кабеля
снижения от ТВ антенны. Никто из соседей и не знал, что сосед в эфире
на КВ работает. Недавно видел польскую антенну, переделанную для
работы в диапазоне 120-470мгц. Может и не фонтан, но человек вполне
успешно работает с такой (на поворотке) антенной в диапазоне 2м и 70см
на передачу, а на прием слышал своими ушами авиа на расстоянии более
300 км, бразильцев на частоте 255,5мгц, любительские спутники на 2 и 0.7м…
Так что «радио-партизаны» еще не перевелись и в наших краях… :)
Дата: 07 Ноя 2008 21:50:31
Реальная магнитная антенна. У меня ровно такая же в рабочем состоянии. Корреспонденты дают хорошие рапорты. Единственное, у меня не хватило фантазии ориентировать ее в горизонтальной плоскости.
под ёмкость его тела нужно настраивать антенну ? В чем прелесть магнитной антенны - она мало реагирует на емкость тела.
«радио-партизаны» еще не перевелись и в наших краях… :) скорей это не радио-партизаны (от кого прятаться, против кого партизанить) а радио-эстеты.
а в баянах что-воздух или жидкость? - баян - обычный конденсатор переменной емкости трамбонного типа.
Дата: 07 Ноя 2008 21:58:39
sebastjan perejra
Под партизанщиной имел ввиду проблемы с установкой КВ антенны в многоквартирном доме...
Дата: 07 Ноя 2008 22:31:19
NextDoor
Ага, это про меня.
Дата: 07 Ноя 2008 23:25:51
NextDoor
Можно полюбопытствовать, что представляет собой она после доработки? Какой активный элемент используется к штатному рефлектору?
Дата: 07 Ноя 2008 23:48:46
Другой вариант "скрытной" антенны конца 1970-х: рамочная антенна вышивается на куске материи тонким медным проводником, затем несущая антенну ткань вешается под ковёр на стене и провода подключается к КПЕ. Такая антенна сильно помогала от "глушилок".
Дата: 08 Ноя 2008 00:48:57 · Поправил: DVE (08 Ноя 2008 00:49:14)
sebastjan perejra
Не скажите, некоторым соседям только дай повод узнать что некто "что-то излучает", так тут же пойдут ходоки с жалобами, от помех на ТВ до головных болей :)
Так что скрытная антенна в многоэтажке самое оно, да и в деревне наверно то же :) В деревне даже наверно проще - можно на высокую мачту поставить фиктивную "польскую решетку" , а тросы оттяжек уже использовать как луч или диполь.
Дата: 08 Ноя 2008 11:10:15
DVE
Ну да, это понятно. Просто кажется излишним запихивание магнитной рамки в столешницу. Можно просто поставить на подоконник (подвесить на карниз, поставить на стол и т.п.)- она будет работать. И никто из соседей не узнает, что кто-то что-то излучает.
