Дата: 08 Ноя 2008 18:09:29 · Поправил: genetic (12 Ноя 2008 10:02:29)
Так называлась статья Юрия Чинкова в журнале Радио. Мне собственно интересно кто то смог подобной методикой перестроить Лен-В , ближе к 27-29 Мгц. У меня лично не вышло с двух попыток переделки , поэтому одна в хлам, другая с синтезатором на кф1015пл4 пашет на двойке, но интересно 27 то кто нить смог завести на ЛЕНе В? P. S. Радио№6 2002 стр70.
Дата: 08 Ноя 2008 18:47:35
Недавно обсуждали тему этих льнов и выкладывался скан статьи из Радиолюбителя за начало 90х годов, поищите на форуме.
Дата: 08 Ноя 2008 19:03:53
genetic В сети есть схема зинтезатора к лоу-бэндовым Льнам - спокойно получается 10-ка и СиБи, плюс кое-какой сервис...
Дата: 09 Ноя 2008 06:56:42 · Поправил: genetic (09 Ноя 2008 06:58:40)
ut3rzУчастник
с мар 2008 Прилуки Черниговской области Сообщений: 846
Дата: 09 Ноя 2008 08:14:02
Дата: 19 Ноя 2008 14:25:45
Кто может сказать что это и от какого ЛЕНа, понятно передатчик, но вместо кварца была какая то приблуда - на фото плохо видно, но видимо это многоканальный вариант, там что-то типа синтезатора. А какая "приблуда" стояла и где?
Дата: 19 Ноя 2008 17:31:55
Доподлинно не известно что это ? мне нужна была микруха делитель на 10 серии 193ие3 . Я оттуда и взял
, а так написано типа БАРС? на одной из микросхем
Дата: 20 Ноя 2008 05:18:10
Все правильно - 193ИЕ3 ставят в синтезаторах, еще кварц стеклянный на 2 МГц должен быть. Такой Лен можно было без проблем на 27 перестроить. Помню, лет 15 назад переделывал десятками кварцеванные трехканальные - так там кроме кварцев ничего менять и не приходилось, только емкости параллельно катушек добавлялись. В генераторе передатчика кварц 9 с копейками, модулятор без переделок, а следующий каскад настраивался на третью гармонику и т.д. Выходной и предвыходной каскады тоже без переделок. В приемнике кварц около 18,8 МГц, потом удвоитель (там емкости параллельно катушки надо менять на меньшие). Во входных цепях паралельно катушек помню добавлял по 47-56 пф. Из приборов был один Х-50, вполне хватало.
Дата: 29 Ноя 2008 18:03:10
Уже раздербанил эту плату на составляющие, чего теперь, уж ладно, Все равно один только передатчик и тот в хлам.
