Дата: 08 Ноя 2008 20:07:28
Недавно по работе ездили по обЬектам на машине, и случайно увидел на крыше дома антену.
Напоминающюю Клетку для канорейки - соответственно с запиткой кабеля.
Жаль что сфотографировать не успел - пришлось нарисовать.
Вот картинка.
Что за анТенна может быть и на какую частоту... |
Дата: 08 Ноя 2008 20:38:35
Xamster
Желательно хотя бы приблизительные размеры, материал исполнения (из чего диски?) и способ крепления. Если небольшого размера на конце штыря - вероятно емкостная нагрузка на укороченном вертикале. Цилиндр дает наибольшую емкость при наименьших размерах.
Дата: 08 Ноя 2008 20:41:19
Xamster Размеры поставте . хотя спичечный коробок рядом намалюйте.
Дата: 08 Ноя 2008 20:45:55
Видел её из далека . Размеры примерно с дисконус на АвиА... Вообщем небольшая.
Оба диска примерно с 17ти дюймовый монитор..
Про запитку кабеля я так и непонял... Где то в нутри, так как кабелёк там торчал
Конструкция вро де как из дюралеАлюминия..
Дата: 08 Ноя 2008 21:52:22
Ну если самое простое, то обычный вибратор с большой претензией на широкополосность. :-) А так - запиточку б смотреть надо.
Дата: 08 Ноя 2008 22:16:42
а могет это доплеровский пеленгатор ?
Дата: 08 Ноя 2008 22:55:47
Широкодиапазонный несимметричный вибратор, к которым, собсно и дискоконус относится. Длинна волны равна высоте трубок.
Дата: 08 Ноя 2008 23:44:33
Не неможет, на пяти этаЖном жилом доме ....
sebastjan perejra
Я тож так думаю....
Самое что интересное я никогда такой конструкции не встречал...
Дата: 09 Ноя 2008 00:23:42 · Поправил: RadioKoteg (09 Ноя 2008 16:59:23)
Полу офф топ:
Самое что интересное я никогда такой конструкции не встречал... На воль на выдумку в народа есть серое вещество . Это как в ММАНЕ все что хош в в всемирной сети есть .а у человека нет мманы вот он и и эксперементирует ..
Кстати к всему этому хочу сказать ,у меня есть мания наблюдать если я куда еду то наблюдаю за антеннами,класная трата времени при путишествиях в поезде например ,так вот меня поражает тот факт ,например пересекаю Украину по диагонали что в каждом селе бытует практика делать одинаковые антенны ,те опреденные уникальные антенны,ну типа в стиле колес от велосипеда или восмерка харченко их дисков накопленя данных или даже обычные грабли или даже прокладки от газоновского блока цилиндров ..
Дата: 09 Ноя 2008 09:02:24
Такая же фигня......
АнТенны постоянно в моём наблюдении..
Дата: 09 Ноя 2008 10:06:44 · Поправил: sebastjan perejra (09 Ноя 2008 10:42:15)
RadioKoteg
Да, я тоже обратил внимание в каждом селе есть своя топ-модель антенны. Если кто-то более-менее удачно сделал (купил) антенну, которая хоть что-то принимает, то такая-же конструкция в течение короткого времени завоевывает крыши всех домов этой деревни. В соседней деревне - совсем другая модель. И так везде. Правда сейчас тема другая - тарелки. Был в глуши новгородской, там никакие антенны-вибраторы не работают. Зато у всех тарелки стоят. По сорок каналов минимум принимают. У некоторых по две-три штуки стоят. Покосившаяся хибарка, увешанная тарелками. Круто.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2008/tarelki.jpg) |
Дата: 09 Ноя 2008 10:29:56
Xamster
А это точно антенна, может какая хитрая ловушка для насекомых? :)
Дата: 09 Ноя 2008 10:51:55 · Поправил: SISTEMOTEHNIK (09 Ноя 2008 10:56:25)
Дата: 09 Ноя 2008 10:53:48
Дата: 09 Ноя 2008 11:25:36
Я такую где-то видел, где - в упор не помню, но помню, что та была несколько меньших размеров, нежели описанная автором, но принцип тот же. Тогда у меня почему-то сомнений не возникло, что это именно четвертьволновый широкоплосный вибратор.
Тоже, кстати, всегда, когда прогуливаюсь по улице иди еду куда ни будь, то на антенны внимание обращаю. :-)
Дата: 09 Ноя 2008 11:44:45
SISTEMOTEHNIK
Да это уже было где-то на форуме, не могу вспомнить где. Петлевой вибратор, где стороны вибратора скручены бантиком для уменьшения габаритов.
Дата: 09 Ноя 2008 13:00:24
SISTEMOTEHNIK
Автомобильная ТВ антенна.
Дата: 09 Ноя 2008 14:19:40
Xamster
Да по сути это обыкновенный штырь, его эквивалент, только очень толстый (для широкополостности). Центральная жила на цилиндр, оплетка - на землю.
Дата: 09 Ноя 2008 15:16:31 · Поправил: Xamster (09 Ноя 2008 15:17:25)
SISTEMOTEHNIK
а это чт за зверь?
Да тоже видел на дальнобоях такие анТенны стоят
Xamster
ДА Я ТОЖЕ ТАК ДУМАЮ.
sebastjan perejra
Отличный домик.
Дата: 09 Ноя 2008 17:14:47
Дата: 09 Ноя 2008 21:06:25
Я вот тоже в центре Москвы, где-то на пятиэтажке видел такой цилиндрик, стоял он ещё на металлической пирамидке, размер небольшой как мне показалось в окружении тв-антенн, польских в том числе.
Дата: 12 Ноя 2008 16:07:23
Уж чтобы не постить новую тему со столь популярным названием, спрошу здесь: что это за антенна, никто не подскажет?
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2008/avto_antenna270.jpg) Увеличить |
ASHУчастник
Дата: 12 Ноя 2008 17:12:00
Так это же геодезический знак! На верху у них такой цилиндр:
http://great-canyon.com/photos/obj0009/photos/0009-004.jpg
Типа такого, только маленький, на крыши домов ставят.
Опорная геодезическая сеть - система закрепленных на местности точек, плановое положение и высота которых определены в единой системе координат на основании геодезических измерений. Эти точки служат опорными пунктами при геодезических и топографических съемках. |
Дата: 14 Ноя 2008 14:56:13
Товарищи, мою антеннку гляньте? Вроде на два диапазона, но хотелось бы знать точно.
Дата: 14 Ноя 2008 15:41:49
Xamster
Похоже на декорации ? на которые лепят гирлянды под Новый год? тока гирлянд нет пока? их наверно на лето снимают? чтобы не сперли!
Дата: 14 Ноя 2008 15:56:17
Fath
Сейчас столько похожего развелось. И не поймешь то-ли FM радио принимать? то-ли спец связь? Мне попадалась размерами чуть более, на 47 Мгц , типа оперативка? Кокретнее только смотреть, и тестить, приборами.
Дата: 14 Ноя 2008 16:12:32
Да так-то на связь, вроде как, скорее всего на двоечку, но, судя по конструкции, на два диапазона, на двойку и семидесятку. Какая-то не сильно новая она.
Дата: 14 Ноя 2008 17:48:02
Fath
Это как понять? не сильно новая?
Дата: 14 Ноя 2008 18:04:24
Да в смысле по дизайну, да и валялась она, видно, долго и упорно где-то.
Дата: 15 Ноя 2008 22:34:12
Пробуйте искать на ней маркировку, или похожее нечто внешнее, по другому только разбирать и смотреть , что за птица.
