Дата: 09 Ноя 2008 15:02:49
R13 обеспечивает нулевой потенциал аноду верхнего варикапа. Два варикапа в таком включении работают лучше при высоком напряжении ВЧ сигнала. Поскольку ёмкость варикапа зависит от приложенного напряжения, то и в цепях с переменным напряжением она тоже меняется в такт с ВЧ напряжением, в данном случае.
В этой же схеме при любой полуволне ВЧ один варикап уменьшает свою ёмкость, а другой увеличивает. А результирующая ёмкость меняется меньше, чем при одном, поскольку включены варикапы последовательно и немного друг друга компенсируют.
