На сайте: гостей - 49,
участников - 1 [ ралид]
 Форум —› Радиостанции —› Помогите опознать "пальмоподобную" станцию
Zet
с июл 2006
Петропавловск-Камчатский
Дата: 14 Мар 2009 16:01:22 #
Theyler
Насколько я помню, мне кажется, что это одноканальный "Гранит". 33-58 мГц.
Нет в Гранитах еще лампы использовались.
Во всех Пальмах и ЖД КВ станциях стоят эти фильтры - Д-3.4.
В Гранитах они стоят тоже.
Вот к примеру как выглядит блок приёмопередатчика Гранит 31РТМ
Theyler
с июн 2007
от верблюда
Дата: 15 Мар 2009 21:41:00 · Поправил: Theyler (15 Мар 2009 21:51:48) #
Я видел ПУ "Гранитов" с т.н. "телефонными" трубками из чёрного карболита и видел ПУ с трубками, как у "Льнов" и "Виол-А" - тонкими из светлого пластика.
Первые - ламповые, вторые - транзисторные.
Кстати, были ещё радиостанции "Марс". Тоже типа первого варианта, но ещё более древние.
Но та, что на фото - внешне на блок от Оршанской "Пальмы" похожа. Только "Пальма" на 148-172
http://s58.radikal.ru/i162/0901/80/40e4e77f2939.jpg
GIBBON
Минск
Дата: 16 Мар 2009 19:35:50 · Поправил: GIBBON (16 Мар 2009 19:37:22) #
Ещё раз вынужден обратиться за помощью к публике с вопросом, аналогичным названию этой темы:
Может кто подскажет "с чем это едят" ?
В приёмнике 2 кварца : 1-ый- 9100 кГц, 2-ой - 26100 кГц.
В передатчике 1 кварц - частота не известна.
В УМ передатчика 2 КТ920.
Заранее благодарен.
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 16 Мар 2009 19:50:25 #
Гранит-М на 41,500
GIBBON
Минск
Дата: 16 Мар 2009 20:53:26 · Поправил: GIBBON (16 Мар 2009 21:17:42) #
Ware, спасибо огромное, теперь, исходя от известного, и с Вашей помощью нашёл что к чему.
В данном случае речь идёт о 50РТМ-А2-ЧМ
Осталось уточнить лишь следующее:
Может у кого-либо имеется схема ПУ ?
Чему равно общее число умножения в передатчике таковой станции? Если не ошибаюсь -4 ?!
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 16 Мар 2009 21:13:16 #
В передатчике два каскада умножения частоты (удвоителя).
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 16 Мар 2009 21:26:16 #
GIBBON
Минск
Дата: 16 Мар 2009 21:43:51 #
Пульт
Ware, и ещё раз безкрайнее TKS, думаю на этом лично мои вопросы исчерпаны.
xman
Вологда
Дата: 16 Июл 2013 11:01:20 #
Коллеги, помогите пожалуйста со схемами р/с 50РТМ-А2-ЧМ, один в один такая как на фото выше. На днях привез пару таких радиоблоков, а схемы найти не получается. Также интересует схема выносного громкоговорителя от этой станции.
GIBBON
Минск
Дата: 16 Июл 2013 13:17:29 #
Там к сожалению не только один громкоговоритель, но и схема ШПУ, УНЧ и микрофонного усилителя с цепями коммутации.
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 16 Июл 2013 13:31:21 #
Это всё находится в ПУ, а не в громком говорителе. В последнем лишь УНЧ.
chiff07
с фев 2010
Дата: 16 Июл 2013 13:38:18 #
Есть полный сервис-мануал 56РТМ-А2-ЧМ, 57РТМ-А2-ЧМ, 58РТМ-А2-ЧМ, 59РТМ-А2-ЧМ. Хотя это не одно и то же, но есть общие блоки. Так же имею зипы на эту технику.
xman
Вологда
Дата: 16 Июл 2013 21:01:38 · Поправил: xman (16 Июл 2013 21:03:04) #
chiff07 А можете отсканировать хотя бы схему УНЧ (который в отдельном корпусе с динамиком) и платы приемника - той где стоит фильтр 10.7 МГц. Просто этих плат целых три, и хотелось бы по возможности запустить их, а не распаивать на детали. Впрочем кроме фильтра, отттуда наверное и выпаять больше нечего. Одни только залитые блок-модули.
xman
Вологда
Дата: 21 Июл 2013 16:29:25 #
Прошерстил сеть, и нигде не удалось найти схемы. В паре мест попадались, но за деньги. Пришлось отыскивать в бумажном виде, и к счастью более удачно :) Сканы теперь в свободном доступе:
Схемы р/с Гранит-М 50РТМ-А2-ЧМ, 44РТМ-А2-ЧМ, 45РТМ-А2-ЧМ, 67РТМ-А2-ЧМ
и
http://www.bagmanov.ru/pa_files/manuals/Granit-M%2050PTM%2044PTM%2067PTM.rar
krenkel
с июл 2005
Дата: 21 Июл 2013 20:47:06 #
... представляющие собой хоть и габаритный, но весьма качественный тракт ПЧ (NFM) с ПШ и УНЧ, годный для использования на большинстве р/л (и не только) диапазонов.
GIBBON
Минск
Дата: 21 Июл 2013 21:34:45 #
xman, спасибо за мануал, в будущем очень пригодится, думаю.
xman
Вологда
Дата: 22 Июл 2013 15:49:58 #
Станции были в тяжелых дюралевых корпусах, поэтому мне достались только платы которые успел аккуратно вытащить. Ну и антенные фильтры конечно прихватизировал, они были главной целью - добротные, на керамике, с пространственной индуктивной связью. Полоса по -20 дБ намерял 4 с небольшим МГц.
Сегодня погонял платы приемников. Один из трех оказался неисправный, сгорел КТ315 первого гетеродина. К счастью не в залитом блоке, а стоял прямо на плате - заменил его и приемник заработал. Очень приличные параметры для такой схемотехники. Пока не было схемы, надеялся что смеситель окажется более продвинутым, хотя бы балансным, тем не менее работают неплохо.
Отпаял верхнюю крышку одной из катушек входного контура. Подстроечник крутится нормально, вместо заливки применена контрогайка из тугоплавкой пластмассы. Если все контура окажутся такими - можно подумать о перестройке на какую-нибудь интересную частоту. Обилие контуров по ВЧ с одной стороны радует хорошими параметрами, но и максимально усложняет переделку.
krenkel
с июл 2005
Дата: 22 Июл 2013 16:14:42 #
Успешно перетягивал c "родных" 153 мГц как вниз (на 145мГц), так и вверх (до 173мГц). Как на RX, так и на TX. Правда, у меня тогда был Х1-42. А ещё переводил один из гетеродинов и один из ЗГ в режим ГПД, управляемые варикапами. Стабильность частоты была удовлетворительной в домашних условиях[i][/i].
Только "стОит ли сейчас эта овчинка выделки"??!!
xman
Вологда
Дата: 23 Июл 2013 00:39:59 #
Эти станции были на 35 с чем-то МГц, так что пока еще не решил куда перетягивать, или как использовать радиотракты. Может быть вообще выкинуть всё до смесителя, и будет универсальный тракт ПЧ ЧМ на 10.7 МГц. В общем по ситуации...
А насчет "овчинного" вопроса - думаю стоит возиться, т.к. детали качественные, надежные и долговечные. Не в пример нынешним бессвинцовым и бездрагметовым технологиям с заведомо ограниченным ресурсом. Да и один только фильтр ПЧ с сопрягающими контурами чего стОит! Сибишкам такое и не снилось.
krenkel
с июл 2005
Дата: 23 Июл 2013 12:35:11 #
Всё так, если вопрос о габаритах не является приоритетным.
 Страница:  ««  1  2
