Дата: 09 Ноя 2008 16:47:52 · Поправил: Stumbler (13 Мар 2009 20:35:32)
Вот у одного человека есть такая радиостанция
Обратился он ко мне по e-mail c просьбой дать схемы на Пальму, но при попытке выяснить на какую наткнулись на нечто отличное от тех Пальм, с которыми мне приходилось работать.
С виду корпус похож на радиостанцию семейства "Пальма" или блок приёмопередатчика железнодорожной 42РТМ-А2-ЧМ, но загладываем внутрь и смотрим на секцию передатчика.
В чём-то это похоже на блок передатчика от 42РТМ-А2-ЧМ (и я уже было так и подумал с первого взгляда), но смущают кварцы в задающем генераторе, в данном случае - 14325кГц, что при умножении на 12 даёт частоту 171.900МГц, а при умножении на 3 получается Low Band - 42.975МГц. Так же транзисторы в вых. каскаде УМ говорят о том, что это всё-таки УКВ передатчик (КТ606Б и КТ909А) и очень похоже, что это Low Band УКВ.
Приёмник выглядит вот так
В приёмнике стоят два кварца(46577кГц и 12325кГц) и фильтр ФП2П-325-10.725М-15.
Классическая УКВ Пальма выглядит вот так
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2005/palma_p.jpg) Увеличить
Собственно говоря вопрос: что это такое? По описаниям различных вариантов "Пальм" -
52РТС-А2-ЧМ Пальма-ПН
53РТС-А2-ЧМ Пальма-ПН
54РТС-А2-ЧМ Пальма-ПН
55РТС-А2-ЧМ Пальма-ПН
56РТМ-А2-ЧМ Пальма-ПН
57РТМ-А2-ЧМ Пальма-ПН
58РТМ-А2-ЧМ Пальма-ПН
59РТМ-А2-ЧМ Пальма-ПН
62РТМ-А2-ЧМ Пальма-П
66РТМ-А2-ЧМ Пальма-П
71РТМ-А2-ЧМ Пальма-П
72РТМ-А2-ЧМ Пальма-П, а так же 42РТМ-А2-ЧМ, ничего подобного там нет.
Что это?! |
Дата: 09 Ноя 2008 17:04:08
ФП2П-325-10.725М-15. Фильтр там лестничный класный!,он внутри состоит из кварцов на частоту 10.7хх частота каждого фильтра отличается на требывание закона построения лесничных фильтров и эта частота указана на корпусе каждого из 8 ми кварцев фильтра.
Дата: 09 Ноя 2008 19:24:04
Фильтр там не лестничный, а диф-мостовой, 8 кварцев. четыре частоты.
А станция, могу ошибиться, "Вилия".
Дата: 09 Ноя 2008 21:07:40
"Вилия". Да ! она!
Дата: 09 Ноя 2008 23:07:27
RadioKoteg
Не она! По крайней мере расположение элементов на плате не соотвествует с тем, что есть в тех. документации на 44РТМ-А2-ЧМ. Может быть это другая модель?
Дата: 09 Ноя 2008 23:21:07
Дата: 09 Ноя 2008 23:21:53
Stumbler я такие две разобрал ,чесн слово немогу свспомнить как она зовется.
Дата: 09 Ноя 2008 23:24:07
RadioKoteg
Вспомните, человеку поможете этим самым.
Дата: 09 Ноя 2008 23:31:51
Stumbler мммммммммм..
Дата: 09 Ноя 2008 23:33:53
А не "Грнит" ли это ?
Дата: 09 Ноя 2008 23:55:31
RadioKoteg
Варинант, конечно. Но какой это гранит? Модель надо узнать. Помню были еще станции для строителей такого же формфактора.
Дата: 10 Ноя 2008 00:04:05
Был вариант для сельхозхозяйства ,типа колхозы сельгостехники сельхозхимии радгоспы...
Дата: 10 Ноя 2008 02:09:56
RadioKoteg
Да это уже и так понятно, что это нархозовское изделие. Модель нужна, что бы схемы и описание найти.
Дата: 10 Ноя 2008 07:13:59
у меня от неё блок управления, трубка как у телефона, три канала, три тональника. Частота 153Мгц (ЖД)
Дата: 10 Ноя 2008 09:25:54
точно. Разбирал в юности эти фильтры, кратковременно кладя их на разогретый "блин" электрической плиты.
Внутри мостовой фильтр: 8 кварцев и 4 трансформатора на ферр. колечках.
Дата: 10 Ноя 2008 13:06:01
а при умножении на 3 получается Low Band - 42.975МГц Не смог я вспомнить название станции но точно помню что умножение на три.
Дата: 10 Ноя 2008 23:44:38
Ну что, так никто и не может опознать модель радиостанции?
И где же профессионалы?... Наверное в радиолюбители подались все. =)
Дата: 11 Ноя 2008 00:25:43 · Поправил: Iris (11 Ноя 2008 00:28:40)
На пенсии давно те профессионалы. А по нам так с виду ни на моторолу, ни на кенвуд это не похоже :)
Много пальмовского: корпус, блоки-сборки те же. Но по плате УМ видно, что это по всей видимости лоубэнд.
Шильдика сбоку разве нет на блоке?
P.S. Вот техника то была! Целая эпоха прошла. Аж сердце замирает глядя на эти шедевры
Дата: 11 Ноя 2008 03:39:41
Это Гранит на 36,975 МГц. У него кстати фильтр НЧ в виде блока Д-3 очень качественно полоску вырезает. Если кварцы такие с рождения, то работал он на разнесённых частотах. Частота ПРМ это кварц 46577кГц минус ПЧ 10700 кГц (хотя похоже здесь 10725кГц, но мне такие не попадались). Где-то есть бумажная документация. К сожалению дома бываю очень редко.
Были симплексные и дуплексные станции этой серии.
Дата: 11 Ноя 2008 10:47:28
Модель?
Во всех Пальмах и ЖД КВ станциях стоят эти фильтры - Д-3.4.
Было бы неплохо, если посмотрели бы документацию.
Дата: 11 Ноя 2008 18:24:28
Не похоже это на ЛБ Гранит. У того входной фильтр намного крупнее, а здесь, похоже, спиральник стоит. Если бы фото были покачественнее, смог бы сказать точно.
Дата: 19 Ноя 2008 17:26:51
Дата: 13 Мар 2009 20:02:54 · Поправил: GIBBON (13 Мар 2009 20:48:35)
Товарищи форумчане, прошу у Вас помощи в следующем:
Необходима любая имеющаяся тех. документация, фотоснимки и в особенности схемы на следующие УКВ изделия:
66 РТМ-А2-ЧМ и 63 РТМ-А2-ЧМ
Так же интересует вопрос: Имеют ли эти агрегаты второе "народно-хозяйственное" наименование (Пальма, Алмаз и тп.)?
ut3rzУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![4.4](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/4.gif) с мар 2008 Прилуки Черниговской области Сообщений: 846
Дата: 13 Мар 2009 20:30:16
GIBBON, 66-РТМ-А2-ЧМ
Есть Техническое описание ПРИЕМОПЕРЕДАТЧИК 66РТМ-А2-ЧМ (ПАЛЬМА П) 2.000.137 ТО
Книга из 32стр, в конце вклеены схемы электрические и перечень комплектующих изделий. Где-то на
cqham.ru приходилось видеть эту же схему. Этот трёхканальный приёмопередатчик используется сейчас на железной дороге в составе радиостанции 43РТС-А2-ЧМ на УКВ (150 - 156 мГц, шаг 50 кГц). И подобная радиостанция при смене приёмопередатчика (блок 2 поездная радиосвязь) работает на КВ 2130 кГц и 2150 кГц а при использовании блока 2М (для метро) будут каналы 2444 кГц и 2464 кГц.
Дата: 13 Мар 2009 22:23:16 · Поправил: GIBBON (14 Мар 2009 09:58:25)
А Вы не могли бы отправить его по эл. почте, размер позволяет ?
Или же у Вас не электронный вариант ?
Где-то на cqham.ru приходилось видеть эту же схему.
В том и дело, что пока поиски оной там не увенчались успехом.
Так же спасибо за остальную информацию, правда о них я уже вкурсе.
Дата: 13 Мар 2009 22:27:38
Stumbler
В исходном разрешении фото:
Фильтр точно такой как в Пальме стоит. Значит станция на "двойку", об этом же говорят и КТ606 и КТ909. Может, какая-нибудь пальмообразная Нира или Вилия. Этого добра раньше немало выпускалось в бывшем СССР.
Дата: 13 Мар 2009 23:00:46
Насколько я помню, мне кажется, что это одноканальный "Гранит". 33-58 мГц.
У нас в Ростове со "скорой помощи" такие толпой списали и целиком (без кварцев) отдали нам на СЮТ. Это где-то в 1985-86 году было.
К ней ещё ПУ должен быть. У него труба как у "ЛЬНА".
Дата: 13 Мар 2009 23:07:24 · Поправил: Ware (14 Мар 2009 13:34:09)
Беру свои слова обратно. Глянул повнимательнее: то что я принял за пальмовский двухзвенный полосовик, на самом деле оказалось реле со схожим креплением. Калькулятор подсказал, что это Low band станция на 57.300.
Дата: 14 Мар 2009 02:44:55
Ware
Дык то, что это LW - и так было понятно, через несколько минут после детального рассмотрения платы. Вот человек, который попросил опознать её, так и не получил ответа, что это за модель. Короче, схемотехника у этих "пальмоподобных" практически одинаковая, тут надо просто включать уже думалку и что-то с ней делать, т.е. делать то, что потребно.
Дата: 14 Мар 2009 12:53:36
Stumbler
Мне было интересно точно знать куда она настроена. А название - наверняка это Вилия производства Молодечненского завода "Спутник".
