На сайте: гостей - 57,
участников - 12 [ Ware, John79, andory, Silent, 1428, Unkers89, D_e_n, RX6LAZ, d17, genius, rw6hrm, XOR]
 Форум —› Радиостанции —› Motorola CP180
rbg180
с мар 2016
Каиень-Рыболов
Дата: 04 Май 2019 15:00:14 #
Не знаю какими все переходниками пользовались, что станции гробили, я меняю штатную антенну на нештатную именно с переходником который показал, данная станция работает прекрасно без проблем уже 3 года, в станцию не лазил и ничего там не делал.
momotych
Дата: 04 Май 2019 15:14:39 #
Не стоит ковырять станцию. С серией GP отлично работают китайские переходники. Там другой конструктив коммутационного узла. Вот такого типа перехоник там ... http://alpha-com.ru/product/motorola-hln9756/
У меня в gp344 отлично работает вот этот .. https://www.ebay.com/itm/1X-BNC-female-jack-Antenna-Adapter-For-Motorola-GP88-GP88S-GP2000-GP328-/192897009559?hash=item2ce98ec797
momotych
Дата: 04 Май 2019 15:16:30 #
Это говорит только о высокой степени защиты станций Motorola от любых воздействий любого пользователя...))
momotych
Дата: 04 Май 2019 15:16:53 · Поправил: momotych (04 Май 2019 15:26:09) #
дубль
rbg180
с мар 2016
Каиень-Рыболов
Дата: 04 Май 2019 15:18:45 #
Ну может и так, убить можно любой аппарат при желании, а когда такого желания нет то все работает))
rbg180
с мар 2016
Каиень-Рыболов
Дата: 04 Май 2019 15:19:48 #
Кстати через этот самый переходник и не штатную антенну, связи проведены на 100 километров, вот вам и переходник китайский.
momotych
Дата: 04 Май 2019 15:30:05 · Поправил: momotych (04 Май 2019 15:30:58) #
Стесняюсь спросить - что это за "не штатная антенна" ? Какой диапазон? И какое оборудование у второго корреспондента, который "на 100 км"?
rbg180
с мар 2016
Каиень-Рыболов
Дата: 04 Май 2019 15:36:35 · Поправил: rbg180 (04 Май 2019 15:37:17) #
Связь с высоты 400 метров, с горы, корреспонденты разные, с разным оборудованием. Моя не штатная антенна Laird Antenex Tuf Duck с китайческим переходником, конечно такой конструктив более нежен к перегибам, тут дело в аккуратности чтобы переходник не крякнул, в одном экземпляре однако )) Диапазон 145 МГц.
momotych
Дата: 04 Май 2019 16:26:40 #
Тогда да, верю)) На самом деле, если пользуетесь только "резинками" с этим переходником, сделайте ему ВЧ-землю. Один конец короткого провода к корпусу переходника, второй конец - к проводящей пластине соотв. размера. И пластину эту прижмите к задней крышке рации, под клипсу акб. Положение пластины подберёте по макс. сигналу на приеме.
Лион
с июн 2009
BY
Дата: 04 Май 2019 16:46:57 · Поправил: Лион (04 Май 2019 16:56:59) #
При всем уважении к автору, скажу так :
В данном случае пользы не будет на прием вообще. А еще более того будет мешать при передаче, будет очень влиять на ксв и как следствие, на кпд выходного каскада.
Если человек пользуется только резинками, то никакой вч земли ему не надо и даже в данном случае вредно. Точка подключения земли должна быть максимально близко к антенному сигнальному выходу. Что в его ситуации с моно переходником уже есть.. Земля там в родном варианте уже на месте и в самом нужном месте.
Сделать противовес от земли станции в четверть длины волны,, то это да, актуально и может отчасти помочь. Но надо знать как этим пользоваться, дабы не получилось что связь с противовесом пропадет вообще.
NBP FM
с июл 2008
Родной Урал
Дата: 04 Май 2019 17:37:11 #
ИМХО тема от СР180 ушла далеко уже
momotych
Дата: 04 Май 2019 17:59:04 · Поправил: momotych (04 Май 2019 18:01:41) #
Согласен, для простых спиралек достаточно одного центр.контакта.... А вот для портативных хвостов с катушкой (контуром) согласования нужна "земля", иначе не будет работать нормально.
Лион
с июн 2009
BY
Дата: 04 Май 2019 19:38:47 · Поправил: Лион (04 Май 2019 19:40:18) #
Согласен.
Поэтому по поводу вопроса обновления прошивки может кто что дельное и по существу сказать. Если инфа есть, то хочется услышать ответ.
И вопрос еще появился такой. Тюнером если попытаться понизить к примеру уровень малой мощности, то до какого уровня это можно сделать в актах, или в вольтах, смотря кто на чём меряет. Это для того чтобы живя под ретрансляторов не молотить 1 или 1,5 ваттами, когда вполне достаточно к примеру 0,3 ватта. И второй попутный, до какого значения без вредного для станции можно поднять мощность в режиме большой мощности ?
И если кто в курсе, то какие значения по умолчанию в тюнере по мощностям стандартно и на малой и на большой мощности ?
Интересует вариант станций и 144 и 430 МГц.
rbg180
с мар 2016
Каиень-Рыболов
Дата: 05 Май 2019 03:07:36 #
Да, вот интересует обновление прошивки, слышал от гуру что надо лезть в станцию и перемыкать контакты для прошивания. С автомобилками моторолы все понятно, а вот с портативками интересно как процесс выглядит на деле.
ace665
с окт 2018
Дата: 05 Май 2019 10:09:47 #
cp180 флешится без всяких перемычек китайским шнурком
rbg180
с мар 2016
Каиень-Рыболов
Дата: 06 Май 2019 18:16:26 · Поправил: rbg180 (06 Май 2019 18:18:07) #
Не знаю как она так флешится простым шнурком, у меня вываливает такое вот сообщение:
Как это обойти простым шнурком?
XOR
Online4.0
Дата: 06 Май 2019 18:27:39 #
для начала не мешало бы разобраться что вообще из себя представляет flashing kit и как cp серия переводится в bootmode.
ах да, и как обычно, делайте бэкапы!
Лион
с июн 2009
BY
Дата: 08 Май 2019 20:16:50 #
Традиции форума незыблемымы - сам спросил, сам и отвечай. Вот и занялся делом.....
Подключил моторолину ср180 к компу и к ксв метру современному с измерителем мощи , запустил тюнер и начал гонять регулировки малой и большой мощности вверх и вниз. Единственное, чего не получилось сделать, ввиду ленности , дык это подключить к внешнему пиву, дабы бачыць, як змяняецца потребляемый ток. Ну, да ладно. Это не главное, хотя и интересно, стоит ли овчинка выделки....
Итак, чего получилось в итоге.
А в итоге получилося так, что в режиме малой мощности можно опустить значение практически до 100 мвт. Это та мощность, которую прибор более менее корректно показал. Плюс этого действа и результата в том, что дольше райботает аккумулятор, меньше жрет на передачу, меньше идет нагрев тушки и самое главное - это практически не облучается черепная коробка с содержащимся в ней мозговым веществом, и как результат - больше здравия в остатке, чем при облучении мощностью в 1,5 - 2 ватт по умолчанию. Тоесть кпд действа повысился 10-15-20 раз, оссобенно для мозга. А как известно, от больной головы и ноги страдают. Поэтому результат положительный. Естественно , что сей вариант актуален для живущих аки Карлсон под крышей дома с ретранслятором, или для тех, кто находится продолжительное время в непосредственной близости от того же ретранслятора и при этом он еще и радиолюбитель и у него есть радиостанция и он имеет желание и стремление и возможность использовать эту радиостанцию, в частности моторола ср180 , по ее прямому назначению. Тоесть для обезпечения безподстроечной, безпоисковой радиосвязи з установленным неподалеку от него ретранслятором.
По вопросу номер два, это увеличение мощности передатчика, дабы понимать , до какого предела можно разогнать выходной каскад.
До 6 ватт это получилось зрабиць, а пасля свежезаряженный аккумулятор сказал, что ему это дело не нравиццо и начал сабботировать процесс эксперимента через посадку напряжения до появления громких писклявых звуков. Пятая точка , отвечающая за интуицию подсказала, что это низкий разряд аккума , и было принято волевое решение, на этом закончить. Через N -время, был выставлен предел большой мощности в 2 ватта и пока на этом испытания закончились. Малая мощность была поставлена в режиме 300 мвт. Как показали натурные испытания, этой мощи вполне достаточно для работы через ретр на расстоянии до 5-7 км в условиях города даже с родной резинкой. С внешней антенной это расстояние еще более увеличивается. Там же, где на 2 ватта нет связи, то и на 4-5-6 ватт связь там не появится в одинаково равнях условиях. Повышение дальности или через внешние антенны, или через повышение точки связи над уровнем моря.
Как будет возможность проверить тоже , но с измерением потребления тока, дык сразу и отпишемся.
XOR
Online4.0
Дата: 08 Май 2019 21:11:11 #
экий вы, батенька, графоман))
ace665
с окт 2018
Дата: 09 Май 2019 14:51:36 #
Лион
цэпэшка ваша на uhf диапазон?
Лион
с июн 2009
BY
Дата: 09 Май 2019 15:01:00 · Поправил: Лион (09 Май 2019 23:45:15) #
В данный момент на руках мото ср180 vhf. К вечеру возможно возьму на тест такой же дэвайс UHF .
Подключил сегодня к питателю внешнему, дабы уже расставить все точки над гэтай аппаратиной именуемый motorola cp180. Точнее сказать , точки эти уже давным давно расставлены во всем мире и у многих юзеров и уже даже у многих забыто что это такое.
Дык вот, подключил к бп и начал его , этот ср180 тестить . При включении питания напряжением 8'вольт ( взял для начала такое напряжение) ток подскочил до 110 ма. После режима само тестирования ток упал до 90 ма, в это время еще работала остаточная подсветка. После этого станция перешла в режим стэндбая, и ток упал до до 65 ма. В режиме скана - 70 ма. В режиме приема полезного сигнала на частоте - 80 ма. В режиме средней громкости 110 - 120 ма. В режиме максимальной громкости 270 - 300 ма. Запас громкости очень большой и на максимальной громкости ухи сворачиваются в трубочку, дабы совсем не испортиться от такого громкого количества дэцибэллов.
По поводу индикации состояния аккума по специально назначенной кнопочке.
В момент нажатия этой кнопочки, происходит своего рода мгновенное измерение напряжения на аккумуляторе и показ этого состояния на индикаторе. Попытки изменить напряжение на блоке питателя не приводят к изменениям показаний. Поэтому точность этих данных + - лапоть ( лапоть дюймовочки).
Итак ........ #### 8,4 - 7,8 ; ### 7,75 - 7,35 ; ## 7,3 - 7,1 ; # 7,05 - 6,55 . zzzz , тоесть пустой и индикация малый уровень заряда появился при напряжении 6,5 вольт. Сразу же напишу, что станция на всем этом пути падения вольтажа исправно , точно и уверенно выдавала положенную ей мощщу.
Малая мощность 1,5 ватта, при токе потребления 770 ма. И большая мощность 5 ватт при токе 1,6 А. Даже при пищащем индикаторе при питании от блока питания, тоесть с соответствующим запасом по току, станция исправно справлялась со своими прямыми обязанностями на гарантированном уровне. Находка для любителей внешнего питания или любителей " поколхозить" с внешним питанием. Диапазон работы по питанию 8,, 5 - 5,1 вольта.
Решил уменьшать напряжение далей, дабы еще более возрадоваться возможностям ср180. Напряжение 6,15 в - малая мощность без изменений , большая - 4,5 ватта при токе 1,61 А.
Опускаем, опускаем ........... и иииииииии 5,1 вольта ! Станция продолжает работает и на прием и на передачу. Но ! На передачу только в режиме малой мощности. По прежнему 1,5 ватта и ток 770 ма. А вот на большую мощщу уже не хватает. Продолжаем......
5,05 - прием есть, передачи нет никакой. Есть уже ограничение по максимальной громкости ( 210 ма максимум ) и начинаются на большой громкости увеличение искажений. Станция продолжала райботать до напряжения 4,7 вольта на прием. После этого выключилась и не включилась, до тех пор, пока напряжение не было поднято до 5 вольт. Вот как то так. Чуть позже допишу о результатах настройки уровней мощности.
Лион
с июн 2009
BY
Дата: 09 Май 2019 21:12:05 · Поправил: Лион (09 Май 2019 23:32:58) #
Результаты измерений получились такие.
Станция ср180 VHF :
Вообще аппарат заявлен как 146 - 174. Но при помощи универсального софта можно опустить чуть ниже на любительский участок, что и было сделано . И измерения проводились на участке 146 МГц, тоесть нижняя граница станции с которой она по паспорту начинает работать . По мощности получилось данный аппарат опустить до 10 мвт !!! Да, да ! Сразу подумалось что прибор стоит не на том пределе, что надо бы было . Но после того как еще раз были проверены положения клювиков и рисок и цифер рядом с рисками, то сомнения ушли. Естественно что есть процент погрешности, но суть общая понятна.
При 10 мвт ток потребления составил 230 ма.
20 мвт - 235 ма, 30 - 265, 40 - 280, 50 - 300, 0,1w - 350, 0,2 - 410, 0,3 - 460, 0,4 - 0,5a, 0,5 - 540ma,
0,6 - 570, 0,7 - 600, 0,8 - 630, 1w - 680, 1,5w - 0,8a, 2w - 1a, 2,5w - 1120ma, 3w - 1220ma,. 3,5w - 1290ma,. 4w - 1390ma,. 5w - 1570ma.
На стандартной мощности в режимах малой / большой мощности 1,2/5 ватта по контрольным точкам станции токи потребления :
146 МГц - 710ма / 1570ма
150 МГц - 670ма / 1450ма
155 МГц - 645ма / 1380ма
160 МГц - 630ма / 1360ма
164 МГц - 615ма / 1410ма
169 МГц - 640ма / 1450ма
174 МГц - 680 ма / 1540ма
Лион
с июн 2009
BY
Дата: 09 Май 2019 21:29:52 · Поправил: Лион (10 Май 2019 00:15:10) #
По ср180 диапазона UHF.....
Станция заявлена как 438 -470 МГц.
Вообщем то суть примерно таже. Но, есть нюансы и отличия.
Опустить по мощности получилось до 100 мвт. И при этом в тюнере ползунок стоял ужо на ноль. Ток потребления при этом составил 410 ма. Станция диапазона UHF как оказалось есть более прожорливый аппарат в сравнении с VHF .
0,1w - 410ma
0,2w - 480ma
0,3w - 530ma
0,4w - 580ma
0,6w - 660ma
0,8w - 720ma
1w - 800ma
1,5w - 980ma
2 w - 1170ma.
Разница по контрольным точкам между 438 МГц и 470 МГц по току составила почти 150 ма в режиме большой мощности.
Стандартная мощность была поставлена в значении 1,5 w.
Вообщем, по результат принимаем решения как кому хочется в зависимости от условий эксплуатации и естественно в зависимости от желания и возможности залезть в тюнер и чего нибудь там покрутить.
Кстати, по переходнику. Вообщем то выдали мне на время тестов переходник для ср180 и им подобных, заказанный из Али Китая , как раз по одной из ссылок, ранее мной приводимых выше. Стоимость его там 2,6 $. Теперь в ожидании прихода такого же. Все работает хорошо как во время установки разъема так и после его снятия его со станции и установки на станцию антенны. Есть тонкость при установке и при снятии этого переходника. Он состоит из 3 составляющих. Частью разъема, входящего в станцию. Вторая часть находится в середине переходника и является обоймой , которая свободно вращается и с небольшим опытом. И третья часть, это подобие мамы BNC , к которому присоединяем все те антенны и устройства, ради которых этот переходник и ставится. Дык вот. Надо аккуратно вставить переходник в станцию, сделать оборот для раскрутки по резьбе. И после того как понимаете, что все ровно, четко и правильно поставлено, то после этого закручивается только методом закрутки средней обоймы. Тоесть сам переходник не должен крутиться вокруг оси. Процесс изъятия его из разъема такой же. Реальность показала, что закручивать надо до конца, до упора, пока крутится. Контакт появляется только в этом случае.
СЦБист
Offline6.6
Дата: 09 Май 2019 22:30:00 #
Спасибо за подробный отчёт и работу. Получилась практически статья в раздел модификации.
momotych
Дата: 09 Май 2019 23:16:58 · Поправил: momotych (09 Май 2019 23:18:08) #
Лион
Спасибо, респект! Отличная работа.
Вопрос: чувствительность по 12дБ с/ш и по порогам шумодава есть возможность измерить?
Лион
с июн 2009
BY
Дата: 10 Май 2019 00:32:07 #
momotych
Интересное предложение . Надо будет изыскать возможность с оборудованием соответствующим и может быть получится. Если конечно не появится некто, у кого это получится сделать быстрее. А вообще, интерес хороший. Юзеры знакомые, которые просто пользуются этими станциями в обыденной жизни как правило немногословны, серьезны и просто как говорится делают свое дело. А хорошая радиостанция от мото в простоте своей помогает этим юзерам делать свою работу. Хорошая техника служит хорошим людям. И причем эти станции просто работают, когда всякий китайпром давным давно перестал слышать или передавать и их перестали слышать. А эти станции просто как акм - 74, продолжает работать , обезпечивая связь тем, кому она нужна в конкретных условиях. Почему ? Да потому то хороший запас прочности был заложен в эти станции и в плане передатчика и что немаловажно в плане приемника. Паспортная чуйка при с/ш 12дб - 0,25 мкв. Заявлена как средняя. Это реальность 100%. Но думаю , что реальная чуйка будет на уровне 0,18 как минимум.
Проверим. Динамика у станции просто отличная. Об этом уже не раз писалось. Одно дело где то почитать, другое - через свои руки , уши и глаза это ощутить. По этому, применимо к этой станции, после таких данных по передатчику, хочется на приборах подтвердить свои предположения. По мере возможности будем пытаться.
khabibullin
с мар 2018
Югра
Дата: 13 Сен 2020 11:03:26 #
назрел вопрос по CP180. Тема ап
Товарищи, расскажите, как включать скремблер на данной р/с? Включал продвинутую плату, на кнопку ее назначил - нет результата, видимо не правильно что-то делаю.
NBP FM
с июл 2008
Родной Урал
Дата: 13 Сен 2020 11:25:33 #
Плата то стоит?
khabibullin
с мар 2018
Югра
Дата: 13 Сен 2020 11:29:02 #
Плата то стоит?
конечно
NBP FM
с июл 2008
Родной Урал
Дата: 13 Сен 2020 11:38:02 #
по идее всё тогда
в каждой персональности галочка - функциональная плата
на кнопку - вкл/выкл функциональной платы
интерфейс продвинутой функциональной платы.
должно работать.
