На сайте: гостей - 66,
участников - 11 [ D_e_n, Ефвфы, AndreyNDB, RZ4AZ, Greenland, DEN, ivanovgoga, Skaner2, SaDim, klipper, Zet]
 Форум —› Радиостанции —› Motorola CP180
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
 Страница:  ««  1  2  3Поиск в теме
khabibullin
с мар 2018
Югра
Дата: 13 Сен 2020 11:47:37 #
в каждой персональности галочка - функциональная плата
поподробнее, пожалуйста
остальное все так. может, во вкладке "функциональная плата" нужно файл импортировать? я так понял, это конфиг должен быть, но где его взять?
khabibullin
с мар 2018
Югра
Дата: 13 Сен 2020 11:56:19 #
назначенная кнопка ничего не делает. ничего не меняется
GIBBON
Минск
Дата: 13 Сен 2020 17:05:44 #
конечно
А что за модель платы у Вас?
khabibullin
с мар 2018
Югра
Дата: 13 Сен 2020 17:12:25 #
04ХК100-01М3
alex.kzn
с авг 2012
Казань
Дата: 13 Сен 2020 18:15:27 #
в общих настройках функциональную плату выбрать надо из выпадающего списка
khabibullin
с мар 2018
Югра
Дата: 13 Сен 2020 20:14:47 #
все и было выбрано. и продвинутая и простая - никак
khabibullin
с мар 2018
Югра
Дата: 13 Сен 2020 20:15:48 · Поправил: khabibullin (13 Сен 2020 20:16:08) #
повтор
alex.kzn
с авг 2012
Казань
Дата: 13 Сен 2020 20:32:07 #
никак
есть шанс что плата неисправна
khabibullin
с мар 2018
Югра
Дата: 14 Сен 2020 11:23:09 #
разобрал, посмотрел. плата на месте, ничего не вздуто/не горело/не взрывалось/не царапалось.
станция раньше была в силовых ведомствах, и по внешним, на мой взгляд, до меня не вскрывалась. попробовал клон с другой прошивки - аналогично.
alex.kzn
с авг 2012
Казань
Дата: 14 Сен 2020 11:37:49 #
у меня точно такая же, с такой же платой и оттуда же, все работает
khabibullin
с мар 2018
Югра
Дата: 14 Сен 2020 13:34:31 #
Проблема решилась путем клона кодплага. Спасибо alex.kzn
motto
с дек 2020
Беларусь
Дата: 14 Дек 2022 00:06:09 #
Подниму тему....
Есть motorola cp140 с битым негодным для работы корпусом и в сборе есть корпус motorola cp180 в отличном состоянии.
Есть желание поставить тушку cp140 в корпус 180 и сделать из этой связки полноценную Motorola cp 180.
Кто может подобное уже делал или же есть предположения по поводу процесса этого ?
Предположу что все это делается по аналогии с переделкой gp340 в gp380.
Если где то неправ, то прошу поправить и подсказать правильность действий.
WebFox
с окт 2008
астрахань
Дата: 14 Дек 2022 10:43:11 #
По-моему просто меняется морда и всё, флешить в ср180 не надо
motto
с дек 2020
Беларусь
Дата: 14 Дек 2022 12:00:50 #
WebFox
Что то мне кажется так не прокатит.
Firmware внутри cp140 от cp140. И внутрянка этой cp140 не даст залить в нее кодеплаг cp180.
Поэтому все таки думаю что перефлеш будет нужен.
fantomas-nsk
с авг 2018
Барнаул
Дата: 23 Окт 2023 13:21:30 #
День добрый. Может кто сталкивался на CP180. при включение "SYN UNLK". CPS и Tuner считывается без проблем.
motto
с дек 2020
Беларусь
Дата: 23 Окт 2023 18:09:54 #
В результате чего это произошло, или после чего надпись эта появилась ?
fantomas-nsk
с авг 2018
Барнаул
Дата: 25 Окт 2023 05:17:14 #
Даже не подскажу ( Принесли 4 станции на "подружить", три - ок, одна в ошибке соответственно.
По внешнему виду станции новые или почти не использовались, долго лежали как н.з..
AlexR
с июл 2008
Дата: 25 Окт 2023 10:26:23 #
"SYN UNLK" = Synthesizer Unlocked?
fantomas-nsk
с авг 2018
Барнаул
Дата: 26 Окт 2023 11:07:45 · Поправил: fantomas-nsk (26 Окт 2023 11:13:12) #
U201 - Freq Synthesizer питание приходит, замена мсх. проблему не решила...
Поигрался с WARIS, ошибка сейчас "SYN РАЗБ", но смысл тот же...
motto
с дек 2020
Беларусь
Дата: 04 Дек 2023 15:13:34 #
Для восстановления motorola cp180 UHF нужен дамп прошивки памяти . Может у кого остался ещё в закромах и в архивах , то прошу помочь . Версия станции пока только знаю что на участок 440-470 МГц.
Spirex
с сен 2022
RF
Дата: 04 Дек 2023 16:00:29 #
motto
Какой памяти? там их две. Если EEPROM, на cqham есть, но на VHF.
XOR
Дата: 04 Дек 2023 16:11:14 #
гораздо интереснее как её довели до состояния что ей аж дамп потребовался
kentor
с июн 2005
Дата: 04 Дек 2023 18:18:53 #
Вероятно, аес хотели активировать)
motto
с дек 2020
Беларусь
Дата: 04 Дек 2023 21:40:19 #
XOR
Все просто до банальности , приехало такое типа с севшим аккумулятором, без зарядного устройства, рабочее типа 100% , бла, бла, бла , станция в идеале, стояла на полке, в лесу и в поле не была, не прокуренная, не пропитая, кароче станция в идеале.
Так и есть , станция в идеале , но ошибка епрома, пищит , лечилка не помогает , вообщем нужон дамп eeprom, но на uhf.
Про дамп vhf с куарзэтта знаем. Не подходит.
 Страница:  ««  1  2  3
