На сайте: гостей - 72,
участников - 8 [ John79, Sunwind, ветеран, Power 1978, Silent, Voevoda, Enotgsm, Greenland]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Блок питания для радиостанции из компьютерного БП
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
Дата: 01 Ноя 2012 16:28:25 #
Современные 24 пин БП в переделке не нуждаются, там поменяли схему, в современных компах основная нагрузка идёт на 12В, +5 и +3.3 получают из 12 дополнительными преобразователями.
ЗигЗаг
с апр 2006
Нижневартовск
Дата: 01 Ноя 2012 16:35:44 #
LaimerusНо при нагрузке в 3 Ом (прикуриватель АвтоВАЗа) напряжение снижается до 8.2 В, при включении станции Alan 42 на передачу (макс мощность) происходит просадка до 10.5 В.
Смотрите схему своего БП. У вас скорее всего стабилизация выполнена только по напряжению 5В, поэтому БП и не отрабатывает повышение нагрузки.
Вам нужно от входа микросхемы, которая отвечает за стабилизацию, оторвать 5в- шину, и вместо неё подключить ваши 12В через резистивный делитель, чтобы с него получались 5в. Тогда всё будет работать грамотно.
с фев 2008
Дата: 01 Ноя 2012 16:40:50 #
Электролиты бы проверить в дежурке (первичка,вторичка) и основной вторичке.
Неотесла
с мая 2008
Город-Герой Кыйив, столица нашей Родины
Дата: 01 Ноя 2012 17:08:08 · Поправил: Неотесла (01 Ноя 2012 17:11:02) #
Такие БП бывают типа "ATX12V 2.х", и старше.
Мираж
Город-Герой ОДЕССА-МАМА
Дата: 01 Ноя 2012 17:11:54 #
Тоже хочу переделать один (или несколько) компьютерных блоков для работы в схеме питания радиостанции. Пока при проверке выходного напряжения 12 вольт (в реалии цифровым прибором показывает 11.97 Вольт) путём подключения нихромового резистора 0.5 Ома прибор показывает на резисторе 11.02 Вольта. При этом мне кажется нужно менять выходные провода со многих тонких на два толстых с "запасным" сечением. А за совет Александру Васильевичу по увеличению выходного U отдельный респект..
avdei
с сен 2012
Краснодар
Дата: 11 Ноя 2013 18:57:15 #
11 Ноя 2013 20:25:02 - Присоединенная тема:
Источник питания 13,5В/15А для трансивера из из АТX блока питания компьютера
Привет,есть ли у кого опыт в данном вопросе,был взят блок от пк на 15 А ни чего не переделывалось как пишут в интернете с выхода +12,7 в подключается нагрузка 50 вт просадка напряжения 0,5 в,ну уж сильно помеху дает шумодав больше половины выкручиваеш помехи какие то плавающие нарастающие и пропадающие на трансформаторном БП как бы меньше шума чего не так делаю или так и есть.
ruks72
Саров Нижегородская область
Дата: 11 Ноя 2013 19:13:31 · Поправил: ruks72 (11 Ноя 2013 19:19:46) #
думаю, зависит в том числе и от конкретного блока питания. я с айкомом 75 перепробовал штук десять разных, и не компьютерных, все импульсные. не фирменные) шумят, кто больше, кто меньше. в результате спаял на тн46, мост, ен8б, пара конденсаторов) приемник запел)
50 ватт 12,7 вольт это в районе 4 ампер, никак не 15
ALAIN
с ноя 2010
Дата: 11 Ноя 2013 19:19:16 #
а зачем такая извращенность?? есть же литиевые аккумулятор.. вот с них делаем батарею или на ебей есть готовие решение.. я себе такой взял и ни каких проблем
ruks72
Дата: 11 Ноя 2013 19:20:28 #
ALAIN
эт Вы мне?
avdei
с сен 2012
Краснодар
Дата: 11 Ноя 2013 19:24:09 #
это как я понял речь идет о трансформаторном блоке питания там проходной транзистор нужно ставить мощный и крен для стабилизации схема есть буду собирать,сейчас попробовал просто разрядник автомобильный меньше шума только фон,можно электролитами загасить
avdei
с сен 2012
Краснодар
Дата: 11 Ноя 2013 19:26:42 #
ALAIN дайте ссылку на на ебей
ruks72
Дата: 11 Ноя 2013 19:27:22 #
можно конечно и загасить. учтите только, что и транс нужен мощный, на соответствующий ток, и диоды, и транзистор) или на самом деле, есть же хорошие модели бп для такой аппаратуры, на ебей есть готовие решение.
автомобильный наверно тоже не 15 ампер?
ruks72
Дата: 11 Ноя 2013 19:30:45 #
avdei
с сен 2012
Краснодар
Дата: 11 Ноя 2013 19:45:12 #
спасибо понятно с импулсниками лажа, есть в магазинах по месту возьму Alan
money21
с авг 2010
Дата: 11 Ноя 2013 22:04:53 #
раз поднялась такая тема, немного офф, но всё же.
имею трансформатор, даёт 28В 4А. после выпрямления это будет почти 40В. чем это стабилизировать, подскажите пожалуйста.
спасибо.
ruks72
Дата: 11 Ноя 2013 22:10:35 #
money21
какое нужно напряжение после стабилизатора, ток?
money21
с авг 2010
Дата: 11 Ноя 2013 22:13:45 #
13,8В, ток максимальный для этого тр-ра.
ruks72
Дата: 11 Ноя 2013 22:23:59 · Поправил: ruks72 (11 Ноя 2013 22:24:39) #
Большой перепад напряжений получается. На регулирующем элементе будет выделятся большая мощность, т.е. потери, т.е. низкий КПД, и на выходе Вы не получите скорее всего ту мощность, которую может дать транс, а это примерно 120-130 ватт. Думаю, надо поискать какой-нибудь преобразовтель, с 40 до 14, импульсный соответственно, с хорошим КПД. Или перемотать вторичку
money21
с авг 2010
Дата: 11 Ноя 2013 22:27:44 #
эх :( а жаль. хороший транс.
ruks72
Дата: 11 Ноя 2013 22:33:05 #
ruks72
Дата: 11 Ноя 2013 22:33:49 #
перемотать думаю можно? что за транс?
Дата: 11 Ноя 2013 22:59:20 #
И не надоест баяны рвать... :)
Если в городском эфире слышно помеху от компового БП, при антенне на крыше, значит проблемы с антенной, кабелем, или согласованием. При нормально сделанном АФУ помеха из БП не должна попадать в приёмный тракт.
money21
с авг 2010
Дата: 11 Ноя 2013 23:00:20 #
ruks72
Дата: 11 Ноя 2013 23:05:50 #
да, этот фиг перемотаешь. есть штук пять таких, куда деть не знаю
Тарелкин
с окт 2012
Тула
Дата: 12 Ноя 2013 03:36:02 · Поправил: Тарелкин (12 Ноя 2013 04:16:51) #
зелёный, залитый http://www.radiolibrary.ru/reference/transformers-ta/TA196.html
если трансформатор многообмоточный в первичке,можно в первичке соединить края обмоток используя весь набор обмоток без отводов,т.е нужно соединить выводы 5 и 6 с точкой и подать напряжение на выводы 1-10 с точкой,сделав его не на 220в ,а на 254в,соответственно выходное напряжение уменьшится на 15% и составит 23-24в и постоянка получится 32-33в,можно ещё скинуть вплоть до 12-13в подобным образом выходное напряжение,задействовав с первичкой и часть вторичных обмоток,но выходной ток правда составит 2ампера из оставшихся 2х обмоток,,анодные трансы не расчитаны на большие токи
SergM
Пятигорск
Дата: 12 Ноя 2013 16:18:38 #
Народ, а кто-нибудь повышал напряжение на серверном БП?
Попался по случаю блок питания от IBM х345 (49P2167), на выходе 12В 42А.
Схем в интернете найти не получилось. Монтаж очень плотный. Или забить, и 12В хватит?
ua3bh
с дек 2008
Дата: 12 Ноя 2013 17:08:36 #
money21 Не надо ничего перематывать. Вторичные обмотки используйте как 2х14 в. Среднюю точку на "минус", с концов обмоток два диода на "плюс". Или наоборот.. Потом получившиеся 20 в. стабилизируете любым стаб-м и используете все 100 проц. габаритной мощи трансформатора.
Тарелкин
с окт 2012
Тула
Дата: 12 Ноя 2013 18:29:58 · Поправил: Тарелкин (12 Ноя 2013 18:31:24) #
там только по 28в и по 6в
ruks72
Дата: 12 Ноя 2013 18:33:01 #
ua3bh
а как там 2 на 14? там вроде нет вывода среднего ни на одной обмотке?
Тарелкин
с окт 2012
Тула
Дата: 12 Ноя 2013 19:13:25 #
кроме как применить ТА-196 в ламповых схемах с их небоьшими токами его больше никуда не приспособить,у себя первое время подобный анодный трансформатор применял для двигателя РД-09 на питание 127в на поворотке
Время загрузки страницы (сек.): 0.066; miniBB ®
