На сайте: гостей - 68,
участников - 6 [ Voevoda, Enotgsm, Greenland, bestya, Slavik, yfotik]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Блок питания для радиостанции из компьютерного БП
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
ua3bh
с дек 2008
Дата: 12 Ноя 2013 20:44:06 #
а как там 2 на 14? Никак. Это я не посмотрел внимательно на обмотки. Сорри.
ua3yhg
с июн 2007
Брянск
Дата: 13 Ноя 2013 11:16:15 #
Здравствуйте! Что бы не открывать новую тему пишу сюда же : У меня БП ESPADA KPY-350 ATX на микросхемах
7500b LP-7510 . Мне достался с вздутыми электролитами я все заменил и те что не вздулись выпоял проверил прибором и после проверки запоял обратно. На холостую без нагрузки запускается ,на нагрузку 2А запускается
а на 10А (накал от ГУ80) нет. Уходит в защиту. А если на 5в сначала нагружу запускается и если быстро тогда перекинуть на 12в то запускается. Что смотреть???
ua3yhg
с июн 2007
Брянск
Дата: 13 Ноя 2013 12:51:38 #
ESPADA KPY-350 ATX не запускается под нагрузкой
Здравствуйте! Пробовал в похожей теме ниже написал но там уже наверно всё решено и туда не заходят.Только поэтому открыл как новую тему. У меня БП ESPADA KPY-350 ATX на микросхемах
ua3yhg
с июн 2007
Брянск
Дата: 13 Ноя 2013 12:53:36 #
Ещё добавлю, в предыдущей теме прочитал что нужно поднагрузить по +5в тогда и 12 запустится я поднагрузил на лампочку 05А и ничего не помогло я и на 1А и на 2А пробовал.
UB4PAK
Offline2.8
с сен 2011
Казань
Дата: 13 Ноя 2013 13:09:45 · Поправил: UB4PAK (13 Ноя 2013 13:10:04) #
Переделать его полностью - выкинув защиту и ос по 3.3в и оставив ток 12в канал. Многие ат и атх без нагрузки по 5в не стартуют - уходит в защиту. НА cqham.ru - огромная ветка по переделке блоков, толковая
ua3yhg
с июн 2007
Брянск
Дата: 13 Ноя 2013 13:18:47 #
открыл уже новую тему. там написал что нагружал и по 5в всеравно не запускается
XOR
Дата: 13 Ноя 2013 13:29:55 #
и не будет запускаться тк в холодном состоянии накал потребляет значительно больше 10А
AndrewV
с авг 2010
Беларусь
Дата: 13 Ноя 2013 13:34:59 #
Когда вздуваются электролиты , то могут вылететь и мсх преобразователей и много чего еще . Могут подгореть дроссели .
ua3yhg
с июн 2007
Брянск
Дата: 13 Ноя 2013 13:35:09 #
а почему от любого рабочего блока запускается??? у меня есть уже переделанный на ток 12А всё запускается без проблем.Захотел сделать по мощнее вот достался такой блок в нём 16А по 12в по паспорту.
ua3yhg
с июн 2007
Брянск
Дата: 13 Ноя 2013 13:38:48 #
Так при малой нагрузке всё работает. И если нагружаю на 5в всё работает. Такое может быть при сгоревших микросхемах?
UB4PAK
Offline2.8
с сен 2011
Казань
Дата: 13 Ноя 2013 13:52:33 #
При нагрузке на один канал 12в - напряжения по 3.3 и 5в нанагруженным могут несколько отличаться от номинала :) это раз - переделайте его полностью = и будет сщастье. Ибо переделал десяток блоков - и напряжения поднимал до 13.4-13.8в для питания трансиверов и так оставлял.
UB4PAK
Offline2.8
с сен 2011
Казань
Дата: 13 Ноя 2013 13:57:07 #
Проверка прибором заключалась в измерении емкости или еще и esr измеряли? Для запуска непеределанных блоков нагружаю по 5в каналу - 5-омным резистором, достаточно. Без него - уже писал в первой теме что вы начали = лучше все ж в одной теме все.
ua3yhg
с июн 2007
Брянск
Дата: 13 Ноя 2013 14:06:32 #
Я пока не сображу как .Слишком много выбрасывать нужно и чем то замещать. Например: на мк LP-7510 заведены все напряжения и даже -12 и -5 я только отпаял резистор через который подавалось -12 и -5 а резистор по которому +12 в эту же точку оставил и всё и на холостом не запустился.
ua3yhg
с июн 2007
Брянск
Дата: 13 Ноя 2013 14:09:37 #
Нагружу резистором и счас отпишусь.
Пишите здесь.
ua3yhg
с июн 2007
Брянск
Дата: 13 Ноя 2013 14:32:27 #
Нагрузил 5ом 1вт на шину +5в и ничего. не запускается на 12в 10А
ua3yhg
с июн 2007
Брянск
Дата: 13 Ноя 2013 14:35:41 #
Пробовал как это будет с трансивером ,нагрузил на 2А запустил а потом подгрузил и эти 10А и ушёл в защиту.
ua3yhg
с июн 2007
Брянск
Дата: 13 Ноя 2013 14:44:06 #
Подключил через стрелочный амперметр посмотреть сильный брасок при включении ,так нет 15А прибор показал.
UB4PAK
Offline2.8
с сен 2011
Казань
Дата: 13 Ноя 2013 15:07:44 #
cqham.ru - внимательно читайте советы по переделке и вперед.
з.ы. Сопротивление холодной нити накала у лампы какое?
UB4PAK
Offline2.8
с сен 2011
Казань
Дата: 13 Ноя 2013 15:26:21 #
Читать как понимаю http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=1718 - 250 страниц лень :) Все в принципе незатейливо, за одно и разобраться в принципе работы. А зачем отпаяли то ОС по отрициательным напряжениям? Вобщем - почитайте ссылку - там есть скорее всего либо передка именно вашего блока, или на такой же микросхеме.
ua3yhg
с июн 2007
Брянск
Дата: 13 Ноя 2013 15:49:54 #
250 страниц я не в жизнь не прочитаю я ослепну просто и блок тогда не нужен будет. я 5 ели читаю . значит не судьба.
UB4PAK
Offline2.8
с сен 2011
Казань
Дата: 13 Ноя 2013 16:32:31 · Поправил: UB4PAK (13 Ноя 2013 16:37:48) #
Какое сопротивление холодной спирали то у лампы? Ток броска сможете посчитать по закону ома. Ибо если лампа имеет 10 ампер ток накала при 12в = то горячая спираль имеет сопротивление около 1ома. Холодная в несколько раз (раза в 3 минимум) меньше - перегруз блока.. защита. Ларчик открывается просто.. То что при теплом старте у вас работает - спасают заряженные емкости фильтра в бп и быстро увеличивающееся сопротивление нагревающейся спирали.
p.s. А еще по вышеуказаной ссылке есть волшебная кнопочка "Поиск"
ua3yhg
с июн 2007
Брянск
Дата: 14 Ноя 2013 09:21:38 #
Да я понял. найду кусок нихрома или ему подобного материала и продолжу настройку.
про волшебную кнопку я знаю , ввожу вот результат "Извините, нет совпадений. Попробуйте указать другие ключевые слова." то есть или всё читай или ничего. я разделю эту тему мысленно на месяц и думаю смогу найти искомое (на 194 стр (я с конца начал!) человек спросил похожее ему никто ни слова не ответил. может будет ещё что.
UA0OAG
с ноя 2009
Дата: 14 Ноя 2013 14:21:53 #
Найдите в сети книгу "Блоки питания для системных модулей типа IBM PC-XT/AT", авторы Головков и Любицкий, скачайте, распечатайте и внимательно изучите. А то Вы прямо как слепой котенок тыкаетесь.
ALAIN
с ноя 2010
Дата: 26 Ноя 2013 18:41:08 #
avdei
просили силку на аккумулятор вот http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=15521
и вот http://gadgets-world.com/product_1412.html у меня 2 таких как на силках работают нормально
sniper75
с авг 2013
Дата: 28 Янв 2014 10:27:28 #
ua3yhg
с июн 2007
Брянск
Дата: 21 Мар 2014 11:31:45 #
Здравствуйте. Вернулся опять к переделке БП. Блок у меня по этой схеме: http://electro-tech.narod.ru/schematics/power/comp/atx/Green_Tech_MAV-300W-P4.gif
Мне нужно на нём только 13,5в
я пробовал использовать без переделок он работает но бывает через 30-45 мин отключается . По всей видемости одно из напряжений выходит и нормы и всё.
Вот я попробовал выпаял диоды от 5 и 3,3в а на 5в с 12 поставил КРЕНку а на 3,3 с неё резистором погасил до 3в так не работает. Попробовал и на 5в погасил резистором и с 5 на 3,3в резистором ,одн раз запустился как то чудом но очень не устойчиво и больше никак. Это всё я делал что бы обмануть 7510
(сколько мог поначитал с интернета как люди переделывают, много не могу читать где по 200-300 страниц на CQ HAM, у меня больное зрение... извините) Там пишется по переделки такого блока что эту микросхему вообще выпаивают и без неё всё запускается и работает. Я её выпаял вот с пол часа назад и ничего не запускается вообще и признаков нет. То у меня хоть лампочка от авто на нагрузке моргнёт и в защиту а тут вообще глухо. Может кто уже делал или знает что добавить ещё нужно или что с чем перемкнуть (на схеме что выложил ссылку). Помогите...
SergM
Пятигорск
Дата: 23 Мар 2014 10:59:57 #
Может тут http://pro-radio.ru/power/849/ что найдете. Там правда 102 страницы :(
ua3yhg
с июн 2007
Брянск
Дата: 23 Мар 2014 12:54:06 #
Буду потихоньку изучать... спасибо.
может к чему и приду. может найду описание как переделать.
ua3yhg
с июн 2007
Брянск
Дата: 23 Мар 2014 13:05:18 #
на 19 странице в скользь касаются такого блока но поверхностно и тут же переходят на другие...
UA0OAG
с ноя 2009
Дата: 26 Мар 2014 19:07:54 #
В этом БП микросхема 7510 это так называемый супервизор, по нашему смотрящий. Смотрит за выходными напряжениями и если что не так, глушит 494ю(7500). Для этого у него есть единственный способ - поднять напряжение на 3 ноге, которое через диод D17 попадет на 4ю ножку TL494 и уведет ее в защиту. Если выпаять 7510, то напряжение будет подаваться через резистор R54, и БП просто не включится. Поэтому R54 тоже надо выпаять. Проверить цепь обратной связи - по +5 вольт через R52, по +12 вольт через R43, и можно включать. С отключенной 7510 БП должен включаться сразу, без замыкания зеленого провода на массу.
