На сайте: гостей - 71,
участников - 7 [ bestya, Slavik, yfotik, Silent, sibirjac, Greenland, muha131]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Блок питания для радиостанции из компьютерного БП
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
ua3yhg
с июн 2007
Брянск
Дата: 27 Мар 2014 09:13:27 #
UA0OAG
Вот это ответ!!!!! более чем конструктивный. Сегодня всё попробую сделать как написано и отпишусь.
ua3yhg
с июн 2007
Брянск
Дата: 27 Мар 2014 12:09:11 #
Всё так сделал . Всё запускается! всё здорово! Одно только не хорошо, получается что теперь защиты нет от КЗ. Я закаротить не решился , транзисторов нет запасных знаю чем это может вылиться а взял накал от лампы ГУ-80 и включает её а раньше никогда не включало сразу уходило в защиту значит выходит теперь нет защиты от КЗ ??? а как её тогда сделать без 7510 , это возможно? и получается что теперь на опто пару напряжение будет только с дежурки или можно сделать что бы от 12в шло?
UA0OAG
с ноя 2009
Дата: 27 Мар 2014 16:46:45 #
Ну да, защита от КЗ отключена теперь, есть только ограничение по общей мощности, т.е. при превышении определенного значения потребляемого нагрузкой тока напряжение на нагрузке начнет снижаться. Так что коротить не надо. Защиту сделать можно, но главная проблема в том, что ее надо проверять и настраивать. А для этого надо иметь плавно регулируемый эквивалент нагрузки соответствующей мощности. Я использую сделанный когда то лет надцать назад на скорую руку за полчаса простейшую приспособу: взял большой радиатор с уже стоящими на нем 3мя КТ819ГМ, эмиттеры их через проволочные резисторы 1 ом соединил вместе, это получается минусовая клемма. Коллекторы их сидят прямо на радиаторе, это плюсовая клемма. Прикрутил прямо на радиатор КТ829, эмиттер его соединил с базами остальных транзисторов, а его базу через переменный резистор(не помню какой, он сейчас на работе лежит), тоже соединил с радиатором, т.е. с плюсом. Переменником регулируется базовый ток и соответственно сопротивление этой электронной нагрузки. Схема простейшая, никакой термокомпенсации нет, при разогреве ток растет, но меня и так устраивает. Используется совместно с амперметром на 30А. Подключается через амперметр в выходу блока питания, параллельно подключается вольтметр и можно начинать пытать. Крутим переменник, ток растет, напряжение начинает снижаться и в определенный момент скачком срабатывает защита и БП вырубается. Это в непеределанном БП защита триггерная, т.е. после отключения нагрузки он сам не включится, нужно его на какое то время полностью обесточить, а потом снова включить. На мой взгляд такая защита хороша для компьютеров, а для наших целей неудобна, нужно чтобы напряжение на выходе восстанавливалось после исчезновении КЗ. Так что, если хотите довести БП до ума, делайте эквивалент нагрузки.
Про оптопару. Она стоит в дежурке, которая вырабатывает 5В дежурных и 20-30В для питания ТЛки. В принците дежурку можно вообще выкинуть, а БП переделать на самозапуск. Для этого коллекторы силовых транзисторов соединяем через резисторы 300кОм, 0,5 Вт с минусом С5 и С6 соответственно, а для питания ТЛки анод диода D10 отключаем от Т1 и соединяем со средней ножкой диодной сборки D31.
ua3yhg
с июн 2007
Брянск
Дата: 27 Мар 2014 16:59:53 #
UA0OAG
я использую для настройки защиты по току кусочек спирали из нихрома диаметром 1,5мм перестовляя меж витков контактную пластину двигаюсь к меньшему числу витков тем самым к большему току.
Так раскажите пожалуйста как сделать защиту теперь ??? меня вполне устраивает что при срабатывании выдернуть вилку из сети минутку подождать и включить. Главное что бы схему сильно не усложнять!
Про дежурку спасибо. Подумаю о том что бы её выбросить.
renice
Offline3.9
с авг 2007
Дата: 27 Мар 2014 17:07:17 #
Я никогда не понимал стремления использовать именно дешевый плохой компьютерный БП для питания радиостанции. Ведь куча вопрососв возникает - например, известны отличнейшие импульсные БП от ЛСД и плазменнных тедлевизоров (платами, а не корробочками). Известны промышленные импульсные БП с кучей защит и еще более надежные. Стоимость на радиорынке импульсного БП класа там Мансоона или Алинки - рублейй 500-1000. Я сам часто покупаю
эти бп, чтобы детали снимать - там отличне диоды, конденсаторы, мощные и качественнфе транзисоры и тд. Фильтра все есть. Ничего не горит, конденсаторы не текут (конечно, если уж совсем голимый китай не покупать из принципа за 50 руб). И ПЕРЕДЕЛЫВАТЬ ничего не надо. Там по 12 В все нормально по А. И вот все прям горят желанием всунуть этот треклятый кеомпьютерный БП в радиостанцию, а потом ужасаются помехам или (что хуже) горит станция у них. Вместе с БП. Об этом не пишут, конечно, потому что "святое!"
PS Будет желание, сравните хотя бы по деталям БП от телевизора или монитора (качественного, на развалах на радиорынках найти их не проблема) и БП от компьютера. После этого кроме тошноты от комьютерного ничего не будет) Уж больно разница велика - в телевезионном аж 4-6 фильтров на входе, на выходе, трансформаторы все без противной желтой бяки, платы - лак и двухсторонние. И это все - рублей за 500! А уж деталюшки там - просто загляденье))
ua3yhg
с июн 2007
Брянск
Дата: 27 Мар 2014 17:18:30 #
renice
я таких цен нигде не видел к сожалению. Если бы можно было купить такой классный до 1000 р то я бы и не заморачивался наверно. Но самый дешёвый что я видел 2,5т. У нас в городе у одного радиолюбителя на сравнительно дорогом с кучей защит ,транзисторек вылетел и 23в пофигачело на трансивер. Хорошо что был FT840 так выдержал не сгорел. Я теперь всегда в любом блоке хоть там и куча защит всегда делаю по выходу самую простую -теристор , стабилитрон и резистор как напряжение достигнет напряжение открытия стабилитрона тот открывается и открывает теристор который тупо делат КЗ в БП .
UA0OAG
с ноя 2009
Дата: 27 Мар 2014 18:45:11 #
ua3yhg
Так Вы проверьте сначала нагрузочную характеристику Вашего БП ампер до 20(больше пока не надо), посмотрите, будет она загибаться или нет, и при каком токе. Наверно надо будет выходные цепи дорабатывать, перематывать дроссель, выкидывать все лишнее, оставлять одно напряжение, подняв его до 13,5В. Это нужно чтобы не было влияния от + 5В через ДГС и цепь обратной связи.
Защиты можно по разному делать, но триггерную сложнее всего, т.к. она в этом БП сделана на 7510, а ее выкинули. Простейшая - анод диода D17, который сейчас висит в воздухе соединить через резистор с плюсом конденсатора С21. Сопротивление(ориентировочно десятки кОм) надо подобрать так, чтобы при токе больше 20А напряжение на выходе уменьшалось. Или вместо резистора поставить встречно включенный стабилитрон.
ua3yhg
с июн 2007
Брянск
Дата: 28 Мар 2014 08:58:56 #
UA0OAG
Спасибо! буду сегодня пробовать. А лишние напряжения я давно уже выбросил и 5 в и 3,3 . до этого пробовал резисторами с 12в подавать на микросхему 7510 напряжения через резисторы подбирал 5 и 3,3в но слишком там это всё как то не устойчиво получилось. Поэтому решил что нужно выбрасывать это всё.
Ток то же давно замерен 25А держит с просадкой в 0,7в. Вот буду заниматься сегодня защитой.Потом отпишу.
ua3yhg
с июн 2007
Брянск
Дата: 28 Мар 2014 12:47:55 #
Вот с защитой что то так не получается. резистор ставил от 9ком до 100ком не отключается я его опять же к накалу лампы ГУ-80 подключаю. На холодную нить я замерял там брасок тока до 35-40А вот он не выключается а запускается только шипеть ещё как то начинает. Может на транзисторном ключе что сделать? Не знаю только где схемку подсмотреть.
ra1amw
с фев 2004
Дата: 28 Мар 2014 13:55:25 · Поправил: ra1amw (28 Мар 2014 15:39:03) #
UA0OAG
Не окажете любезность в помощи ремонта БП LINKWORLD Model: LW2-300W
ШИМ на микросхеме AT2005A
+5 VSB Дежурка есть.
Но при PS-ON на землю, не стартует.
На что посоветуете обратить внимание в первую очередь?
ua3yhg
с июн 2007
Брянск
Дата: 28 Мар 2014 14:44:51 #
UA0OAG
Прошу прощения не туда запаял. Там два элеатролита рядом на схеме ....
вроде бы отключатся! нужно теперь подобрать оптимальное сопротивление!
Спасибо!
ua3yhg
с июн 2007
Брянск
Дата: 28 Мар 2014 16:18:53 #
с резистором вся стабилизация летит на смарку. может быть со стабилитроном будет работать , какой взять на какое напряжение и как включить- катодом к электролиту а анодом а аноду D17 так или наоборот?
ra1amw
с фев 2004
Дата: 28 Мар 2014 16:40:47 #
UA0OAG
Вроде сам разобрался.
Похоже что умер AT2005
ua3yhg
с июн 2007
Брянск
Дата: 28 Мар 2014 16:51:10 #
катодом к аноду D17 вообще не включатся (стабилитрон Д814Б) а если наоборот то как и с резистором нет стабилизации , под нагрузкой падает напряжение и притом прапорционально чам больше нагрузка тем на большее напряжение и падает.
ua3yhg
с июн 2007
Брянск
Дата: 28 Мар 2014 17:50:33 · Поправил: ua3yhg (28 Мар 2014 17:51:24) #
а если на оптопаре с дежурке сделать защиту??? можно? D12 от Т1 отсоединить и подсоединить к 13в через резистор и если замыкание то дежурка выключися и блок отключится. или так не делают.
UA0OAG
с ноя 2009
Дата: 28 Мар 2014 19:18:28 #
Не, так не надо, если отпаять D12, дежурка пойдет вразнос, и неизвестно, что раньше сгорит, сама она или ТЛка.
С резистором и стабилитроном, как Вы пробовали, получается ограничение по мощности, т.е. характеристика будет падающая. Я так делаю зарядники для автоаккумуляторов. На холостом ходу напряжение выставляю 16,5В, а ток короткого замыкания ампер 10. Но если нужен блок питания со стабильным напряжением, то у него должна быть жесткая характеристика с резким завалом в конце.
На выходе БП, после конденсатора С38 поставьте токовый датчик. Это просто низкоомное сопротивление 0,01 ом. При токе через него 20А, на нем будет падение напряжения 0,2В. Этого достаточно, чтобы открыть эмиттерный переход германиевого транзистора, коллекторный ток которого приведет к срабатыванию защиты. На практике это выглядит так: перерезается фольга на плате между С38 и выходными желтыми проводами. В свободные отверстия на плате впаивается петля из медного провода 0,7-0.8 мм, длиной для начала 20-25 см. Это и будет токовый датчик. Укорачивая его длину при настройке, увеличиваем ток срабатывания. Параллельно ему, в другие свободные дырки(обычно их много) припаиваем эмиттер(к горячему концу) и базу(к холодному концу) германиевого транзистора. Я обычно ставлю МП40А, но можно любой из этой серии. Его коллектор через два последовательно соединенных одинаковых резистора соединяем с общим проводом. Сопротивление некритично 1-10 кОм. Среднюю их точку соединяем все с тем же анодом D17. По мере увеличения выходного тока наступит момент, когда напряжение в этой точке станет примерно 3,8В, тогда выходное напряжение БП начнет быстро уменьшаться.
Vit2756
с апр 2009
Тальменка
Дата: 28 Мар 2014 22:08:05 · Поправил: Vit2756 (28 Мар 2014 22:12:19) #
Прошу помощи в переделке Microlab M-ATX-350W. Схема бп
Хочу переделать его для питания сибишки на 14 В и ток не более 3-4 А. Больше и не нужно по току.
Напряжение до 14,2 В без проблем поднял. А вот с нагрузочной способностью этого БП проблемы:
При 3х А, напруга просаживается до 13,6 В. Входные высоковольтные кондёры менял, правда на бу. Не помогло. +5, -12, -5 В пробовал откл. бп не стартует.
Что делать незнаю... Кто что посоветует?
501
с фев 2008
Дата: 28 Мар 2014 22:16:58 #
Vit2756
Не лениться, и читать на cqham, каким образом переделывать. Все схемы однотипные.
Vit2756
с апр 2009
Тальменка
Дата: 28 Мар 2014 22:22:07 · Поправил: Vit2756 (28 Мар 2014 22:24:33) #
Понимаю. Там 288 стр. пока только 40 стр освоил. R11 уже пробовал откл от линии +5. бп при этом не включается. R10 поднял до 47к.
501
с фев 2008
Дата: 28 Мар 2014 22:31:26 · Поправил: 501 (28 Мар 2014 22:35:31) #
ам 288 стр
Ну по секрету скажу. В настройках личного кабинета поставьте 40 постов на страницу)
Просто, что бы написать всё то что нужно переделать конкретно, несмотря на то что схемы похожи, но номиналы деталей, и обозначения разные, нужно очень много самому перелопатить, и вставить сюда.
Поэтому стоит прочитать обязательно, быстро и как говорятся между строк, ненужное быстро пропускается, а нужное моментально находиться. Постепенно отключая один канал за другим (+5+3,3, -12, -5) и переведя их всё (+5,3,3в) в канал +12 вольт, прийти к нужному результату.
Удачи!
Для начала, найдите тоненькую дорожку от контактной площадки +5 вольт, отрежте её, соберите делитель, и посадите на +12в. 3,3 вольта точно так же.
Vit2756
с апр 2009
Тальменка
Дата: 28 Мар 2014 22:45:46 · Поправил: Vit2756 (28 Мар 2014 22:48:01) #
Я так и делал. Повторюсь: Резистор между 1й ногой и линией +5В уже пробовал откл. Бп при этом не запускается. Пришлось вернуть назад. Вы схему в моём посте видели? там линия 3,3в сама по себе, и погоды не сделает. линии -12, -5в пока не откл.
501
с фев 2008
Дата: 28 Мар 2014 22:56:10 #
Vit2756
Помимо r51 там ещё r11 идёт на 7500, поэтому отрывать дорожку нужно у самого основания, с помощью лабораторного блока питания подать на шину 14 вольт, собрать на резисторах делитель, и подать в эту точку (+5в). или посадите на дежурку.
Vit2756
с апр 2009
Тальменка
Дата: 28 Мар 2014 23:09:19 #
Кстати недавно уже была мысля посадить на дежурку. Я как раз у самого основания отрывал R51 и R11 от +5 , и подавал 14в на них через кренку 5ти вольтовую. Не получилось.
UA0OAG
с ноя 2009
Дата: 29 Мар 2014 06:15:06 #
Vit2756
Смотрит за всеми напряжениями супервизор, собран на компараторе ЛМ339. К его 5 ножке подключен конденсатор С46, напряжение на котором задается кучкой диодов, стабилитронов и резисторов. Надо померить напряжение на нем при нормальной работе, и сделать так, чтобы оно не менялось при отключении D55 и D56. Тогда можно будет отключить сразу все остальные напруги.
R10 надо будет уменьшить, относительно номинала, для начала раза в два.
Хотя можно всем этим не заморачиваться, а просто закоротить 16 ножку КА7500 на землю.
ua3yhg
с июн 2007
Брянск
Дата: 29 Мар 2014 09:14:22 #
UA0OAG
Всё понял, спасибо! сей час правда МП40 найти уже проблема ,не поверите , всё выбросил за ненадобнастью но может из какой древней самоделки своей выпаяю ! Главное что бы защита от КЗ была
а ток я итак превышать не буду.
Vit2756
с апр 2009
Тальменка
Дата: 29 Мар 2014 15:33:41 · Поправил: Vit2756 (29 Мар 2014 16:06:19) #
501
Откл от 4н R56 и D52. Также откл R51 и R11 от +5. Резистор R10 подобрал на 3,9к. напряжение на 1н стало 2,48 В. На выходе стало 14В. Но при 3а просаживается до 12,6В.
501
с фев 2008
Дата: 29 Мар 2014 15:41:24 #
Также откл R51 и R10 от +5
R10 на 12 вольт идёт, нужно было R11.
ua3yhg
с июн 2007
Брянск
Дата: 29 Мар 2014 15:56:46 #
UA0OAG
а у меня ничего не работает и с транзистором ,всё так сделал как написали , транзистор МП25 два резистора по 3,9кОм проволку взял 0,8 30см он всеравно работает как регулятор тока ,точь в точь как брали через резистор с С21. Я уже и укорачивал до 10см всёравно не работает ,тогда напряжение на аноде D17 вообще 1в а с 30см 2,4в . Удленнил ровно в 2раза сделал 50см всеравно регулирует и всё.
Vit2756
с апр 2009
Тальменка
Дата: 29 Мар 2014 16:05:49 · Поправил: Vit2756 (29 Мар 2014 16:06:41) #
Я опечатку сделал. Написал R10 а надо было R11. Так что реально я откл R11. а не R10.
Щас исправил)
ua3yhg
с июн 2007
Брянск
Дата: 29 Мар 2014 16:32:20 #
наверно придётся супервизор назад запаивать! +5 и +3,3 в резестивными делителями сделаю а вот как быть на 8 ноге этой 7510 туда сходятся и напряжение с дежурки и -12 и +5в если уже нет этого-12 назад востановить нужно да?
Время загрузки страницы (сек.): 0.072; miniBB ®
