На сайте: гостей - 66,
участников - 7 [ Slavik, Silent, sibirjac, Greenland, muha131, Quinta, Vangog]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Блок питания для радиостанции из компьютерного БП
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  6Поиск в теме
UA0OAG
с ноя 2009
Дата: 29 Мар 2014 19:00:18 #
ua3yhg
А Вы цепь ограничения мощности отключите, закоротите 16 ножку на землю. БП станет нагрузку лучше держать. Будьте осторожны, можно спалить выходные транзисторы. Плавный запуск надо бы удлинить, слишком большой бросок тока при включении. Конденсатор С22 увеличить до 10 мкф. Раз уж дежурка осталась, можно и включение-выключение сделать из дежурки, чтобы переходные процессы не влияли. Параллельно этому конденсатору припаять проводками выключатель. Когда он замкнут БП будет в дежурном режиме, а при размыкании будет плавно включаться в рабочий режим. Ну и после этого датчик тока настраивайте. Как то странно он у Вас работает, может бэтта у транзистора совсем маленькая, попробуйте сопротивлениями делителя подобрать напряжение, должен быть явно выраженный порог срабатывания.
ua3yhg
с июн 2007
Брянск
Дата: 30 Мар 2014 10:19:55 #
UA0OAG
Буду дальше эксперементировать...
ua3yhg
с июн 2007
Брянск
Дата: 01 Апр 2014 13:26:43 #
Пошёл по пути возвращения супервизора . На выключенной защите подобрал два делителя на резисторах,
подпаял их к +5 и +3,3 В. -12 и -5 есть ,проверил. Запаял назад 7510 , резистор R54 . Включил и блок в защиту. Можно сей час отпаять R54 что бы запустить его ,посмотреть что получается на ножках 7510 сейчас ?
UA0OAG
с ноя 2009
Дата: 01 Апр 2014 14:42:46 #
Да отпаять то R54 можно, тогда 7510 никак не будет воздействовать на 494. Но смысла возвращать его нет. Больше гемороя добавится с подборами напряжений, которые будут гулять в зависимости от тока нагрузки.
ua3yhg
с июн 2007
Брянск
Дата: 01 Апр 2014 14:50:06 #
UA0OAG
По другому никак не получается сделать нормальную защиту от КЗ. По току мне там и защищать нечего ,больше 20А не будет никак. Так вот я спашиваю ,боюсь спалить ,мне на время отпаять всё замерить ,может увижу где завышено что или занижено чтобы разобраться почему не запускается ( лампочка на выходе запаяна слабенькая только для контроля, вот она только засветится и тут же в защиту)
ua3yhg
с июн 2007
Брянск
Дата: 01 Апр 2014 15:13:20 #
блин, включил без защиты ,померил ,ерунда кокая то на 7 ноге вместо 12 там 4,7 В а на 6 ноге вместо 5 там -0,24в . конечно защита срабатывает теперь буду разбираться почему так.
ua3yhg
с июн 2007
Брянск
Дата: 01 Апр 2014 15:32:43 #
нашёл ,-12в через резистор R72 R71 и идёт на С39 где подаю +5 через делитель и в результате у меня уже не 5в а -0,24. и что теперь делать?
ua3yhg
с июн 2007
Брянск
Дата: 01 Апр 2014 15:41:01 #
что падать и откуда на D 19 чтобы минус не давил так мои+5в ?
ra1amw
с фев 2004
Дата: 02 Апр 2014 17:00:56 #
UA0OAG
Не окажете любезность в помощи ремонта БП LINKWORLD Model: LW2-300W
ШИМ на микросхеме AT2005A
+5 VSB Дежурка есть.
Но при PS-ON на землю, не стартует.
На что посоветуете обратить внимание в первую очередь?
Простая замена микросхемы работоспособность не восстановила.
Промерил напряжения на ножках.
Вот что получилось:
1 - 3,8 V (из Дежурных 5 SVB)
2 - 5,5 V (из Дежурных 5 SVB) --- Поскольку БП используется для питания радиостанции
3 - 4,1 v (из Дежурных 5 SVB) /
7 и 8 - по DC 1,6 V
9 - 5,5 V
12- 5,5 V
13 - 5,5 V
15 - 3,2 V
ua3yhg
с июн 2007
Брянск
Дата: 02 Апр 2014 17:50:47 #
Всё нашёл. получилось !
UA0OAG
с ноя 2009
Дата: 02 Апр 2014 18:56:13 #
ra1amw
Я ремонтом компьютерных БП занимаюсь очень редко, и так навскидку сказать по этой микросхеме "три в одном" не могу ничего конкретно. По проверке ее вот здесь http://www.pnto.ru/st/ups8.htm написано, но вроде бы у А и В цоколевка отличается. Но для питания радиостанции, я бы такой БП, даже после удачного ремонта, не стал бы. Ненадежный он какой то. Для переделки лучше брать исправный БП и на проверенной временем ТЛ494. Нужно ведь всего одно напряжение. Зачем все остальные навороты.
ra1amw
с фев 2004
Дата: 02 Апр 2014 22:31:36 #
UA0OAG
Спасибо.
Попробую проверить как рекомендуют.
ua3yhg
с июн 2007
Брянск
Дата: 03 Апр 2014 09:40:10 #
ra1amw
я конечно не специалист но сталкивался с такой, помню на вскидку что на неё приходит точно как на супервизор все напряжения : 5в 3,3в 12в если одного не будет или будет завышено или занижено он не включится. Вы эти напряжения не перечислили при замерах.
ra1amw
с фев 2004
Дата: 03 Апр 2014 14:17:58 #
ua3yhg
Спасибо за участие.
Я правильно понял что супервизор должен получать для контроля именно эти напряжения 5в 3,3в 12в
Я к тому, что у меня это переделанный БП и эти напряжения формируются, по крайней мере 5 и 3,3 из дежурного 5 SVB, а вот на ноге где 12 В там только 4 В.
Откровенно говоря, затраты на ремонт не рентабельны, поскольку одна микросхема обошлась только в 305 руб.
Но есть желание разобраться в схемотехнике современных Блоков Питания. Потому как ПИТАНИЕ - основа всего.
"Не покормят, и работать не будешь."
ua3yhg
с июн 2007
Брянск
Дата: 03 Апр 2014 14:29:45 #
UA0OAG
Вам сбросил чудесную ссылку ,посмотрите внимательно там написано что на 3 ноге 3,3в на 4ноге 5в на 5ноге 12в. пока Вы этого не сделаете она не разрешит работу. (супервизор как бы у неё в нутри)
Раз Вы уже потратились купили то может Вам это уже и не интересно ,но в интернете много схем стоит только ввести в поисковик-как переделать бп с микросхемы at2005a на tl494
попробуйте ,убедитесь!
