На сайте: гостей - 68,
участников - 5 [ Greenland, muha131, Quinta, Vangog, wazzoo]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Блок питания для радиостанции из компьютерного БП
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
 Страница:  1  2  3  4  5  6  »»Поиск в теме
artemx71
с июл 2008
Дата: 10 Ноя 2008 18:01:15 #
Имею 300 ваттный компьютерный бп на микросхемах ка7500 и LM339N и хочу переделать его для радиостанции до 11 ампер!Прорыскал весь интернет и не нашел переделки именно на эту схему бп,она отличается от других схем!Может есть у кого подобный опыт переделки схемы на ка7500 и LM339N?
3600
Дата: 10 Ноя 2008 18:07:16 #
Если мне не изменяет память ка7500 єто тоже что и TL-494 ну и так далеє и тому подобное.
Дата: 10 Ноя 2008 18:08:25 #
11А и так вытянет, без переделки. На 5В провод повесить нагрузку на 0.5А если будет отключаться.
DEN
Родина-мать
Дата: 10 Ноя 2008 18:13:48 #
было уже обсуждение на эту тему.
Все достаточно просто, можно даже напругу поднять до 13,8В, выкинув при этом 5В цепь
artemx71
с июл 2008
Дата: 10 Ноя 2008 18:23:25 #
ВО ВСЕХ ПЕРЕДЕЛКАХ ПИШЕТСЯ ЧТО С ПЕРВОЙ НОЖКИ TL494 ИДЕТ НА МАССУ ЧЕРЕЗ РЕЗИСТОР И НА +5В ЧЕРЕЗ РЕЗИСТОР,НО ЗДЕСЬ ПО ДРУГОМУ -С ПЕРВОЙ НОГИ ЧЕРЕЗ 2 РЕЗИСТОРА НА МАССУ И С ЭТОЙ ЖЕ НОГИ ЧЕРЕЗ РЕЗИСТОРЫ НА 5 ВОЛЬТ,12 ВОЛЬТ И 3,3ВОЛЬТА !
DEN
Родина-мать
Дата: 10 Ноя 2008 19:25:06 #
скорее наоборот-с каждого из источников идет контрольный сигнал на цепь слежения TL494
Вот и делайте стабилизатор регулируемый в небольших пределах, скажем на 78L05. На вход микросхемы-стабилизатора 78L05 подаете выход 12 В источника, а выход 78L05 подключаете к той микросхеме, отодрав резистор, что идет от 5В цепи.
Терь можно немного поднять выходное напряжение до 13.8
Ну предварительно диодики поменять не забудьте
_metrolog_
Санкт-Петербург;UB1ACC exRA1AIG
Дата: 10 Ноя 2008 19:42:35 #
artemx71
с июл 2008
Дата: 10 Ноя 2008 19:42:36 #
DEN
выходную сборку на 5 вольт и на 3,3в и их обвязку теперь можно будет убрать как я понял?Нужно место под установку конденсаторов на выходе на 4700*16 вольт ,так как стоят всего 1000мкф!
DEN
Родина-мать
Дата: 10 Ноя 2008 20:23:47 #
artemx71, не убирать не надо. Я оставлял на всякий случай.
Места много не занимают.
Диоды с 5В в 12В цепь перекиньте, а лучше замените отечественными с барьером Шоттки.
В 12В цепи уж больно малюсенькие диоды ,да и греться они будут сильно.
По идее надо и дроссель более толстым проводом перемотать. Вернее ту обмотку, что на 12В
artemx71
с июл 2008
Дата: 10 Ноя 2008 20:26:03 #
а нагрузить свободные +5в и +3,3в или не обязательно?Защита срабатывать будет или нет?Подскажите
artemx71
с июл 2008
Дата: 10 Ноя 2008 20:28:16 #
DEN
а может выходные обмотки дросселя запаралелить и пустить по 12 вольтам?
DEN
Родина-мать
Дата: 11 Ноя 2008 07:19:14 #
5В цепь нагружал на маленький резистор
Параллелить не надо дроссель, иначе вся схема окажется неработоспособной.
Модернезируйте по-частям: сначала добейтесь 13,8В. а потом уже эксперементы по уменьшению детелей в ненужных цепях и модификации дросселя
Александр Васильевич
с фев 2008
Одесса
Дата: 11 Ноя 2008 12:42:22 #
Не надо ничего такого городить! С таким комплектом ИМС блок легко перестраивается и так. Делается это так: делитель по выв.1 обычно образуется из трех резисторов-один на общий,второй на +5,второй на +12.
Тот,что на общий-оставить,резисторы на выходы отпаять со стороны вых .напряж.и сделать так: тот,что шел к +12 подпаять к шине +5,а к тому,что был на шине +5 добавить последовательно стабилитрон на 6,8...7,5 В катодом к шине(подбор вых.напряж.).Все,теперь БП будет стабилизироваться именно по +12 В. Там еще есть защита с компаратора на 4-й вывод 7500(494),возможно.придется отключить,а выв.4 посадить на землю.Диоды там нормальные,и дросселя там хватит,но можно и поменять,ничего не случится.
А можно и так: резистор выв 1 на общий остается,с шины +12 на выв 1 подключатся переменник килоом на 10,тогда можно и плавно регулировать.Так я делал БП для заряда авто АКБ.Можно получать спокойно 16 В и 8 А.
artemx71
с июл 2008
Дата: 11 Ноя 2008 12:51:44 #
на схеме есть и третий резистор который идет на +3,3в!
с фев 2008
Одесса
Дата: 11 Ноя 2008 13:01:58 #
В таких простых схемах основное напряжение +5 В, его и стабилизируют,остальные подаются на делитель для контроля. Это не БП на 6105 или 2002,там так не проходит,там надо иметь все три напряжения и правильных. Надо поиграться именно с этим делителем,проигнорировав +3,3.Возможно,придется изменить резистор на общий провод.
artemx71
с июл 2008
Дата: 11 Ноя 2008 18:32:11 #
Сделал по вашей методе,13.8 вольт получил,подключаю рацию на передачу,срабатывает защита!Можете подсказать по точнее как ее отключить или другое?
DEN
Родина-мать
Дата: 11 Ноя 2008 19:25:48 #
Если стояк в антенне или антенна рядом с трансивером, то возможно включение защиты. Это неизбежно.
Надо согласовывать, развязывать по ВЧ и тд.
Кста это наблюдается на ВЧ диапазонах
artemx71
с июл 2008
Дата: 11 Ноя 2008 19:48:27 #
DEN
Я имею ввиду защиту в блоке питания переделанного от компьютера !
Ну антенна действительно пока рядом с трансивером ,ждет установки!
DEN
Родина-мать
Дата: 11 Ноя 2008 23:10:13 #
Вот если антенна рядом с блоком, то все правильно- там токи бегут ВЧ приличные, вот и срабатывает защита.
Ничего в защите переделывать не надо.
Вы там поаккуратнее- можно блока лишиться в 5 сек ,заодно трансивера.
Низя так шутить с импульсниками.
Антенну на улицу однозначно.
BR4096
Торонто
Дата: 12 Ноя 2008 07:18:23 #
Да хватит уже страшилки про импульсные блоки питания друг другу рассказывать. Надо только брать для переделки достойное сырье и немного вникнуть в основные принципы работы.
ЗигЗаг
с апр 2006
Нижневартовск
Дата: 12 Ноя 2008 07:34:24 #
artemx71
Вы сначала на испытательной нагрузке свой БП погоняйте, без трансивера.
Лампочки к нему 12в подключите например, или спиральки от всяческих нагревательных элементов.
Померяйте ток. Погоняйте под максимальной нагрузкой. Хорошо будет, если сможете сымитировать потребелние в режиме приёма и передачи, чтобы скачком менялось.
Вот на такой нагрузке и отлавливайте косяки. А трансивер подключите когда всё будет замечательно работать.
Владимир RA9SZ
с мар 2005
Оренбургская область
Дата: 12 Ноя 2008 08:05:15 #
Больше двух лет использую совсем непеределанный БП LC-230C для питания мобилок.
Напряжение конечно падает до 11 вольт, но ничего страшного не происходит, искажений никаких нет. На полную мощность я не работаю. Так что как вариант для быстрой запитки вполне прокатывает.
DEN
Родина-мать
Дата: 12 Ноя 2008 17:32:08 #
я к тому, что если включить трансивер на передачу с рядом стоящим в форточке штырем, скажем на 28МГц, то импульснику придется совсем не сладко!
artemx71
с июл 2008
Дата: 13 Ноя 2008 16:45:58 #
Установил антенну и вроде все в порядке ,защита перестала срабатывать,ток потребления в режиме передачи 10 ампер,тянет нормально,просаживается на 0,5 вольта!Сборку по 12 вольтам заменил на 3045
и поднял напругу 12 вольт до 13,7 по методу Александра Васильевича в этой теме!
скворец
Дата: 26 Дек 2008 22:11:20 #
Объясните, пожалуйста, что в таком случае "летит" в БП. Я поднес портативку 5 ватт к нормально работающему БП, и пару раз нажал на передачу. После этого напряжение на выходах БП упало на 1,5 В, и скачет вверх-вниз на 1-2 В. Тока не хватает для работы на передачу yaesu ft-51r на 500мВт.
радиус
магнитогорск
Дата: 28 Дек 2008 21:09:46 #
Нельзя запрячь в одну телегу "коня и трепетную лань".Ребята-Вы о чем говорите! Прочитал эту ветку и мне стало страшно."Мухи отдельно-котлеты отдельно".Только фирменный источник питания(не импульсный).Все остальное для пионеров.Это и из собственой практики и рекомендации уважаемых радиолюбителей.Конечно если серьезно подходить к данному вопросу.В противном случае Вам придется"наслаждаться" всяким "мусором" прущим по питанию радиоаппарата.
DEN
Родина-мать
Дата: 28 Дек 2008 21:17:46 #
на УКВ нет мусора, на КВ есть и не везде. Все зависит от БП.
Про КВ точно не могу сказать -давно было дело. Ща от БП встроенный в трансивер.
Ща на УКВ помех больше от интернет проводов, что окутывают дома ,чем от импульсника
Гонец
с июл 2004
Дата: 28 Дек 2008 21:31:36 #
радиус, не всё так плохо :) БП от нормального европейского железа переделывается за один вечер, 15 ампер держит долговременно и не мусорит по диапазонам. Уже три года работает АТ блок блок питания, переделан по методике на СКР. Главный критерий надёжности и качества работы это масса блока питания, чем тяжелее-тем честнее у него начинка.
радиус
магнитогорск
Дата: 28 Дек 2008 21:38:36 #
Ну это тема большой дискусии(на эту тему много "терли" и на этом форуме)-я имею в виду проблему помех.Если есть возможность провести эксперимент-запитать трансивер от аккумулятора-подключить наружнюю антенну(хорошим кабелем(с двойной или тройной экранировкой) запитанную и высоко стоящую на крыше с хорошим согласованием(КСВ чуть более 1)-послушать прием-потом вернуться на прежнюю схему(импульсный Б.П.)-случайная комнатно-балконная антенна--смело заявляю-откроете окно и выбросите в него сначали импульсный Б.П.--затем смотаете и выбросите "антенные сопли"--затем подопрете голову кулаком и будете думать о том что надо достать хороший коаксиал-хороший источник питания-мачту для наружной антенны--хорошая антенна 95 процентов успеха в радио.
dizelist
Самара
Дата: 29 Дек 2008 07:28:39 #
Пробовал использовать переделанный ИБП АТ для питания р/ст Алтай.
Любой ИБП для компа дает пульсации выходного напряжения не менее 5мв, что многовато даже для УКВ. Я делал дроссель, намотанный на кольце из альсифера диаметром 32мм, 2мя проводами от многопроводной лапши, мотал аккуратно-ровно-плотно в один слой, порядка 20 витков. После этого помехи на УКВ значительно уменьшились. Вместо альсифера, думаю, можно использовать высокочастотный феррит.
Время загрузки страницы (сек.): 0.076; miniBB ®
