На сайте: гостей - 54,
участников - 2 [ dxreceive, Microtech]
 Форум —› Главный раздел —› На аналоговое радио ловится, на цифровое - нет
Дата: 10 Ноя 2008 21:23:33 · Поправил: snaiper33 (12 Ноя 2008 10:00:01) #
На аналоговом радио, магнитола SONY CFS-715S на частоте 9,5МГц, по шкале, отлично прослушивается телефон(предположительно соседей по подъезду) слышимость идиальная как будто в одной комнате(по разговору ясно что переносная трубка), но поймать данную волну на приёмник DEGEN DE1103 не получается....градация частотной сетки аналогого приёмника совпадает с цифровым(проверял по находящейся рядом радиостанции на частоте 9,724МГц )
Кто нить с таким сталкивался?
Дата: 10 Ноя 2008 21:46:13 #
Это зеркальный или комбинативный приём, у Дегена промежуточные частоты другие, поэтому такого эффекта нет, а сам телефон где-нибудь на 30.275 сидит.
медведь
Offline5.8
с фев 2008
Дата: 10 Ноя 2008 21:49:07 #
snaiper33 - это собственный *инермодуляционный продукт* вашей SONY CFS-715S.
Питер_AM
Offline6.5
Дата: 10 Ноя 2008 23:21:02 #
snaiper33
В том же диапазоне волн (КВ) очень давно прослушивался разговор соседки на очень дешёвый аналоговый приёмник International FM-MW-LW-SW 1-7 10 Band Receiver.
Тот приёмник не работает, проверил другой, тоже аналоговый TCL при помощи генератора ГИР-1, кнопка "модуляция" нажата.
При частоте генератора 1.4 МГц, писк принимается по на многих частотах диапазона.
При частоте генератора 5.6 МГц, писк принимается на 5, 5.9, 11.5, 12, 16, 17.5, 22 МГц по шкале приёмника
При частоте генератора 34 МГц, сигнал принимается на 17.9 и 18 МГц по аналоговой шкале приёмника
При частоте генератора 30 МГц, сигнал принимается на 15 и 15.8 МГц по аналоговой шкале приёмника
При частоте генератора 28 МГц, сигнал принимается на 9.5 (тихо), 14 и 14.2 МГц по аналоговой шкале приёмника, есть влияние рук.
поймать данную волну на приёмник DEGEN DE1103 не получается.... Деген более качественное радио, поэтому оно принимает основную частоту (для радиотелефонов в районе 31.2 МГц, для чего DE1103 нужно "раскрыть" при помощи кнопок, как написано в статье уважаемого Iris'а).
bareter
с июн 2007
Нижний Новгород
Дата: 12 Ноя 2008 20:05:31 #
Есть приемник tecsun r-9702. На КВ он с двойным преобразованием: первая ПЧ 10,7 МГц, вторая, если не ошибаюсь, 455. в района 8-9 Мгц ловытся мощные радиотелефоны - зеркальный канал по первой промежуточной. Особенно хорошо ловится, если антенну поднести поближе к розетке.
endo
Дата: 12 Ноя 2008 20:31:11 #
Дома часто на частоте "Авто радио" слышно телефон соседей. Сигнал сильный забивает радиостанцию.
медведь
Offline5.8
с фев 2008
Дата: 12 Ноя 2008 22:48:02 #
endo - значит слушайте разговоры соседей :))
Дата: 13 Ноя 2008 19:30:12 #
Спасибо всем за ответы!!!
Теперь буду знать, а то я замучил DEGEN попытками попасть на волну!!
djelektronik
Дата: 13 Ноя 2008 19:48:49 #
а у меня деген на 85мгц тихо ловит какую то службу
не то скорая не то метро или даже таксисты
р20 ниче там близно не ловит но на 151 с копейками ловит таксистов
Valery
с мар 2003
Дата: 13 Ноя 2008 20:17:58 · Поправил: Valery (13 Ноя 2008 20:19:41) #
snaiper33
Сталкивался. Все просто:
(9,5+0,455)*3+0,455=30,320
0,455 = промежуточная частота магнитолы.
9,5+0,455 = частота гетеродина магнитолы.
(9,5+0,455)*3 = частота третьей гармоники гетеродина.
30,325 = частота приема побочного канала.
Это частоты "сортирников". Шаг - 25 кГц.
У Дегена двойное преобразование частоты и расклад получается другой.
Но варианты тоже могут быть.
Sashman
р'Льех
Дата: 13 Ноя 2008 20:21:30 #
ЖД начинается с 151.7.
bareter
с июн 2007
Нижний Новгород
Дата: 14 Ноя 2008 08:47:01 #
Идеальных приемников не бывает. Избирательность, как по соседнему, так и по зеркальному каналу часто граничит с чувствительностью - выбирают какой-то компромисс. Именно поэтому полезно знать промежуточные частоты приемника, чтоб знать, какие могут быть побочные каналы приема и знать, чего ожидать.
