Дата: 10 Ноя 2008 23:03:01
Радио как известно, 6-ти вольтовое.
После броска напряжения с БП до 13 вольт наблюдаю следующее:
приёмник работает, как прежде, но
- не работает с-метр (постоянно 1 балл)
- не закрывается шумодав
- встроенный вольтметр показывает 0 вольт, хотя идёт 4 вольта питания.
- постоянно моргает разряд батареи
перезагрузка и настройка уровня шумодава не помогают.
сервис мануал есть (скачал на этом сайте)
навыки тоже кое-какие есть, но сам пока не лезу, может знающие сразу скажут что конкретно делать...
больно там мелкое всё внутри.
подсобите радиолюбителю, кто в курсе!
ut3rzУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![4.4](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/4.gif) с мар 2008 Прилуки Черниговской области Сообщений: 846
Дата: 10 Ноя 2008 23:09:41
Измерить в первую очередь потребляемый ток, при штатных 6 вольтах.
Дата: 10 Ноя 2008 23:27:15
примерно 80 мА, как обычно.
А что это даст?
Включение - выключение тоже штатно.
ut3rzУчастник
Дата: 10 Ноя 2008 23:57:37
Хоть КЗ нет, и то хорошо. Значит "reset" - сброс микропроцессора, может и поможет.
Дата: 11 Ноя 2008 01:03:33
Уже делал...
Кто может подсказать - в схеме где элементы вольтметра?
Такое ощущение, что рация постоянно видит в ноль разряженный аккум, из-за этого и проблема.
Дата: 12 Ноя 2008 17:23:27
Скачайте сервис мануал, там поблочно расписано где чего, потом на схеме смотрите этот блок, и меряйте напряжения , там они указаны. Успехов!
Дата: 13 Ноя 2008 21:13:31
спасибо за ответы и внимание к теме.
напряжения со всех стабилизаторов кроме одного (не успел проверить) - в порядке, по 3в или около того, т.е. стабилизаторы (в том числе и на процессор) целы.
Вольтметр в чипе процессора, вход dc-in, с-метр тоже в процессоре, вход rssi.
Следующим этапом померяю что есть на этих входах.
если вы читаете это и решали подобную проблему, черкните пожалуйста пару строк.
Дата: 18 Июн 2009 23:37:24 · Поправил: yaraloff (19 Июн 2009 12:14:40)
Всем - здравствуйте!
Купил Р/с Yaesu VX-2r, а она неисправна (?): при включении "заливает" все знаки дисплея, загорается индикатор приёма и всё - ни ответа, ни привета! Опытным путём установил, что включение при удержании любой кнопки на передней панели приводит к старту, но ни одна из этих кнопок после старта не действует. На дисплее индицируется напряжение питания, затем, частота настройки. В верхнем ряду "показывает" семёрку в скобках, а в нижнем - "SAVE". Валкодером частота изменяется. Приём и передача - нормальные. Под аккумулятором видно "окошко" с платой под ним. На плате - следы пайки; в частности, удалены перемычки со всех площадок, кроме №2. Что бы это могло быть такое?
Заранее благодарю!
Дата: 05 Апр 2010 15:05:30
05 Апр 2010 15:23:46 - Присоединенная тема: CQ! Yaesu VX-2r - нужна помощь.
Заранее благодарю! 73!
Дата: 05 Апр 2010 16:34:36
yaraloff
Я только посочувствовать хотел..... в ремонт.... если надо могу в личку номер паренька скинуть вроде рации неплохо делает да и не дорого... или сами поищите в инете где отремонтируют.... Видно кто то диапазон пытался раскрыть с кривыми руками....
Дата: 26 Апр 2012 14:49:08 · Поправил: v255 (26 Апр 2012 14:50:27)
Может быть кто сталкивался с проблемой зарядки (точнее незарядки аккумулятора, вставленного в радиостанцию).
При включении вольметр показывает пониженное напряжение батареи.
Вставляем шнур штатного БП в разъем рации. Горит красный светодиод на рации, заряд батарею не идет.
Прошу помощи советом, кто сталкивался с подобной проблемой.
В остальном полностью рабочий аппарат.
