ASHУчастник
с сен 2006 Жуковский (ko95bo), RN3DAS Сообщений: 2986
Дата: 12 Ноя 2008 20:20:48
А вот подскажите где разъемчик как на кабеле питания найти, хочу еще один кабелек замастырить. Реально ли найти чего-то похожее?
Дата: 12 Ноя 2008 20:58:03
это провад сечением 8~12 мм ну а филтр по питанию надо на кольце 3000мн с желательно больширм кол/вит
Дата: 12 Ноя 2008 22:55:48
1428
Да, мне нравится Alinco 330 , за свою компактность, за достаточную мощность, за стабильность напряжения под нагрузкой, иногда я его перетаскиваю с места на место не сильно напрягаясь по поводу его веса. Как и каждой серии устройств могут попасться иногда и не очень хорошие экземпляры. Так вот, у меня стоит два одинаковых БП на даче и второй из них работает до сих пор без каких-либо нареканий в круглосуточном режиме, на даче я бываю наездами в течении недели и пока ни один аппарат, что питается от этого БП не пострадал :)
А дома у меня стоит Diamond GSV-3000 :) прекрасный БП, вот его я действительно готов похвалить.
Дата: 12 Ноя 2008 23:06:07
Нет слов!
Дата: 16 Ноя 2008 11:39:34
А кто скажет про MANSON SPA-8230 13,8 В 23/25 А, стоимость от 3000 до 3500 рублей. Вес 1,7, прикуриватель, очень простой и маленький.
Дата: 16 Ноя 2008 14:53:12
Я в домашних условиях использую "Diamond GSV3000".
Нареканий нет.
Дата: 11 Фев 2014 23:42:55
ALAN K-305
Дата: 12 Фев 2014 00:10:27 · Поправил: UW5E (12 Фев 2014 00:11:01)
Дома использую трансформаторный "hand made" блок питания, а при работе из "полей", а также дома в качестве резервного, применяю китайский импульсник "Mean Well S-350"
Дата: 01 Май 2014 14:42:38
Использую лет пять,блок питания "SIRUS PS-1225U". Нареканий нет,не у меня не у FT-897. Лёгкий,компактный.
Дата: 02 Май 2014 05:48:39 · Поправил: ua4wbk (02 Май 2014 05:58:52)
Whitesnayk
Как правильно запитать в стационаре Yaesu FT-857?
Для этого достаточно соблюсти требования ИНСТРУКЦИИ по эксплуатации на данное изделие (раздел "Подключение напряжения питания" стр.8 и 9).
За основу "правильности" питания радиостанции, можно взять следующие требования (рекомендации) производителя.
Цитаты из инструкции по эксплуатации:
1. "Радиостанция FT-857 должна подключаться только к источникам постоянного напряжения 13,8 В (±15%) с током не менее 22 А. Каждый раз, при подключении радиостанции, соблюдайте полярность напряжения питания:
Красный провод кабеля питания подключается к «+», а черный к «-» источника питания. "
2. "... регулятор напряжения ... должен быть выставлен так, чтобы ... оно не превышало 14 Вольт."
3. "... минимальное рабочее напряжение радиостанции должно составлять
11.73 В., при меньшем напряжении питания возможна некорректная работа, или отключение радиостанции.
4. "... Возможно повреждение радиостанции при использовании некорректного источника напряжения, или при несоблюдении полярности источника питания. В случае повреждения цепей питания радиостанции при подключении к источнику переменного напряжения, не соблюдении полярности постоянного напряжения, или при работе с напряжением питания, большим или меньшим 13,8В ±15%, условия гарантии не действуют."
5. "... Используйте только быстроплавкие предохранители на ток 25 А."
Производитель рекомендует использовать блок питания FP-1030A, т.е. мощный трансформаторный(!) блок питания.
Вот его краткие технические характеристики:
Номинальное входное напряжение: ~230 В
Диапазон номинального напряжения: ±7 %
Номинальное выходное напряжение, фиксированное: ±13.8 В
Номинальное значение выходного тока, непрерывно: 25 А
Выходное напряжение пульсаций: лучше чем 3 мВ п-п при ±13.8V, 25 A
...трансформаторный блок питания со встроенной защитой от перегрузки по току, короткому замыканию и автоматической системой принудительного охлаждения....обладает системой встроенных фильтров и имеет высокую степень защиты от электромагнитных помех, за счет чего этот малошумящий источник питания прекрасно подходит для работы с коротковолновыми трансиверами.
Исходя из этого можно сделать вывод, что запитать трансивер стационарно, лучше (правильнее) от трансформаторного блока питания, отвечающего требованиям производителя радиостанции. Рассматривать импульсные блоки можно наверняка лишь как компромиссный вариант (габариты, вес, цена и т.д), особенно с учетом создания, последним, помех, со всеми вытекающими последствиями.
Вопрос заземления радиостанции в инструкции так же хорошо изложен.
Сейчас огромный выбор блоков питания, как промышленного, на любой вкус и кошелек, так и для самостоятельного изготовления (схем в инете много).
Сам запитываю "компромиссом" "Mean Well S-350" ;) |
Дата: 02 Май 2014 07:59:26
Astron 20 амперный, более 15 лет эксплуатации. Тоже без проблем и вопросов))
Дата: 02 Май 2014 13:20:07
Diamond GSV 3000 - более 10 лет. Проблем не было.
Дата: 06 Май 2014 10:06:53
Трансформаторный MANSON EPA9300. Устраивает всем.
Дата: 06 Май 2014 12:31:27 · Поправил: ua4wbk (06 Май 2014 12:34:32)
Трансформаторный БП конечно хорош, в "стационаре", но только в стационаре, потому как габариты и вес просто "чудовищные" ;) К примеру БП Mean Well S-350, по весу отличается от вышеуказанных трансформаторный БП, в среднем от 7 до 9 раз(!), а по цене в 8-10 и более раз. По размерам раза в 4. Так что тут есть над чем подумать. А если учесть, что многим радиолюбителям необходимо иметь "мобильную" (для перемещения из дома на дачу или вообще в другой регион), быстро монтируемую-демонтируемую радиостанцию (включая антенное хозяйство, что бы так сказать, в час "ИКС", можно было за 5-10 минут всё это хозяйство свернуть, перевезти на новое место, где за те же 5-10 минут развернуться и отработать сеансы связи, при необходимости), то эти самые трансформаторные БП не всегда подходят, особенно если весь "шек" радиолюбителя-это всего то "ManPack", в котором без труда может найтись место под компактный, мощный, импульсный БП ;)
Или такой вариант.
Или вот.
Так что тут надо смотреть конечно, что кому удобнее. |
Дата: 07 Май 2014 12:51:29
конечно есть о чем!
а как выходят из строя эти импульсники, в т.ч. и Mean Well-ы от статики...
трансивера выдерживают, а БП горят... а особенно если подводка электро сделана по столбам-менять не переменять.
так что это весьма спорный вопрос, коллега.
Дата: 07 Май 2014 17:48:35 · Поправил: UA3RUV (07 Май 2014 17:54:17)
Использую данный б/п пару лет с 857, проблем нет. Полные 50Вт на УКВ дают просадку на 0.4-0.5 Вольт. А цена ниже 3000 руб была, брал в "профи"
Дата: 07 Май 2014 19:31:47 · Поправил: ua4wbk (07 Май 2014 19:33:06)
Модест Петрович
...а как выходят из строя эти импульсники, в т.ч. и Mean Well-ы от статики...
трансивера выдерживают, а БП горят... а особенно если подводка электро сделана по столбам-менять не переменять...
Есть такое дело, спору нет. Но тут надо обратить внимание на наличие достаточного заземления и антенную систему (заземление в том числе). Скорее всего "оттуда" статика лезет и выводит БП из строя. Данным импульсники предназначены для производственных нужд и являются достаточно надёжными, при правильной их эксплуатации. Так что выход из строя БП Mean Well, от статики и "грозы", скорее исключение из правил. Всё равно пока лёгкой. компактной и дешёвой альтернативы нет. Используем, что имеем и что наиболее удобно в наших условиях.
Дата: 08 Май 2014 06:35:56
не факт, коллега.
известны случаи, когда мэнвэллы и другие промышленные импульсные ИП выходили из строя будучи выключенными, но включенными в розетку. антенна от трансивера была отключена.
очевидно, в выключателе по сети надо "рвать" и фазу и ноль.
Дата: 08 Май 2014 07:15:24
а в чем проблема при отключенной аппаратуре выдергивать вилку из розетки
Дата: 08 Май 2014 08:05:08 · Поправил: ua4wbk (08 Май 2014 08:30:39)
Модест Петрович
...очевидно, в выключателе по сети надо "рвать" и фазу и ноль...
Так и должно быть.
DEN
Зачем? Если аппарат предполагает постоянный (дежурный) режим подключения, зачем его отключать от сети? Если только оставляете БП без присмотра на длительное время или "чудовищная" гроза надвигается ;), да и выдергивать вилки из розеток во всей квартире (доме, гараже) устанете ;) + ко всему, повышенный износ трущихся частей вилки и розетки, не хорошо сказывается (как следствие, плохой контакт, искрение, нагар на контактах и всё такое). Например импульсные БП ноутбуков и ещё ряда аппаратов, вообще не имеют сетевого выключателя. постоянно перетекаются с места на место, в разные розетки и ни чего ;) Почему так? Значит тот или иной БП расчитан на "свои" условия эксплуатации (как правило, производитель такие условия указывает, в инструкции по эксплуатации на изделие), которых и надо придерживаться, что бы БП долго и качественно работал.
Дата: 08 Май 2014 14:07:33
раз тут пишут про отключение от сети источника, значит по-умолчанию не предпологается круглосуточной работы.
Собственно возникает встречный вопрос-зачем круглосуточная работа. Радиоцентр что ли какой то.
Трансиверы тоже расчитаны на весьма длительную работу, только сидеть перед ним боле 2сутук- мозг лопнет.
Дата: 08 Май 2014 20:17:29
DEN
раз тут пишут про отключение от сети источника, значит по-умолчанию не предпологается круглосуточной работы...
Всё верно, но многие аппараты сейчас имеют "дежурный" режим, разумеется при этом БП постоянно работает (подключён к питающей сети и делается это не случайно, потому как основная масса выхода из строя аппаратуры бывает именно в момент включения или выключении этой самой аппаратуры (90%, как пишут "знатоки эксплуатационщики и ремонтники"). А гнекоторую аппаратуры, например компьютер, лучше вообще не отключать от сети, на весь срок службы и делать это только в случае необходимости (профилактика, замена комплектующих, чистка от пыли и т.д.). Так что вопрос то он такой, как посмотреть на него.
Дата: 08 Май 2014 22:06:35
так то так, но по технике безопасности положено отключать неиспользуемую аппаратуру от сети.
Кстати на радиоцентрах, аэропортах так и делают
