На сайте: гостей - 72,
участников - 9 [ Фотограф, Барабашка_Азимут_, rw6hrm, AOR, autosat, Андрей24, ew2abc, Nefteugansk24, Greenland]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Сферическая диаграмма?
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
nick_push
с окт 2008
Дата: 11 Ноя 2008 10:11:22 #
Кто подскажет, нужна конструкция, описание, антенны с сферической диаграммой направленности диапазона 145-146 мгц. Для работы через цифровой репитер на МКС.
Направленную антенну с повороткой пока нет возможности установить. На йотку которая сейчас имеется не на всех орбитах получается добить до МКС.
kenwood33
Дата: 11 Ноя 2008 10:25:13 · Поправил: kenwood33 (11 Ноя 2008 10:51:28) #
http://jcoppens.com/ant/qfh/index.en.php квадрифилярная антена имеет сферическую диаграмму. А вообще это уже было в форумах.
electro_sergey
с окт 2007
Иркутск
Дата: 11 Ноя 2008 16:09:23 #
Сферическая существует только от точечного источника.
kenwood33
в принципе это вариант но основной её достаток, это прием круговой поляризации ну и линейной практически с любой точки пространства. А кстати кто-нибудь пытался смоделировать её в ммане?
aek
с авг 2007
Дата: 11 Ноя 2008 16:39:13 #
Я как-то пробовал изобразить, в четверть витка. Получилось что в свободном пространстве ДН в горизонтальной плоскости-восьмерка с разностью уровней max-min 18 дб, в вертикальной-эллипс max-min 5.3 дб, это в свободном пространстве. если учитывать землю-появляются лепестки, как обычно.
v000va
Дата: 11 Ноя 2008 17:22:41 #
Когда-то в
"Радио" читал про торроидальную антенну, про неё писали, что у неё почти сферическая диаграмма. Тут вот похожие рисунки на то, что я в Радио видел. Номер "Радио" 2003-1-64
http://vrtp.ru/index.php?s=1ef447b31128f8291504bc6299607748&showtopic=2373
CADET
Самара
Дата: 11 Ноя 2008 17:25:22 #
Два полуволновых вибратора в горизонтальной плоскости, под 90 градусов друг к другу. Питаются со сдвигом фазы в 90 градусов. Описана подробно у Ротхаммеля.
aek
с авг 2007
Дата: 11 Ноя 2008 18:32:06 #
Sashman
р'Льех
Дата: 11 Ноя 2008 18:35:48 · Поправил: Sashman (11 Ноя 2008 18:36:02) #
aek, спасибо, порадовали под конец рабочего дня:)))
TypeR
с окт 2008
Дата: 11 Ноя 2008 18:39:30 #
electro_sergey
сферической диаграммы не существует от никакого источника . У источника величиной в один атом диаграмма все равно будет дипольной .
турникетные антенны имеют диаграмму близкую к сферической . В плоскости поляризация линейная , по оси- круговая.
kenwood33
Дата: 11 Ноя 2008 19:12:32 #
fil
Дата: 11 Ноя 2008 21:51:22 #
Ненаправленных антенн (со сферической ДН) не быват!
aek
О, есть как раз то что надо :Этот излучатель имеет абсолютно сферическую диаграмму направленности, коэффициент усиления, равный единице и КПД, также равный 100%. Такой излучатель пригоден для сравнительного измерения коэффициента усиления антенн, для проведения экспериментов, как приемная антенна для систем радиоконтроля, а также для повседневной работы в широком диапазоне частот, включая диапазон УКВ.
Это вообще прикол. Типичный обMMANщик.
CADET
Самара
Дата: 11 Ноя 2008 22:00:24 #
Об этом говорит и его "позывной". Почему, кстати, никто не спросит, зачем вообще нужна сферическая диаграмма? На поверхности Земли более к месту полусферическая.
Игорь16
с июн 2006
CAPOB, рассея
Дата: 11 Ноя 2008 22:10:41 #
Турникетная 145,9:
145.9
***Wires***
6
0.0, -0.491159, 0.0, 0.0, 0.491159, 0.0, 0.002, -1
-0.491159, 0.0, 0.0, 0.491159, 0.0, 0.0, 0.002, -1
-0.538385, 0.0, -0.765168, 0.0, 0.0, -0.765168, 0.002, -1
0.0, -0.538385, -0.765168, 0.0, 0.0, -0.765168, 0.002, -1
0.0, 0.0, -0.765168, 0.0, 0.538385, -0.765168, 0.002, -1
0.0, 0.0, -0.765168, 0.538385, 0.0, -0.765168, 0.002, -1
***Source***
2, 1
w1c, 90.0, 0.5
w2c, 0.0, 0.5
***Load***
0, 1
***Segmentation***
800, 80, 2.0, 1
***G/H/M/R/AzEl/X***
2, 10.0, 0, 75.0, 120, 60, 0.0
###Comment###
Турникетная 145,9+435,5:
435.5
***Wires***
6
0.0, -0.489332, 0.0, 0.0, 0.489332, 0.0, 0.008, -1
-0.489332, 0.0, 0.0, 0.489332, 0.0, 0.0, 0.008, -1
-0.539708, 0.0, -0.767585, 0.539706, 0.0, -0.767585, 0.008, -1
0.0, -0.539707, -0.76754, 0.0, 0.539707, -0.76754, 0.008, -1
0.0, -0.15041, 0.060452, 0.0, 0.15041, 0.060452, 0.008, -1
-0.15041, 0.0, 0.055072, 0.15041, 0.0, 0.055072, 0.008, -1
***Source***
2, 1
w1c, 90.0, 0.5
w2c, 0.0, 0.5
***Load***
0, 1
***Segmentation***
800, 80, 2.0, 1
###Comment###
Ну оооочень грубая модель квадрифилярной 145:
145.0
***Wires***
20
0.0, -0.178817, 0.0, 0.0, 0.178817, 0.0, 0.002, -1
-0.178817, 0.0, 0.0, 0.178817, 0.0, 0.0, 0.002, -1
-0.178817, 0.0, -0.539291, 0.178817, 0.0, -0.539291, 0.002, -1
0.0, -0.178817, -0.539291, 0.0, 0.178817, -0.539291, 0.002, -1
0.0, -0.178817, 0.0, -0.126443, -0.126443, -0.132457, 0.002, -1
-0.178817, 0.0, -0.245992, -0.126443, 0.126443, -0.397372, 0.002, -1
0.178817, 0.0, 0.0, 0.126443, -0.126443, -0.132457, 0.002, -1
0.0, -0.178817, -0.245992, -0.126443, -0.126443, -0.397372, 0.002, -1
0.0, 0.178817, 0.0, 0.126443, 0.126443, -0.132457, 8.000e-04, -1
0.178817, 0.0, -0.245992, 0.126443, -0.126443, -0.397372, 0.002, -1
-0.178817, 0.0, 0.0, -0.126443, 0.126443, -0.132457, 0.002, -1
0.0, 0.178817, -0.245992, 0.126443, 0.126443, -0.397372, 0.002, -1
-0.126443, -0.126443, -0.132457, -0.178817, 0.0, -0.245992, 0.002, -1
-0.126443, 0.126443, -0.397372, 0.0, 0.178817, -0.539291, 0.002, -1
-0.126443, 0.126443, -0.132457, 0.0, 0.178817, -0.245992, 0.002, -1
0.126443, 0.126443, -0.397372, 0.178817, 0.0, -0.539291, 0.002, -1
0.126443, -0.126443, -0.132457, 0.0, -0.178817, -0.245992, 0.002, -1
-0.126443, -0.126443, -0.397372, -0.178817, 0.0, -0.539291, 0.002, -1
0.126443, 0.126443, -0.132457, 0.178817, 0.0, -0.245992, 8.000e-04, -1
0.126443, -0.126443, -0.397372, 0.0, -0.178817, -0.539291, 0.002, -1
***Source***
2, 1
w1c, 0.0, 0.5
w2c, 115.0, 0.5
***Load***
0, 1
***Segmentation***
800, 80, 2.0, 1
2, 10.0, 0, 50.0, 120, 60, 0.0
###Comment###
Замечания - исправления приветствуются.
КФА сложнее в изготовлении, турникетная проще (для кого как, конечно). Характеристики примерно одинаковые. Могу ошибаться.
aek
с авг 2007
Дата: 12 Ноя 2008 10:27:43 #
Игорь16, модель квадрифиляра отличная, у меня такая из проволоки на 137 мгц, ДН совпадает.
