Дата: 12 Ноя 2008 01:40:53
RadioKotegКто умеет конструировать тот уже полность понял как оно работает и что для такого варианта надо .
Это намек на мою некомпетентность? Зря. Мне чтобы понять было достаточно блок-схемы.
Хоть убейте не буду я
Хозяин - барин. Удачи в творчестве!
Дата: 12 Ноя 2008 09:55:17 · Поправил: RadioKoteg (12 Ноя 2008 09:57:59)
Zmej Это намек на мою некомпетентность? Зря. Мне чтобы понять было достаточно блок-схемы.
Ну зря вы так ,я же дал блок схему , ну чего вы так ? Я прекрасно понимаю что вы по блок схеме все как говорят вкурили .
Zmej Поймите тут каждый блок нужно описывать отдельно ,все в комплексе очень тяжело обяснить .Да и все работает не так гладко как хотелось .Например усилитель без нагрузки подвозбуждаетсся ,какго
он это делает я так и не понял ,но когда на усилитель нагружаеш хотябы метр коаксилала никаких намеков на возбуд .
И еще раз вам говорю ,лично вам ,что никакого намека на вашу некомпетентность даже и небыло!!! Прежде чем обижатся задайте вопрос по конкретному узлу .
Дата: 12 Ноя 2008 17:17:22
RadioKoteg
Смещение на прием выключаете? По схеме идет просто на +12... Это может и не панацея, но лучше выключать чтобы не давать ему повода возбуждаться , когда он на приеме находится в режиме "обход".
Дата: 12 Ноя 2008 21:43:16
Zmej Смещение на прием выключаете? По схеме идет просто на +12... Это может и не панацея, но лучше выключать чтобы не давать ему повода возбуждаться , когда он на приеме находится в режиме "обход".
Я не выключаю по причине максимального быстродействия ,можно и выключать дело такое как сказать хозяйское , дело быстрее в другом ,это говорит о том что схема склонна к самовозбуждению ,а болие конкретно даю сто процентную гарантию что если подключить к выходу усилителя LC контур то при определенной частоте резонанса схема заведется даже при наличии нагрузки . Этот факт очень важен при наличии реактивности в цепи . Я думаю что заводит цепь сама просто собственная емкость перехода затвор - сток и стечение сложившейся топологии монтажа цепей . Может даже достаточно будет поменять фазировку ШПТЛ или ввести отрицательную обратную связь на частоте возбуду. Будет время на досуг поковыряю .
Дата: 13 Ноя 2008 00:55:26
Возможно дело и в неудачном монтаже. Но, держать открытыми транзюки на приеме все равно абсолютно не имеет смысла. Незачем им давать лишний повод "загудеть".
Дата: 26 Ноя 2008 20:19:32
Дата: 07 Дек 2008 20:27:24
Нашел причину не работы на ВЧ бендах ,усилитель ГПД заваливал и небыл согласован по сопротивлению.
Сейчас на 80 тке 100 ват ,на 14 мГц 80 ,на 27 мГц 30 ват .
Кстати такой гибрид можно сделать с любого приемника! Галавное с приемника вывести опорные частоты и сам вход выход преселектора .
Дата: 08 Дек 2008 18:40:33
Нашел исходники PowerSDR SR40 https://powersdr-sr40.svn.sourceforge.net/svnroot
Может ли кто исправить данный софт? ,так чтобы было нормально совместимо с ASIO ,тоесть например:
I/Q на ASIO_IN1
выход демодуляторов на ASIO_OUT3
микрофон на ASIO_IN3
выход формирователя на ASIO_OUT5
И заставить в PowerSDR приемник и передатчик работать одновременно. |
Дата: 12 Дек 2008 14:26:18
Дата: 12 Дек 2008 14:33:27
Забыл ,скрытые настройки снизу если окно растянуть .
Дата: 13 Дек 2008 00:00:02 · Поправил: RadioKoteg (13 Дек 2008 10:00:01)
Дата: 14 Дек 2008 20:35:25
RadioKoteg Кожухом всё это закрыть не хотите?
А то всё какоето покрытое мхом,на три руки...
Дата: 14 Дек 2008 21:22:05
MAAT
А мне нравится натурализм и как мох растет :)
Я туда не заглядываю ,сидя и крутя ручку все что сверху не видно ,приемник стоит под наклоном . Можно и закрыть ,но я не думаю что оно станет работать лучше .
Я вообщето я на его не смотрю а его слушаю ..
Дата: 15 Дек 2008 11:52:33
Хозяин-барин.
Дата: 15 Дек 2008 13:27:10
Дата: 15 Дек 2008 19:49:43
RadioKoteg Всё здорово сделано.
Просто я любитель делать корпуса,намордники и прочее.
Хотя когда долго-долго чтото налаживаю,то потом тоже бывает девайс долго необлагороженный стоит.
Чтоб на всякий случай доступ был.Да и временами надоедает возиться.
Но пока всё красиво не обделано,полного удовлетворения нет.
Дата: 18 Дек 2008 03:18:53 · Поправил: RadioKoteg (18 Дек 2008 03:33:07)
Дата: 29 Янв 2009 16:16:06
Удалось запустить PowerSDR и KXProject на одной звукоухе при работающем воксе и раздельном от приема формировании I/Q.
Приемник: I/Q на ММЕ или DX через AC97 , слушаем на output 4/5 соответственно в настройках выставляем его .
На передачу выбираем в VAC выставляем ASIO ,в роутинге KXProject соответсвенно микрофон подаем на ASIO 0 и ASIO 1 , I/Q забираем с 14/15 того выхода FX BUS . VAC должен быть включен,и также включене ENABLE VAC MIC/SPEAKER DEVICE. I/Q отправляю на выход тыльных колонок .
VOX заработал ,задержка на передачу очень маленькая не превысила 50 миллисекунд ,на прием через DX или MME тоже гдето столько ,общая сумарная не превышает 100 мсек и это с максимальными размерами буфера чтобы не грузить процессор.
Дата: 29 Янв 2009 16:18:40 · Поправил: RadioKoteg (29 Янв 2009 16:33:10)
Дата: 26 Июл 2009 01:58:22
Дата: 26 Июл 2009 02:00:43 · Поправил: RadioKoteg (26 Июл 2009 02:01:00)
потихоньку убирается все лишнее которое касается железа типа флекс и софт рок для того чтобы уменшить размер софта и увеличить скорость обновления водопада и спектра.
Дата: 31 Июл 2009 01:39:50 · Поправил: olegmi (31 Июл 2009 01:46:38)
<стерто автором>
Дата: 09 Мар 2010 06:51:30
достигнута динамика 80 дБ:
АРУ:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/p3080216.jpg) |
Дата: 09 Мар 2010 08:17:47
перевел в трасиверный режим около 10и приемников. Спасибо ua0okw идея его.[tab][/tab]
Дата: 09 Мар 2010 08:20:18
не получается прикрепить схему щас попробую еще
Дата: 09 Мар 2010 08:30:32
Мужики файл скан схемы большой по объему не пропусают. Если кому интересно напишите на мыло я сброшу и опублекуйте.
Дата: 16 Сен 2010 11:19:16
Дата: 16 Ноя 2010 13:28:07
Схема нормально работающей АРУ в очень линейном режиме:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/aru_r326m.jpg) |
Дата: 16 Ноя 2010 15:03:27
RadioKoteg
Не мне ли торжественно обещали, что не будете постить гигантские картинки в оригинальном размере предпросмотра? Подсказываю: нажимать надо не в ту кнопочку, к которой у вас постоянно тянется рука, а в кнопочку правее, - так, чтобы получился тэг [imgs][/imgs].
RN3ZFУчастник
Дата: 16 Ноя 2010 15:03:38
RadioKoteg
Не хочешь лезть, и не надо! Собери отдельный синтез с управлением от компа и забуть про этот гетеродин, как про страшный сон... :) У тебя получится!!! ;)
Лезть в дебри ГЕТЕРОДИНА 326 го НЕ БУДУ ,сильно там все нежно и запаяно ..
